    4. ZigBee Störung
    ZigBee Störung
      legro @arteck last edited by legro
      @arteck sagte in ZigBee Störung:
      @legro ok die einstellungen passen.. hätte mich auch gewundert wenn nicht .. da sonst der adapter beim start gemeckert hätte
      läuft der adapter jetzt nach den ?? ist der grün ?
      kannst du die
      9290024406A - Philips Hue P45 light bulb (Router)
      neu anlernen
      Eigentlich komme ich mit eurem Adapter richtig gut klar. Du und Asgothian habt mir vor vier Jahren geholfen, meine BITRON-Geräte im eurem ZigBee-Adapter ans Laufen zu bekommen. Da konnte ich viel von euch lernen.👍 Aber das ist eben schon vier Jahre her, vieles habe ich wieder vergessen.
      Nun aber zum Anlernen der HUE P45 Lampe ..
      Hierzu muss ich doch die Lampe erst einmal zurücksetzen. Dies habe ich bisher stets mittels der HUE-App gemacht, indem ich die Lampen als verwaiste Geräte über ihre Seriennummer ansprach, wobei sie ja zurückgesetzt werden. Anschließend habe ich sie aus der HUE-App wieder gelöscht, wodurch sie ja ebenfalls zurückgesetzt werden.
      Gibt es einen einfacheren Weg?
        neu anlernen
        Da ich den Umweg über die HUE-App scheute, habe ich folgendes probiert ..
        • Ich habe versucht, die P45 über den ZigBee-Adapter zu löschen
        • Dies schlug aufgrund der Störungen natürlich fehl, aber an der Kachel der P45 im ZigBee-Adapter erschien das Symbol zum Pairen für diese Lampe.
        • Ich klickte auf dieses Pairing-Symbol, dabei erhielt ich die nachfolgende dargestellte Ausgabe ..
        Error: Failed to open the network: Error: Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)
            at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23)
            at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
            at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:229:13)
            at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:251:13)
            at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:238:9)
            at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:525:17). undefined
        Pairing started 0x001788010db82a55
          arteck Developer Most Active @legro last edited by
          @legro der Button ist nicht dafür da...
          hast du einen Dimmer ?? von Hue..damit gehts auch
          ansonsten muss der coordinator an die Lampe dran .. dann gehts auch mit dem Touchlink
          da wo der quadrat ist..
            Ich hab's geahnt.😖
            Einen Dimmer habe ich nicht. Schließlich will ich die HUE-Bridge künftig komplett ersetzen. Ich habe sie daher nur noch in Betrieb, um nach und nach alles auf den den ZigBee-Coordinator CC26X2R1 umzustellen.
            Das Einfachste wird daher sein, ich versuche die Lampe in die Nähe (wenige cm ??) des Coordinators zu bringen und per Touchlink Reset und Neuanlernen zu initiieren.
              @arteck
              Ich habe die Lampe wie hier (über die HUE-App) beschrieben zurückgesetzt. Anschließend versuchte ich sie über den CC26X2R1 zu koppeln. Leider funktionierte die Kopplung nicht. Die Lampe wurde nicht erkannt.
              Und hier die Daten im Log ..
              zigbee.0
              2024-05-08 12:04:28.185	info	Zigbee: stop joining
              zigbee.0
              2024-05-08 12:03:26.934	info	Zigbee: allowing new devices to join.
              zigbee.0
              2024-05-08 12:02:28.450	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                arteck Developer Most Active @legro last edited by arteck
                @legro sagte in ZigBee Störung:
                oder die war nicht kopplungsmodus.. kannst du ein anderes Gerät anlernen ?? geht das überhaupt ..??
                sonst würde ich mal sagen flash das board neu
                nimm die Die seite
                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/478
                mit der version 20230922
                die läuft relativ stabiel..die neuere hat paar Bugs
                  Dank deiner Unterstützung kommt wieder Leben in die Sache.👍 Allerdings ist bei Weitem noch nicht alles gut. Aber ein Anfang ist wenigstens schonmal gemacht.
                  Genau um dies zu kontrollieren, habe ich sie testweise erneut an die HUE-Bridge über die HUE-App angelernt. Die Lampe war definitiv im Kopplungsmodus (zurückgesetzt).
                  Das Board habe ich vor ca. zwei Jahren nochmals neu geflasht. Es könnte also durchaus ein Update vertragen.
                  Nun war ich auch ansonsten nicht untätig. Ich habe vor all den vermutlich anstehenden Arbeiten ein Image meines Raspberry Pi 4 mittels ApplePiBaker gezogen. Den CC26X2R1 habe ich diesmal nicht in einen USB 3 sondern einen USB 2 Port eingesteckt.
                  Bei einem erneuten Pairing-Versuch der P45 ging's diesmal gut aus ..
                  Pairing time left: 29
                  Pairing time left: 30
                  Pairing time left: 31
                  New device joined '0x001788010db82a55' model 9290024406A
                  Interview successful: {"friendly_name":"0x001788010db82a55","model":"9290024406A","vendor":"Philips","description":"Hue P45 light bulb","supported":true}
                  Pairing time left: 32
                  Device '0x001788010db82a55' announced itself
                  Interview started: 0x001788010db82a55
                  Pairing time left: 33
                  Pairing time left: 34
                  In der ZigBee-Adapter-Seite lässt sich die Lampe nun wieder steuern. Bei den übrigen Geräten sieht's nicht so toll aus ..
                  Der BITRON-Rauchmelder im Raum Wohnkeller konnte ich mit meinen Widgets ansteuern, wobei ich die 2. Methode gewählt habe.
                    @legro hmmm.. dan scheint dein netz einen wech zu haben..
                    ich würde das Board erstmal flashen
                    dann "leider" neu pairen.. wenns nach dem flashen nicht besser wird
                      @arteck
                      Das Board sollte noch in Ordnung sein. Mittlerweile funktionieren schonmal alle BITRON-Geräte wieder. Die übrigen, in der nachfolgenden Abbildungen noch nicht aktiven Geräte, sind noch vom Strom getrennt.
                      Ich denke, dass das Schlimmste überstanden ist.
                      Jedenfalls werde ich das Board auch zur Sicherheit mit der neuer Software bestücken.
                      Unbefriedigend ist und bleibt, dass wir letztendlich keine (eindeutige) Ursache ausmachen konnten.
                      • MartinP
                        MartinP @legro last edited by
                        Angesichts der vielen Meldungen hier im Forum über ähnliche Probleme:
                        Irgendwie scheint ein Zigbee-Netz, wenn man es Herstellerunabhängig halten will schwerer zu hüten zu sein, als ein Sack Flöhe ....
                        Die Komfortzone der Hersteller-Netze von Ikea, Aqara usw. teilweise mit Cloud-Pflicht der Koordinatoren behagt mir aber auch nicht so recht ...
                          legro @MartinP last edited by legro
                          @martinp sagte in ZigBee Störung:
                          .. ein Zigbee-Netz, .. schwerer zu hüten .. als ein Sack Flöhe ....
                          @arteck und @Asgothian verstehen schon ihr Handwerk! Vor vier Jahren haben die beide mir geholfen, meine BITRON-Geräte, die ich aus Qivicon/MSH hatte, in ihren auf Herdsman aufbauenden ZigBee-Adapter lauffähig zu machen. Dabei habe ich von den beiden sehr viel lernen können. Nur habe ich leider in den Jahren wieder vieles vergessen gehabt.
                          Wie du an dem Verlauf des Threads gut erkennen kannst, hat @arteck entscheidend dazu beigetragen, dass ich meine Anlage wieder ans Laufen bekam. Sein Tipp: die Philips P45 Lampe versuchen ins ZigBee-Netz zu bekommen, war wohl der Auslöser für alle weiteren Erfolge. Mittlerweile laufen alle Geräte wieder, sogar die gewohnt störrischen OSRAM-Lampen.
                          Vielleicht kann ja @arteck uns sagen, warum er sich auf die P45 konzentrierte.
                          Noch eine Vermutung: Ich habe den Coordinator CC26X2R1 von einem USB3 auf einen USB2 Port umgesteckt. Vielleicht hat auch mal wieder der Raspberry Pi hier seine Finger mit im Spiel gehabt.
                          Die ZigBee-Geräte sind ganz offensichtlich von höchst unterschiedlicher Qualität. Bei den OSRAM lightify war ich schon mehrmals versucht, diese in die Mülltonne einzubauen, liefen sie an einer HUE-Bridge nur äußerst schlecht bis gar nicht, am CC26X2R1 hingegen leidlich.
                          Meine (feste) Überzeugung: Es geht nichts über Kabel. Den Funkkram nehme ich nur, weil ich keine Kabel ziehen kann.
                          Und zum Schluss noch eine wichtige Erkenntnis ..
                          Der Raspberry Pi ist mit seinen USB3-Anschlüssen ein richtiger Störenfried. Erst seit ich meine Homematic Funkstation (RPI-RF-MOD) über die Netzwerkplatine HB-RF-ETH (von Alexander Reinert) per LAN irgendwo in unserem Haus platzieren kann, laufen bei mir die HOMEMATIC IP Geräte erstmals störungsfrei.
                            ja das ist auch wichtig... der USB3 ist schrittig bei jedem Pi wie ich festellen musste.. also alles was geht immer in den USB2 packen..
                            ja leider... es gibt zwar DEN Zigbee Standard aber keiner hält sich da so wirklich dran (Osram hat die Steckdosen als Lampen implementiert in desseren Firmware)
                            1998
