    4. Tradfri Fernbedienung mit Zigbee-Adapter
    • pswberlin
      pswberlin last edited by
      ich habe ein Problem und vielleicht kann mir jemand helfen.
      Ich habe einen Sonoff-Zigbee-Dongle, den ich über den Zigbee-Adapter steuere und möchte mehrere Tradfri Fernbedienungen damit koppeln.
      Das klappt prinzipiell auch, nur koppeln sich die Fernbedienungen gleichzeitig mit einer meiner Tradfri-LEDs. Sprich, wenn irgendwer zuhause eine Fernbedienung schaltet, geht immer auch eine ganz bestimmte LED-Lampe mit an und aus. Das ist natürlich störend.
      Kann mir jemand sagen, wie ich die Fernbedienungen wieder von der LED entkopple und wie ich sie nur mit dem Zigbee-Dongle kopple, so dass nicht immer zusätzlich die eine Lampe mit an und aus geht?
      Danke!!
        arteck Developer Most Active @pswberlin last edited by
        @philipp-schmidt-weber die Fernbedienung sollte ein configure bekommen.. dann schaltet die nur da was die soll und nicht die ganze gruppe..
        pswberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pswberlin
          pswberlin @arteck last edited by pswberlin
          @arteck danke für die Rückmeldung.
          Verzeih meine Nachfrage, aber was genau meinst du damit?
          Wie kann ich der Fernbedienung ein configure verpassen, auf dass sie nichts mehr direkt schaltet?
            @pswberlin sollte automatisch passieren.. du kannst es auch anstossen. in der Kachel ist ein Button dafür
            • pswberlin
              @arteck Danke für die Antwort.
              Ich habe den Button wohl gefunden:
              Aber wie kann ich jetzt einstellen, welche Gruppe durch diesen Schalter geschaltet wird.
              Alle meine Fernbedienungen schalten genau eine LED-Lampe, ohne dass ich diese jemals aktiv zugeordnet habe. Ich weiß auch nicht, wo ich diese Verknüpfung sehe und wie ich die ändern kann.
              Gibt es irgendwo eine gute Anleitung dafür?
              Danke!
                @pswberlin niergends.. das kann du nicht sehen. da die Fernbedienung sich die lampe direkt krallt.
                lösche die lampe mal und includiere die mal neu
                • pswberlin
                  @arteck danke für den Hinweis.
                  Ich habe die Lampe gelöscht, neu gepairt ... hat geklappt.
                  Dann habe ich alle meine Lampen von der Netzspannung genommen und die TRADFRI-Fernbedienungen gepairt.
                  Das hat geklappt, jetzt habe ich alle Fernbedienungen eingebunden und kann über Skripte steuern, was passiert.
                  Danke!
                  remote tradfri zigbee
