    5. Kann mit diesen Logs noch nix anfangen...
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7
      Sowas geht nicht
      Das sollte so aussehen
      Da wird eine Objekt-ID erwartet - kein komplettes Objekt!
      D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        kannst auch einfach das Objekt als Pfad nehmen: 2846cf55-3866-4a1b-a87d-58987ee90af7-image.png
        Dazu ein Textfeld hineinziehen - so mache ich das gerne, finde ich etwas lesbarer
        • Codierknecht
          @docsnyder7 sagte in Kann mit diesen Logs noch nix anfangen...:
          wenn Du nen Wink hast mit Aufzählung, dann gerne her damit
            docsnyder7 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            ich fass es nicht... das war der Fehler!?! Blöder Anfänger-Nicht-Hingeschaut-Fehler 🤦‍♂️
            @BananaJoe verstehe, würde hier auch die realtiv neuen grünen bausteine aus dem SYSTEM reiter funktionieren?
            Mal wieder herzlichen Dank Euch beiden
            @BananaJoe +
            @Codierknecht
              @codierknecht Danke, dass guck ich mir an 😎
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @docsnyder7 last edited by
                Ja. Aber dann hast du immer noch nicht den Pfad sondern nur den Namen, da würde ich jetzt keinen Vorteil sehen.
                  docsnyder7 @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  Ok…jetzt hab ich es verstanden 👍
                    @codierknecht
                    kurze Frage dazu... anlegen von functions im Reiter Aufzählungen und dann ziehe ich nur die zb door DP oder open DP der Fenstersensoren in die passende function?
                    und dann den ID Selector functions=window zb? für die Liste der Sensoren?
                    • Codierknecht
                      @docsnyder7
                      Genau so 😉
                        @codierknecht
                        Sänkju 😁
                        493
