    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      K_o_bold @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 ,
      es gab mal in der Vergangenheit ein ähnliches Problem, dass der Code nicht kam.
      Die Aufforderung vom Entwickler war, den "auth" Ordner zu löschen und den Adapter danach neu zu starten.
      Das hatte damals geholfen
      • U
        Ueberschussladen @K_o_bold last edited by
        @k_o_bold Ich habe dasgleiche Problem. Es kommt ein neuer Code per E-Mail, im Adapter eingegeben, anschließend kommt ein neuer Code. Adapter bleibt auf gelb.
          darkiop Most Active @Ueberschussladen last edited by
          @ueberschussladen
          Workaround:
          • Bei der Mercedes Me ab und wieder anmelden
          • Diesen Code beim Adapter benutzen
          • Bei mir kamen dann nochmals neue Codes, den letzten für die App verwenden
          • U
            Ueberschussladen @darkiop last edited by
            @darkiop Das habe ich versucht, leider bekomme ich jetzt keine E-Mail mehr. Die Installation einer zweiten Instanz hat auch nicht funktioniert. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ich möchte den Adapter nicht neu installieren, da einige Verknüpfungen vorhanden sind. Adapter steht leider immer noch auf gelb.
            • wendy2702
              wendy2702 @Ueberschussladen last edited by
              @ueberschussladen Auch nicht wenn du dich in der APP (Handy) ab/anmeldest oder landen die vielleicht im SPAM oder so?
              • U
                Ueberschussladen @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 Jetzt habe ich ihn wieder! Ich habe Mercedes me im Browser geöffnet und versucht, mich mit TAN anzumelden! Die Anmeldung hat nicht funktioniert, aber es kam eine E-Mail. Dann den Adapter neu gestartet und es kam wieder eine E-Mail. Diesen Code eingegeben und voila —> „grün“ Danke für Eure Unterstützung!
                  bishop9191 last edited by
                  Hat aktuell noch jemand Probleme mit dem Adapter?
                  Gestern Abend war mein ioBroker down. CPU etc. war auf 100%.
                  Nach einem Neustart ging es dann wieder. Heute Abend hat es dann wieder angefangen.
                  Der MercedesMe Adapter war Gelb. Habe ihn dann mal gestoppt.
                  Jetzt hat sich das System wieder beruhigt.
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @bishop9191 last edited by
                    @bishop9191
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/issues/213
                    MrIngenieur created this issue in TA2k/ioBroker.mercedesme
                    open Extremely high CPU loads caused by adapter #213
                      michael 1975 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja bei mir wird der Adapter auch immer gelb und grün
                      • wendy2702
                        bei mir ist der Adapter mit diesen Meldungen abgeschmiert:
                        Zeile 1083: 2024-05-06 03:42:30.247  - info: mercedesme.0 (1725) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                        	Zeile 1435: 2024-05-06 06:53:15.653  - info: mercedesme.0 (1725) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                        	Zeile 2511: 2024-05-06 13:12:30.157  - info: mercedesme.0 (1725) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                        	Zeile 2517: 2024-05-06 13:13:02.160  - error: mercedesme.0 (1725) uncaught exception: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                        	Zeile 2518: 2024-05-06 13:13:02.161  - error: mercedesme.0 (1725) Error: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                        	Zeile 2519:     at WebSocket.ping (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/ws/lib/websocket.js:361:13)
                        	Zeile 2520:     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:1479:17)
                        	Zeile 2523: 2024-05-06 13:13:02.161  - error: mercedesme.0 (1725) WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                        	Zeile 2524: 2024-05-06 13:13:02.205  - info: mercedesme.0 (1725) terminating
                        	Zeile 2525: 2024-05-06 13:13:02.206  - warn: mercedesme.0 (1725) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        	Zeile 2526: 2024-05-06 13:13:02.707  - info: mercedesme.0 (1725) terminating
                        	Zeile 2528: 2024-05-06 13:13:03.707  - info: mercedesme.0 (1725) terminating with timeout
                        	Zeile 2529: 2024-05-06 13:13:04.238  - error: host.iobroker instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        	Zeile 2530: 2024-05-06 13:13:04.239  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                        	Zeile 2535: 2024-05-06 13:13:34.617  - info: host.iobroker instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 82075
                        	Zeile 2536: 2024-05-06 13:13:37.054  - info: mercedesme.0 (82075) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                        	Zeile 2537: 2024-05-06 13:13:37.532  - error: mercedesme.0 (82075) Error: getaddrinfo ENOTFOUND id.mercedes-benz.com
                        	Zeile 2538: 2024-05-06 13:13:37.564  - error: mercedesme.0 (82075) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com
                        	Zeile 2539: 2024-05-06 13:13:37.565  - info: mercedesme.0 (82075) Start Websocket Connection
                        	Zeile 2544: 2024-05-06 13:14:07.567  - error: mercedesme.0 (82075) uncaught exception: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                        	Zeile 2545: 2024-05-06 13:14:07.568  - error: mercedesme.0 (82075) Error: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                        	Zeile 2546:     at WebSocket.ping (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/ws/lib/websocket.js:361:13)
                        	Zeile 2547:     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:1479:17)
                        	Zeile 2550: 2024-05-06 13:14:07.569  - error: mercedesme.0 (82075) WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                        	Zeile 2551: 2024-05-06 13:14:07.571  - info: mercedesme.0 (82075) terminating
                        	Zeile 2552: 2024-05-06 13:14:07.572  - warn: mercedesme.0 (82075) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        	Zeile 2553: 2024-05-06 13:14:08.073  - info: mercedesme.0 (82075) terminating
                        	Zeile 2554: 2024-05-06 13:14:08.244  - error: host.iobroker instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        	Zeile 2555: 2024-05-06 13:14:08.245  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                        	Zeile 2563: 2024-05-06 13:14:38.625  - info: host.iobroker instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 82093
                        	Zeile 2564: 2024-05-06 13:14:40.862  - info: mercedesme.0 (82093) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                        	Zeile 2565: 2024-05-06 13:14:41.338  - error: mercedesme.0 (82093) Error: getaddrinfo ENOTFOUND id.mercedes-benz.com
                        	Zeile 2566: 2024-05-06 13:14:41.379  - error: mercedesme.0 (82093) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com
                        	Zeile 2567: 2024-05-06 13:14:41.380  - info: mercedesme.0 (82093) Start Websocket Connection
                        	Zeile 2575: 2024-05-06 13:15:11.383  - error: mercedesme.0 (82093) uncaught exception: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                        	Zeile 2576: 2024-05-06 13:15:11.384  - error: mercedesme.0 (82093) Error: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                        	Zeile 2577:     at WebSocket.ping (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/ws/lib/websocket.js:361:13)
                        	Zeile 2578:     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:1479:17)
                        	Zeile 2581: 2024-05-06 13:15:11.385  - error: mercedesme.0 (82093) WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                        	Zeile 2582: 2024-05-06 13:15:11.389  - info: mercedesme.0 (82093) terminating
                        	Zeile 2583: 2024-05-06 13:15:11.390  - warn: mercedesme.0 (82093) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        	Zeile 2584: 2024-05-06 13:15:11.891  - info: mercedesme.0 (82093) terminating
                        	Zeile 2585: 2024-05-06 13:15:12.078  - error: host.iobroker instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        	Zeile 2586: 2024-05-06 13:15:12.079  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                        	Zeile 2587: 2024-05-06 13:15:12.079  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because restart loop detected
                        Nach restart heute läuft er aktuell wieder.
                        • wendy2702
                          Habe mich heute darüber gewundert das ich keine Meldungen vom Auto mehr bekomme.
                          Nach öffnen IOB dann das
                          Wird ein weiteres Logfile oder Issue benötigt?
                          EDIT: heute 17.05.2024 ist der Adapter bei mir wieder ausgestiegen. Hat das verhalten sonst noch jemand?
                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • XBiT
                            XBiT @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            Läuft bei mir ohne restart loop etc.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @XBiT last edited by
                              @xbit OK.
                              Ich glaube das tritt bei mir immer auf wenn wir leider aktuell immer mal wieder einen DSL Ausfall haben.
                              Mal ne Störung provozieren und schauen was passiert.
                              • mickym
                                mickym Most Active @wendy2702 last edited by mickym
                                @wendy2702 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                @xbit OK.
                                Das ist doch logisch. Der Adapter pausiert wenn die websocket Verbindung unterbrochen ist. In der Regel wird ja die DSL Verbindung einmal täglich getrennt und dann wird der Adapter auch gelb, verbindet sich dann aber selbstständig wieder. Wenn aber die Verbindung dauerhaft wegbleibt, was soll der Adapter da bitte machen?
                                Wenn der Adapter gelb ist - dauert es aber sicherlich eine ganze Weile (bis zu einer Stunde) bis er sich wieder verbindet.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @mickym last edited by
                                  @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                  Wer hat denn was von Dauerhaft geschrieben?
                                  Die DSL Unterbrechungen die wir derzeit haben dauern zwischen 1-5 minuten. Reicht das schon aus um den Adapter ins Nirvana zu schicken?
                                  • mickym
                                    @wendy2702 Wenn eine Websocket Verbindung unterbrochen wird, wird das sofort registriert und ja wenn alle 5 Minuten die DSL Verbindung abbricht, dann wird der Adapter irgendwann immer wieder neu gestartet. Jedenfalls sollte man sich eher um eine stabile DSL Verbindung kümmern, als dem Adapter dies anzulasten.
                                    • wendy2702
                                      @mickym wie kommst du darauf das ich dem Adapter das anlaste?
                                      des Weiteren ist das DSL für maximal 5 Minuten unterbrochen… dann läuft es wieder Tage stabil.
                                      Ich werde mal die FB neu starten um zu schauen ob das reicht um den Adapter bei mir zum Abstürzen zu bringen.
                                      Wenn andere das nicht haben muss es ja scheinbar was lokales sein.
                                      • mickym
                                        @wendy2702 Wie gesagt mein Adapter wird sofort gelb, wenn die Verbinung zum Mercedes Server unterbrochen wurde, er baut die Verbindung dann aber wieder auf (nicht sofort nach dem DSL wieder verfügbar ist) aber innerhalb der nächsten Stunde.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @mickym last edited by wendy2702
                                          @mickym Das warte ich jetzt mal ab.
                                          DSL Weg:
                                          2024-05-18 19:57:51.594  - warn: telegram.0 (101455) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                                          2024-05-18 19:57:56.602  - error: telegram.0 (101455) getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                                          Adapter verliert Verbindung:
                                          2024-05-18 19:58:51.102  - error: mercedesme.0 (168661) WS error:Error: getaddrinfo EAI_AGAIN websocket.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com
                                          DSL wieder verbunden:
                                          2024-05-18 20:02:41.210  - info: telegram.0 (101455) getMe (reconnect): Success
                                          Jetzt mal warten ob und wann der Mercedes Adapter wieder connected.
                                          Werde dann hier das Ergebnis zeigen.
                                          EDIT: Schon passiert während ich hier geschrieben habe:
                                          2024-05-18 20:03:41.090  - info: mercedesme.0 (168661) Try to reconnect
                                          Hm, ob er denn doch aus einem anderen Grund bei mir abschmiert? Mal schauen was an den Tagen rund um den Adapter im log steht.
                                            tombox @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 bitte mit 0.2.3 testen
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            234427
