    4. Speicher vergrößern?!
      dtp last edited by
      Irgendwann stößt halt der Raspi mit seinen 1 GB RAM an die Grenze. Entweder man beschränkt seine "Anforderungen", oder man wechselt zu einem Rechner mit mehr Kapazitäten und ggf. aufrüstbarem Arbeitsspeicher. Da böte sich z.B. ein NAS, wie die Synology DiskStation an. Eine DS218+ oder 718+ kann man ja sogar bis auf 16 GB RAM aufrüsten. Mit den standardmäßigen 2 GB kommt der ioBroker aber auch auf der DiskStation sehr schnell an seine Grenzen, weil das DSM ja auch noch "etwas" an RAM benötigt.
      • Dutchman
        @dtp:
        Irgendwann stößt halt der Raspi mit seinen 1 GB RAM an die Grenze. Entweder man beschränkt seine "Anforderungen", oder man wechselt zu einem Rechner mit mehr Kapazitäten und ggf. aufrüstbarem Arbeitsspeicher. `
        oder mein offloaded einen pi zu mehreren mit Multihost betrieb 🙂
        Persoenlich benutze ich pi's nur fuer dev, sie sind mir zu schwach und unsicher darum alles auf NUC aber ist jedem seine persoenlich entscheidung 🙂
        ~Dutch
        • SmarthomeMF
          SmarthomeMF last edited by
          Hallo zusammen.
          Dieses Tema interessiert mich auch.
          Seid kurzen bekomme ich in ioBroker Admin von Zeit zu Zeit die Meldung "zu viele Aktionen"
          @arteck:
          Multihost sag ich nur.. `
          Wie geht das?
          Hat da jemand mehr Infos für mich
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de sag ich nur 😉
            oder http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7322&lang=de#Multihost-Modus
            Rainer
            • SmarthomeMF
              Da sag ich mal danke! 😄
              ist sehr hilfreich :!:
                Im Prinzip:
                • einen zweiten SBC aufsetzen
                • ioBroker Grundinstalltion drauf
                • per sudo iobroker setup custom einen als Master konfigurieren
                • per sudo iobroker setup custom den anderen als Slave konfigurieren
                • anschließend alles weitere über den Admin des Masters administrieren.
                Ich muss da mal eine bebilderte Doku zu machen. Damals hatte ich keinen Multihost laufen.
                Rainer
                • SmarthomeMF
                  Ist es rein Theoretisch möglich bei den Einzelnen Host (Raspi3) ein WLAN Signal aus zu geben (WLAN Repeater)
                    ganz abgesehen davon dass ich bei Smarthome überhaupt nichts von WLAN halte kann ich mit deiner Frage in dem Zusammenhang aber sowas von nichts anfangen.
                    Rainer
                    • SmarthomeMF
                      Hat leider nicht ganz funktioniert
                      Ich habe den zweiten pi konfigoriert und den ioBroker drauf.
                      Dann habe ich beim Master - per sudo iobroker setup custom:
                      Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                      Port of objects DB(file), default[9001]:
                      Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
                      Host / Unix Socket of states DB (file), default[<0.0.0.0>]:
                      Port of states DB (file), default[9000]:
                      Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
                      creating conf/iobroker.json
                      Dann beim Slave- per sudo iobroker setup custom:
                      das selbe nur mit der IP vom Master.
                      Dan beim Slave -"sudo iobroker multihost connect"
                      events.js:160
                            throw er; // Unhandled 'error' event
                      Error: getaddrinfo ENOTFOUND <192.168.xx.xx>
                          at errnoException (dns.js:28:10)
                          at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                      Nun habe ich den Master neu gestartet:(um zu schauen ob das was hilft)
                      Per Putty ist er noch zu erreichen er Startet aber nich mer über port:8081
                      Was habe ich falsch gemacht?
                      Bitte um Hilfe
                        Da wirfst du zwei Anleitungen durcheinander.
                        Enweder manuell über setup custom oder automatisch über MH connect.
                        Auf dem Slave bitte nur ausführen
                        @SmarthomeMF:
                        das selbe nur mit der IP vom Master. `
                        Dann ist es fertig!
                        Rainer
                        • SmarthomeMF
                          Das heißt… nur
                          @Homoran:
                          per sudo iobroker setup custom einen als Master konfigurieren- per sudo iobroker setup custom den anderen als Slave konfigurieren- anschließend alles weitere über den Admin des Masters administrieren. `
                          und dann? Was heißt weiter im Admin?
                          Neustart?
                          Gibt es da auch noch eine Anleitung?
                            @SmarthomeMF:
                            und dann? `
                            auf dem Slave````
                            sudo iobroker restart
                            ~~@SmarthomeMF:~~
                            > Gibt es da auch noch eine Anleitung? `
                            Ich dachte das mal geschrieben zu haben, finde es gerade selber nicht.
                            Muss ich mal neu machen.
                            Rainer
                              @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068⟨=de#Installation:
                              Doku"]<size size="150">Installation</size>
                              Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                              Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker. Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation in dem entsprechenden Installationsverzeichnis den folgenden Befehl aus:
                              ./iobroker setup custom
                              In dem nun folgenden Dialog wird wie folgt eingegeben:
                              ****__Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                              Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]:ENTER
                              Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                              Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                              Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem ENTER
                              Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                              Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip>__****
                              Nun das untergeordnete System neu starten.
                              Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host. `
                              Gut dass ich da gerade drüberschaue, da sind ja Fehler drin. :oops: :oops:
                              EDIT: Version auf der Website und in diesem Post korrigiert
                              • SmarthomeMF
                                so alles neu mit der richtigen Anleitung
                                nachdem ich den Slave eingerichtet habe mit -sudo iobroker setup custom
                                Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 192.168.xx.xx
                                Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
                                Host name of this machine [ioBroker-Pi-Slave1]:
                                readline.js:980
                                            throw err;
                                Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                                    at Error (native)
                                    at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
                                    at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1356:33)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:576:60
                                    at Interface._onLine (readline.js:230:5)
                                    at Interface._line (readline.js:583:8)
                                    at Interface._ttyWrite (readline.js:860:14)
                                    at ReadStream.onkeypress (readline.js:119:10)
                                    at emitTwo (events.js:106:13)
                                    at ReadStream.emit (events.js:191:7)
                                Was habe ich nun falsch gemacht? :roll:
                                  Hattest du bei der Installation sudo chmod 777 -R /opt/iobroker gemacht?
                                  • SmarthomeMF
                                    was wo wie ??
                                      @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Installation_ioBroker:
                                      ~~Doku"]~~nstallation ioBroker
                                      ioBroker installieren
                                      sudo mkdir /opt/iobroker
                                      sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                      je nach OS muss ioBroker evtl. noch mit sudo iobroker start gestertet werden
                                      ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081 `
                                      • SmarthomeMF
                                        ich habe von der ioBroker Seite eine fertige Image gezogen wo das schon alles drauf war….
                                        glaube ich ?
                                        Soweit ich als als Laie verstehe heißt das Ordner anlegen ins Verzeichnis wechseln und installieren.
                                        Aber was ist -chmod 777-
                                          Wenn du
                                          Ein komplettes image ist für einen Slave nicht geeignet.
                                          Da müsstest du erst alle Adapter bis auf den Admin vollständig entfernen, bevor du ohn in den Multihost modus als Slave versetzst.
                                          @SmarthomeMF:
                                          Aber was ist -chmod 777- `
                                          Die Rechte aller Dateien für alle freigeben.
                                          Gruß Rainer
                                          • SmarthomeMF
                                            so ich habe nun noch mal die Images auf beiden Raspi neu rauf gespielt und das ganze noch mal gemacht.
                                            1.-sudo chmod 777 /opt/ioBroker- bei beiden
                                            2. beim Master -./iobroker setup custom
                                            ==> nach der neuen Anleitung eingestellt.
                                            3. beim Slave -./iobroker setup custom
                                            –-nur die IP bei Host
                                            Dann kam sofort beim Slave
                                            readline.js:980
                                                        throw err;
                                                at Error (native)
                                            Ich verstehe nur Bahnhof :?:
                                            Kann mir wer helfen
                                            Der Pi ist über Putty und ach vom http://localhost:8081/ erreichbar.
                                            Aber kein Multihost!
                                            67
                                            8686
