    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • Steffe.S.
      Steffe.S. last edited by Steffe.S.
      ich habe eine Möglichkeit gefunden, mit der wir die LiveDaten alle 10sec bekommen.
      1. In den Instanzen JavaSkript auswählen und auf Einstellungen gehen:
      1. Die Maximalen Anfragen von Standard auf 10000 stellen
      1. Die Zeit im Skript auf 10 Sekunden stellen:
      Bei mir läuft es jetzt seit gestern 23:39Uhr ohne Ausfall, weniger Zeit habe ich nicht probiert.
      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Steffe.S.
        Meine Übersicht sieht jetzt so aus:
        Maximaler Tageswert wird per Skript erstellt, den Rest bekomme ich über den SourceAnalytixAdapter
        Diese Datenpunkte müssen erstellt werden:
        Blockly Skript:
        Max Tageswert.txt
        RolloD 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Steffe.S.
          Steffe.S. @Negalein last edited by Steffe.S.
          @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
          @steffe-s
          nächster Error
          javascript.0 (2658534) Script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
          ... wenn in der "JavaSkriptInstanz" die max Anfragen auf 10000 gestellt werden verschwindet dieser Fehler
          • RolloD
            RolloD @Steffe.S. last edited by
            @steffe-s
            Hallo Steffe.S.,
            wie bekommst du die anderen Werte mit SourceAnalytixAdapter hin?
            Ich glaub ich bin zu blöd dafür🙈
            Probiere das schon ne ganze Weile, aber leider ohne Erfolg.
            Könntest du das eventuell genau beschreiben?
            Vielen Dank für deine Antwort.
            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Steffe.S.
              Steffe.S. @RolloD last edited by
              @rollod
              welche Werte brauchst Du denn?
              RolloD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RolloD
                @steffe-s
                Die Werte für den Tagesverbrauch, Tagesbezug und Tageseinspeisung.
                • Steffe.S.
                  Steffe.S. @RolloD last edited by Steffe.S.
                  @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                  @steffe-s
                  Also prinzipiell habe ich diese Werte mit den SourceAnalytixAdapter dokumentiert.
                  Als Datenquelle habe ich diese Punkte im Energieflussadapter angelegt und dann abgebildet (Pfad siehe Bild):
                  unter Objekte --> 0 --> "Datenpunkt" --> currentYear --> consumed --> 001_currentDay
                  wenn Du weiter Hilfe brauchst melde Dich einfach
                  Den Maximalwert hole ich mir über das Skipt und lege den Datenpunkt PV-Erzeugung_Max_heute ebenfalls an.
                  • Steffe.S.
                    Hallo zusammen ich habe jetzt noch den Batterie Netzbezug / Batterie Netzeinspeisung mit in die Grafik eingefügt. Daher sind einige Datenpunkte dazugekommen, bzw. verschwunden.
                    Ebenfalls habe das Blockly-Skript "Enphase_LiveStatus_durch_1000" angepasst:
                    aktualisiert 09.05.2024
                    Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
                    Sktipt Enphasedaten Grafik.txt
                    • RolloD
                      @steffe-s said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                      @steffe-s
                      Sorry aber ich stehe total auf dem Schlauch...
                      Wie und wo hast du diese Datenpunkte angelegt bzw. was sind die Datengrundlage?
                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                      • Steffe.S.
                        @rollod
                        1. Du brauchst den SourceAnalytixAdapter.
                        2. in diesem Adapter habe ich mir die folgenden Kategorien angelegt (wenn Du nur einen Zähler hast reicht Hausverbrauch):
                        1. Du musst den Kategorien Datenpunkte zuweisen:
                        und dann noch Hausverbrauch.
                        1. in den Objekten kannst Du dann die Daten abrufen und überall nutzen (hier als Beispiel der Tagsertrag meiner PV - Anlage, die Daten darunter sind von gestern).
                        1. Im Energieflussadapter diese Datenpunkte einpflegen und nutzen.
                        • RolloD
                          @steffe-s Vielen, Vielen Dank. Jetzt hab ich die Daten die ich benötige. Ich glaub das hätte ich alleine irgendwie nicht geschafft 🙈
                          • Steffe.S.
                            Ich habe mir jetzt auch noch die aktuelle und tägliche Autarkie eingerichtet, dazu müsst ihr aber selber die Datenpunkte auswählen (kann man gut im Skript bei "aktuelle Autarkie und aktueller Eigenverbrauch sehen) und dann sinngemäß ergänzen.
                            Diesen Ordner und Datenpunkte habe ich angelegt (die rot gestrichenen Punkte braucht ihr nicht unbedingt. Die nutzte ich im Energieflussadapter um die Autarkie in grün / Gelb / rot darzustellen):
                            Hier das Skript:
                            Die Tageswerte kommen dann wieder aus dem SourceAnalytixAdapter (die selben Pfade wie im Energieflussadapter)
                            Skript Autarkie und Eingenverbrauch
                            • Steffe.S.
                              Wer eine Batterie besitzt, muss diese auch in SourceAlnalytix hinzufügen und diese zum Autarkieskript hinzufügen:
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by
                                @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                Hier das Skript:
                                Hi Steff!
                                Blick noch nicht ganz durch, da mir DP aus SA fehlen.
                                Ich habe jetzt dieese DP
                                Davon logge ich 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung und 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung in SA.
                                Wie kommst du zB zu Stromzähler_Gesamtverbrauch_aktuell und Stromzähler_Tagstrom_Bezug?
                                Wärmepumpe logge ich noch nicht. Reicht es da, den Teil zu deaktivieren (hier hab ich den Block deaktiviert)?
                                • Steffe.S.
                                  Hier das Skript:
                                  Hi Steff!
                                  Ich habe zwei Zähler, das ist dann etwas kompliziert.
                                  "Wärmepumpe und Tagstrom Bezug" bitte weglassen und dafür "Energienetz" als SourceAnalytix DP einsetzen, Stromzähler gesamt = Gesamtverbrauch
                                  • Negalein
                                    Ah, ok. Hab mir jetzt eh 2 von den ESP-Dingern bestrllt, über die wir gesprochen haben. Müssten morgen ankommen. 🙂
                                    • Steffe.S.
                                      Hast Du eigentlich schon die Uhr???
                                      • Negalein
                                        Ja, aber noch immer original verpackt. 😉
                                        Ich hab aktuell zuviele Projekte laufen. 😂
                                        • RolloD
                                          @rollod
                                          Hallo Steffe-S,
                                          ich habe jetzt mal die Daten bisschen laufen lassen. Aktuell funktioniert alles ganz gut. Ich habe nur festgestellt das meine Werte für den Netzbezug nicht richtig sind. Ich habe bei dir gesehen, das du dir die Daten über einen Extrazähler holst. Kann ich das auch direkt aus den Enphase-Daten. ich habe leider keinen zweiten Zähler-.
                                          Danke für deine Antwort.
                                          Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Steffe.S.
                                            @rollod,
                                            Du hast ja einmal den datenpunkt Netzbezug, der zeigt ja an wie viel Strom du aus dem Energienetz beziehst.
                                            Der Datenpunkt Hausverbrauch ist der Wert was dein Haus gerade verbraucht (also wenn du genug pv-produktion hast, dann ist der Hausverbrauch als Beispiel 500 Watt und Energienetz bei irgend etwas mit - , aber wenn deine pv-produktion nicht ausreicht, dann kommt Energienetz mit einen kleinen Wert dazu.
                                            Wenn du den Verbrauch einer Wärmepumpe ermitteln willst, dann brauchst du entweder einen zweiten Zähler oder ein Gerät was den Strom exklusiv für deine Wärmepumpe ermittelt
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48411
