    5. Kann mit diesen Logs noch nix anfangen...
      docsnyder7 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Zeile 33
      if (getState(getObject('0_userdata.0.Hausstatus.Abwesend')).val == 1) {
      und
      zeile 40
      } else if (getState(getObject('0_userdata.0.Hausstatus.Schlafen')).val == 1) {
      Aufzählung statt Liste.. naja ich bin immernoch am lernen und tüfteln, bis dato funktionierte das Blockly... wenn Du nen Wink hast mit Aufzählung, dann gerne her damit
      Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7
        Sowas geht nicht
        Das sollte so aussehen
        Da wird eine Objekt-ID erwartet - kein komplettes Objekt!
        D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active last edited by
          kannst auch einfach das Objekt als Pfad nehmen: 2846cf55-3866-4a1b-a87d-58987ee90af7-image.png
          Dazu ein Textfeld hineinziehen - so mache ich das gerne, finde ich etwas lesbarer
          • Codierknecht
            @docsnyder7 sagte in Kann mit diesen Logs noch nix anfangen...:
              @codierknecht
              ich fass es nicht... das war der Fehler!?! Blöder Anfänger-Nicht-Hingeschaut-Fehler 🤦‍♂️
              @BananaJoe verstehe, würde hier auch die realtiv neuen grünen bausteine aus dem SYSTEM reiter funktionieren?
              Mal wieder herzlichen Dank Euch beiden
              @BananaJoe +
              @Codierknecht
                @codierknecht Danke, dass guck ich mir an 😎
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @docsnyder7 last edited by
                  Ja. Aber dann hast du immer noch nicht den Pfad sondern nur den Namen, da würde ich jetzt keinen Vorteil sehen.
                    docsnyder7 @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    Ok…jetzt hab ich es verstanden 👍
                      @codierknecht
                      kurze Frage dazu... anlegen von functions im Reiter Aufzählungen und dann ziehe ich nur die zb door DP oder open DP der Fenstersensoren in die passende function?
                      und dann den ID Selector functions=window zb? für die Liste der Sensoren?
                      • Codierknecht
                        @docsnyder7
                        Genau so 😉
                          @codierknecht
                          Sänkju 😁
                          493
