    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Strobelix @Domi Th last edited by
      @domi-th said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      getaddrinfo ENOTFOUND sw
      das kommt immer, wenn der Solarwebserver nicht (rechtzeitig) antwortet. Kannst du aber ignorieren
        puckthefly last edited by
        Hallo, ich habe das Script installiert aber irgendwie stimmen die Tageswerte nicht.
        zB im Moment bekomme ich über die App
        Produktion 35,15 kWh
        In den Datenpunkten des Scripts:
        EnergyProductionTotal 0
        Das geht auch über mehrere Tags so und ich habe keine Ahnung was ich falsch mache...
          puckthefly last edited by puckthefly
          @puckthefly Ich habs nochmal deinstalliert und neu installiert, zum x.mal und jetzt scheint es zu funktionieren. Keine Ahnung warum das so ist...
          Im Log bekomme ich allerdings diese Meldung:
          javascript.0
          2024-05-04 16:05:06.009 warn script.js.Eigene_Gruppe.Solarweb: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
          Muss ich etwas machen oder kann ich das ignorieren?
            Andi.T 0 last edited by
            Hallo, nach dem Update des javascript Adapters auf Version 8.1.1 erscheint in den Protokollen eine Warning:
            script.js.common.Energie.Solarweb_Abfrage: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
            Wie kann ich das beheben bzw. abstellen?
            Grüsse Andi
            Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Andi.T 0 last edited by
              @andi-t-0 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
              Indem du die Dependency 'request' aus dem AdapterCode heraus operierst und duch z. B. axios ersetzt. Wäre aber eher ein Thema für den Adapter-Maintainer.
                Strobelix @Andi.T 0 last edited by
                Ich muss hier die Library umstellen, damit der Fehler nicht mehr auftaucht.
                Ich kümmere mich die Tage darum
                  Strobelix last edited by
                  Fehler behoben:
                  "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!"
                  Axios als neue Library verwendet, das Blockly ist im ersten Beitrag zum Download bereit
                  MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @Strobelix last edited by
                    @strobelix
                    Danke! was ist jetzt der beste weg, das script upzudaten? möchte meine bisherigen einstellungen behalten...
                    Negalein S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Hallo, prima, danke, sieht so aus als würde das script funktionieren.
                      Wie kann man im js alle Einträge auf einmal löschen?
                      Grüsse Andi
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @MassiveAttack last edited by
                        @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                        du kannst das neue Blockly in das alte importieren.
                        alte Blöcke vorher löschen, da beim Import sonst Alt und Neu übereinander liegen.
                        PS: vom alten Blockly kannst du die 3 Blöcke mit User, PW und ID weiterhin verwenden (zur Seite schieben, damit das neue Platz hat).
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Andi.T 0 last edited by
                          was willst du löschen?
                          hast du deine Daten in javascript.0 gespeichert?
                          Oder in 0_userdata.0?
                            Andi.T 0 @Negalein last edited by
                            @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                            ja die ganzen Blockly Elemente wollte ich auf einmal selektieren und löschen.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Andi.T 0 last edited by Negalein
                              ah, das meinst du.
                              rechte Maustaste drücken
                                ah, das meinst du.
                                Prima, danke für den Tipp
                                  Hi, jetzt gibt es ein Update für den javascript Adapter von 8.1.1 auf Version 8.2.0
                                  Kann man das Update ohne negative Auswirkungen auf das Solarweb Scrip machen?
                                  Grüsse Andi
                                    Strobelix @MassiveAttack last edited by
                                    @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                    Das komplette Script bzw den Inhalt löschen und meine Daten importieren.
                                    Musst nur Mail, Passwd und PVID eintragen, dann läuft es wie vorher
                                      @andi-t-0 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                      Grüsse Andi
                                      Ja kein Problem.
                                      Es war jetzt einmalig ein Thema, da das komplette httpRequest Paket als veraltet gekennzeichnet wurde.
                                      Sowas kommt alle paar Jahre mal vor.
                                      Ich bin auch immer dran, das zu updaten, wenn mal was ist.
                                        im IOBroker log sehe ich wieder Fehlermeldungen:
                                        2024-05-12 15:15:00.738 - error: fronius-solarweb.0 (2310) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/f5xxxxxxxxxxxxxxxx53/weather/energyforecast?from=1715433302106&to=1715519697106
                                        2024-05-12 15:15:00.739 - error: fronius-solarweb.0 (2310) AxiosError: Request failed with status code 404
                                        2024-05-12 15:15:00.739 - error: fronius-solarweb.0 (2310) {"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                        Ich habe einen Premium Account also sollte die Wettervorhersage funktionieren. Meine ID habe ich im Log hier manuell ausge-xt.
                                        Hat da jemand eine Erklärung bzw. Idee?
                                        Grüsse Andi
                                          @andi-t-0 aber das hat nichts mit dem Skript zu tun. Das ist ja der Solarweb Adapter oder?
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active last edited by nik82
                                            habe heute mal meinen Iobroker wieder auf Stand gebraucht (Node.js v18.20.3 und JS-Controller 5.0.19).
                                            Habe dann das "neue" Script im ersten Post kopiert und meine Daten hinzugefügt:
                                            Bekomme jetzt im Log aber die Meldung das ich keinen Premiumaccount hätte, was nicht stimmt:
                                            javascript.0
                                            	2024-05-30 11:13:38.802	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                            javascript.0
                                            	2024-05-30 11:13:34.829	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                            javascript.0
                                            	2024-05-30 11:12:35.692	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                            javascript.0
                                            	2024-05-30 11:12:31.881	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                            javascript.0
                                            	2024-05-30 11:12:19.580	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                                            javascript.0
                                            	2024-05-30 11:12:19.430	info	script.js.common.PV.Solarweb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            javascript.0
                                            	2024-05-30 11:12:19.391	info	Start javascript script.js.common.PV.Solarweb
                                            Muss ich noch was anders ändern?
                                            Danke im Voraus.
                                            ---EDIT---
                                            Sorry, ich glaube ich war zu ungeduldig, habs noch ein paar mal probiert, jetzt scheint es zu laufen👍
                                            619
                                            185041
