    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      tritanium @Tom Mes last edited by tritanium
      ich befasse mich als Neuling mit dem Energiefuss-erweitert Adapter und habe mal ne Frage zu meiner, zugegeben rudimentären Konfig:
      Wie bekomme ich es hin, das in der Mitte im Grünen "Haus Widget" nur die Leistung angezeigt wird, die die das Ergebniss aus:
      Hauswert = Gesamt Netzbezug MINUS EDV MINUS Kühlschrank MINUS Waschmaschine MINUS Fernseher
      enthält....?? Wo kann ich, wie im alten Adapter, sagen "ziehe alle anderen Verbraucher vom Hauswert ab" ??
      2.Frage: Ist es nicht mehr möglich, die Animationsgeschwindigkeit der Linien in Abhängigkeit des Leistungsverbrauchs zu machen ?
      lg Micha
      Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @tritanium last edited by
        @tritanium sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        unter erweitert kannst du Werte abziehen (musst sie aber einzeln angeben)
        • SKB
          SKB Developer Most Active @tritanium last edited by
          @tritanium Geschwindigkeit der Linie ist im Erweitert Tab der Linie einstellbar.
            tritanium @Homoran last edited by
            Jahaaa, gefunden, danke 🙂 ....
            lg Micha
              tritanium @SKB last edited by
              @skb
              Öhm, das muss ich mir mal genauer anschauen .... so auf den ersten Blick, nun ja, was soll ich schreiben.... ich raffs nicht... 🙂
              -> Das schreit nach: ...ich teste das mal ....
              trotzdem: Riesen dank für's Nase reindrücken... 🙂
              lg Micha
              • SKB
                @tritanium Scheint sehr kompliziert zu sein, einmal die Linie anzuklicken, um die Konfiguration dieser zu öffnen ...
                • Steffe.S.
                  Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                  Hallo gibt es einen Befehl der die Linie nur sichtbar macht wenn der Wert nicht 0 ist.
                  Wenn aber der Wert >0 oder der Wert <0 ist soll die Line sichtbar sein.
                  Leider kann ich diesen Code nicht richtig umschreiben 😧
                      "<1": {
                          "display": "none"
                      ">0": {
                          "display": "inline"
                  • Merlin123
                    Merlin123 @Steffe.S. last edited by
                    @steffe-s
                        "<0": {
                            "display": "none"
                        ">0": {
                            "display": "none"
                        "=0": {
                            "display": "inline"
                    Wäre mein erster Versuch (ungetestet)... Für ungleich gibt es aber vielleicht auch nen Operator.... Kannst mal "=0" und "<>0" versuchen oder "!=0" für nicht null.
                    Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Steffe.S.
                      Steffe.S. @Merlin123 last edited by
                      @merlin123 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                      { "<0": { "display": "none" }, ">0": { "display": "none" }, "=0": { "display": "inline" } }
                      das hier funktioniert:
                          "==0": {
                              "display": "none"
                          ">1": {
                              "display": "inline"
                          "<-1": {
                              "display": "inline"
                      Vielen Dank für den Gedankenanstoß
                      Steffe.S. Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Tom Mes
                        Ich versuche gerade mein Objekt zu verbergen, wenn der Wert 0 ist.
                        Ich greife den kalkulierten Wert hier ab: c2c34fd7-b0a3-4b5b-b422-702c3bb62e4a-image.png
                        Stelle dort noch etwas Text vor und nach:
                        Berechnung ist leer:
                        und über die Überschreibung habe ich folgendes gesetzt:
                            "<=0": {
                                "display": "none"
                        Allerdings bleibt in der Ansicht dann trotz Wert "0" der Text / Objekt bestehen:
                        Hat jemand eine Idee?
                        Oder liegt es daran, dass dort im ioBroker Objekt Browser folgendes angezeigt wird?
                        Und ich müsste da irgendwie was setzen "wenn keine Kalkulierte Zeit angezeigt wird, dann 0 setzen"?
                        Aber wie setze ich das?
                        P W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ps1304 @Tom Mes last edited by
                          @tom-mes said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                              "<=0": {
                                  "display": "none"
                          da bin ich auch schon gescheitert - das Feld ist ja auch nicht 0 - sondern --:--h - bin mal gespannt wie man das lösen kann.
                          Gruß Peter
                              "<=0": {
                                  "display": "none"
                          • Tom Mes
                            und eine zweite Frage hätte ich noch:
                            Ich möchte meinen Tagesverbrauch anzeigen.
                            Ich habe die Werte des PV-Ertrages, der Einspeisung (gebildet aus "Zählerstand Einspeisung morgens um 0:00 Uhr" - "Zählerstand Einspeisung"), Tagesverbrauch Strombezug.
                            Wenn ich jetzt mein Objekt erstelle und da den PV-Ertrag als Wert nehme, dann über Erweitert noch den Strombezug abziehe, "Zählerstand Einspeisung Morgens" abziehe und "Zählerstand Einspeisung" addiere, müsste es ja zu dem gewünschten Betrag kommen, oder?
                            Aber es passt nicht:
                            Er zeigt da ca 20 KW zu viel an.
                            Irgendwo ist mein Denkfehler.
                            Tom Mes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Tom Mes
                              Tom Mes @Tom Mes last edited by
                              @tom-mes
                              ich glaube mein Problem liegt in dem + und - beim Bilden des eingespeisten Stromes, denn ich brauche die Differenz daraus ja als großes - um den Verbrauch zu verkleinern.
                              Kann ich diese Berechnungen über das "Überschreiben" machen, oder irgendwo sonst Berechnungen anstellen?
                              Sonst müsste ich vermutlich die Werte auch im IOBroker als eigene Variable abspeichern lassen, indem ich ein Blockly Script / JS nutze um die Variable zu schreiben / füllen.
                              • Steffe.S.
                                Steffe.S. @Steffe.S. last edited by
                                @steffe-s sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                    "==0": {
                                        "display": "none"
                                    ">1": {
                                        "display": "inline"
                                    "<-1": {
                                        "display": "inline"
                                Gibe es denn auch noch einen Code, mit dem man einen Werte zwischen 2 Werten definieren kann?
                                Ich mochte die Autarkie von 0% - 33% in rot, von 33% - 66% in gelb und von 66% - 100% in grün darstellen
                                • Merlin123
                                  Freut mich. Und hätte ich richtig gelesen, wäre sichtbar/unsichtbar zumindest richtig gewesen 😄
                                    wolfi913 @Tom Mes last edited by
                                    @tom-mes sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                    Versuch mal bei den Überschreibungen (ist ja ein String) ob das funktioniert:
                                        "--:--h": {
                                            "value": ""
                                    Da könntest Du ja als value eintragen was Du da angezeigt haben möchtest.
                                    • Housemeister 0
                                      Housemeister 0 last edited by
                                      Hallo, ich hab ein Problem mit dem Energieflussadapter, ich würde ihn gern nutzen, kann aber den Instanzlink nicht öffnen. Ich bekomme immer nur eine Loading Page angezeigt, ich bin sicher, der Fehler liegt bei mir. Stehe aber auf dem Schlauch, kann mir jemand helfen. Browser ist Chrome.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Housemeister 0 last edited by
                                        @housemeister-0 Web-Adapter auf integriert stellen.
                                        Sockets werden noch nicht unterstützt.
                                        Housemeister 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Housemeister 0
                                          Housemeister 0 @SKB last edited by
                                          @skb danke es kann so einfach sein.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                            Eine Frage an die User, die einen Mac, iPhone oder generell iOS benutzen!
                                            Soweit ich noch in Erinnerung habe, konnten gedrehte Elemente nicht dargestellt werden.
                                            Könntet ihr folgende Webseite einmal aufrufen und schauen, wie die Elemente dort aussehen?
                                            https://www.kreyenborg.koeln/iobroker/webkit.html
                                            Als Ergebnis sollte dies so aussehen:
                                            Bitte einmal eine Rückmeldung, ob das bei Euch auch so ist oder nur eins oder beide.
                                            Vielen Dank!
                                            M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5646414
