    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • Domi Th
      Domi Th last edited by Homoran
      danke für das Skript, nutze es schon sehr lange!
      Ich bekomme hin und wieder folgende beiden Fehlermeldungen oft bei mehreren Abfragen hintereinander.
      Heute zum Beispiel bei den Abfragen zwischen 13:30 und 15:30.
      Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND swqapi.solarweb.com
      Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
        Strobelix @Domi Th last edited by
        @domi-th said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
        das kommt immer, wenn der Solarwebserver nicht (rechtzeitig) antwortet. Kannst du aber ignorieren
          puckthefly last edited by
          Hallo, ich habe das Script installiert aber irgendwie stimmen die Tageswerte nicht.
          zB im Moment bekomme ich über die App
          Produktion 35,15 kWh
          In den Datenpunkten des Scripts:
          EnergyProductionTotal 0
          Das geht auch über mehrere Tags so und ich habe keine Ahnung was ich falsch mache...
            puckthefly last edited by puckthefly
            @puckthefly Ich habs nochmal deinstalliert und neu installiert, zum x.mal und jetzt scheint es zu funktionieren. Keine Ahnung warum das so ist...
            Im Log bekomme ich allerdings diese Meldung:
            javascript.0
            2024-05-04 16:05:06.009 warn script.js.Eigene_Gruppe.Solarweb: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
            Muss ich etwas machen oder kann ich das ignorieren?
              Andi.T 0 last edited by
              Hallo, nach dem Update des javascript Adapters auf Version 8.1.1 erscheint in den Protokollen eine Warning:
              script.js.common.Energie.Solarweb_Abfrage: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              Wie kann ich das beheben bzw. abstellen?
              Grüsse Andi
              Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Andi.T 0 last edited by
                @andi-t-0 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                Indem du die Dependency 'request' aus dem AdapterCode heraus operierst und duch z. B. axios ersetzt. Wäre aber eher ein Thema für den Adapter-Maintainer.
                  Strobelix @Andi.T 0 last edited by
                  Ich muss hier die Library umstellen, damit der Fehler nicht mehr auftaucht.
                  Ich kümmere mich die Tage darum
                    Strobelix last edited by
                    Fehler behoben:
                    "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!"
                    Axios als neue Library verwendet, das Blockly ist im ersten Beitrag zum Download bereit
                    MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack @Strobelix last edited by
                      @strobelix
                      Danke! was ist jetzt der beste weg, das script upzudaten? möchte meine bisherigen einstellungen behalten...
                      Negalein S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Hallo, prima, danke, sieht so aus als würde das script funktionieren.
                        Wie kann man im js alle Einträge auf einmal löschen?
                        Grüsse Andi
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @MassiveAttack last edited by
                          @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                          du kannst das neue Blockly in das alte importieren.
                          alte Blöcke vorher löschen, da beim Import sonst Alt und Neu übereinander liegen.
                          PS: vom alten Blockly kannst du die 3 Blöcke mit User, PW und ID weiterhin verwenden (zur Seite schieben, damit das neue Platz hat).
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Andi.T 0 last edited by
                            was willst du löschen?
                            hast du deine Daten in javascript.0 gespeichert?
                            Oder in 0_userdata.0?
                              Andi.T 0 @Negalein last edited by
                              @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                              ja die ganzen Blockly Elemente wollte ich auf einmal selektieren und löschen.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Andi.T 0 last edited by Negalein
                                ah, das meinst du.
                                rechte Maustaste drücken
                                  ah, das meinst du.
                                  Prima, danke für den Tipp
                                    Hi, jetzt gibt es ein Update für den javascript Adapter von 8.1.1 auf Version 8.2.0
                                    Kann man das Update ohne negative Auswirkungen auf das Solarweb Scrip machen?
                                    Grüsse Andi
                                      Strobelix @MassiveAttack last edited by
                                      @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                      Das komplette Script bzw den Inhalt löschen und meine Daten importieren.
                                      Musst nur Mail, Passwd und PVID eintragen, dann läuft es wie vorher
                                        @andi-t-0 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                        Grüsse Andi
                                        Ja kein Problem.
                                        Es war jetzt einmalig ein Thema, da das komplette httpRequest Paket als veraltet gekennzeichnet wurde.
                                        Sowas kommt alle paar Jahre mal vor.
                                        Ich bin auch immer dran, das zu updaten, wenn mal was ist.
                                          im IOBroker log sehe ich wieder Fehlermeldungen:
                                          2024-05-12 15:15:00.738 - error: fronius-solarweb.0 (2310) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/f5xxxxxxxxxxxxxxxx53/weather/energyforecast?from=1715433302106&to=1715519697106
                                          2024-05-12 15:15:00.739 - error: fronius-solarweb.0 (2310) AxiosError: Request failed with status code 404
                                          2024-05-12 15:15:00.739 - error: fronius-solarweb.0 (2310) {"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                          Ich habe einen Premium Account also sollte die Wettervorhersage funktionieren. Meine ID habe ich im Log hier manuell ausge-xt.
                                          Hat da jemand eine Erklärung bzw. Idee?
                                          Grüsse Andi
                                            @andi-t-0 aber das hat nichts mit dem Skript zu tun. Das ist ja der Solarweb Adapter oder?
                                            619
                                            184252
