    5. Während Dusche, Handtuchheizung einschalten
    • Nicoloma
      Nicoloma last edited by
      vielleicht kann mir einer helfen habe eine Blockade.
      Ich möchte das eine Handtuchheizungtermostat hoch gestellt wird wenn einer Duscht.
      Das ganze soll 30 minuten lang so bleiben.
      Er soll aber nicht während den Timer, die ganze Zeit Temperatur befehle senden. Sondern nur zu Anfang und zum Ende.
      Der Start wird durch Feuchtigkeitantieg registriert..
      Ich habe ein Script erstell, aber da blicke selbst ich nicht mehr durch 😄
      Ich haue es rein, damit keiner sagt ich habe mir keine Gedanken gemacht!
      var timer_an_aus, heiz_an_timer, dusche_an, block_timer1, tempDifferenz, liste, heiz_timer;
      // Beschreibe diese Funktion …
      async function Stop_heizen() {
        (() => { if (heiz_timer) { clearInterval(heiz_timer); heiz_timer = null; }})();
        heiz_an_timer = 0;
        timer_an_aus = false;
        if (getState('tuya.0.bf2d324fcc025f1ef4swea.2').val == 30) {
          setState('tuya.0.bf2d324fcc025f1ef4swea.2' /* temp_set */, 20.1);
      if (getState('0_userdata.0.Badezimmer.Timer_Badezimmer').val > 0) {
        timer_an_aus = true;
      } else {
      setState('0_userdata.0.Badezimmer.Timer_an' /* Timer_an */, timer_an_aus, true);
      dusche_an = getState('0_userdata.0.Badezimmer.dusche_an').val;
      tempDifferenz = getState('0_userdata.0.Badezimmer.feuchtigkeits_diff').val;
      liste = [];
      heiz_an_timer = getState('0_userdata.0.Badezimmer.Timer_Badezimmer').val;
      on({ id: 'mqtt.0.Esp_gross.temp_wohnzimmer.Humidity' /* Esp_gross/temp wohnzimmer/Humidity */, change: 'any' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        liste.push(getState('mqtt.0.Esp_gross.temp_wohnzimmer.Humidity').val);
        if (liste.length >= 5) {
          liste.shift();
        tempDifferenz = liste.slice(-1)[0] - liste[0];
        setState('0_userdata.0.Badezimmer.feuchtigkeits_diff' /* feuchtigkeits_diff */, tempDifferenz, true);
        if (tempDifferenz > 4) {
          dusche_an = true;
        } else if (tempDifferenz < -4) {
          // Dusche zuende_es wurd gelüftet
          dusche_an = false;
        } else {
          dusche_an = false;
        setState('0_userdata.0.Badezimmer.dusche_an' /* dusche_an */, dusche_an, true);
        // Setze Timer auf 0 und aus wenn 1800 sekunden an
        if (getState('0_userdata.0.Badezimmer.Timer_Badezimmer').val <= 1800 && getState('0_userdata.0.Badezimmer.Timer_Badezimmer').val >= 1) {
        } else if (getState('0_userdata.0.Badezimmer.Timer_Badezimmer').val == 0 || heiz_an_timer == 0) {
        } else {
          heiz_an_timer = 0;
        if (timer_an_aus || dusche_an) {
          if (heiz_an_timer >= 1800) {
            await Stop_heizen();
          } else if (false) {
          } else {
            if (getState('tuya.0.bf2d324fcc025f1ef4swea.2').val == 20.1) {
              setState('tuya.0.bf2d324fcc025f1ef4swea.2' /* temp_set */, 30);
          heiz_timer = setInterval(async () => {
            heiz_an_timer = (typeof heiz_an_timer === 'number' ? heiz_an_timer : 0) + 1;
            setState('0_userdata.0.Badezimmer.Timer_Badezimmer' /* Timer_Badezimmer */, heiz_an_timer, true);
          }, 1000);
          // dsadas
        } else if (false) {
        } else {
        paul53 @Nicoloma last edited by
        @nicoloma sagte: da blicke selbst ich nicht mehr durch
        Kein Wunder, denn es ist viel zu kompliziert.
        Exportiere mal das Blockly und poste den XML-Code in Code tags.
        Nicoloma 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Nicoloma
          Nicoloma @paul53 last edited by
            <variables>
              <variable id="nFaszOE_N_;S0AIaL!^7">timer_an_aus</variable>
              <variable id="YUa0(J+Yz1jv$b,HAJnV">heiz_an_timer</variable>
              <variable id="k{urv5:d*$21r3^eU1uH">dusche_an</variable>
              <variable id="G!7EQIfOiucgzA?bY2!+">block_timer1</variable>
              <variable id="m!T2C{3jG}C2+mFo{{+t">tempDifferenz</variable>
              <variable id="C4=te:_+4!*#?$$i`FMI">liste</variable>
              <variable type="interval" id="heiz_timer">heiz_timer</variable>
            </variables>
            <block type="controls_if" id="y}Ujjr5kE+_*BoS/FN?E" x="-637" y="-349">
                <block type="logic_compare" id="RL(eglY5cWGUwh:T[7EZ">
                  <field name="OP">GT</field>
                    <block type="get_value" id=":pjn]+[z)0voDz+L@aBj">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Badezimmer.Timer_Badezimmer</field>
                    <block type="math_number" id="#(#SR:Kk.LPuQM(%T%([">
                      <field name="NUM">0</field>
                <block type="variables_set" id="C/SfZ3lQ~}A4[V``E*=;">
                  <field name="VAR" id="nFaszOE_N_;S0AIaL!^7">timer_an_aus</field>
                    <block type="logic_boolean" id="lZ7-xSSSpT?kHtXljW}l">
              <statement name="ELSE">
                <block type="variables_set" id="%e0af})/=I{5kL+MG2bi">
                    <block type="logic_boolean" id="e7*Hm`v:*ge/+SCis?x6">
                <block type="update" id="9LL.L*J}Xr70CmO*E6[T">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Badezimmer.Timer_an</field>
                    <block type="variables_get" id="^%F-Wf#KyThw?WRm=f/4">
                    <block type="variables_set" id="*8o}a($+Jq37{Hqnf09q">
                      <field name="VAR" id="k{urv5:d*$21r3^eU1uH">dusche_an</field>
                        <block type="get_value" id="RWu?Ij;l/Q~l!S|:~G.:">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Badezimmer.dusche_an</field>
                        <block type="variables_set" id="-GBv{H?tO,H}*Dz_YiPD">
                          <field name="VAR" id="m!T2C{3jG}C2+mFo{{+t">tempDifferenz</field>
                            <block type="get_value" id="w6x;Bpn|*#Y5[4Q8!J)F">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Badezimmer.feuchtigkeits_diff</field>
                            <block type="variables_set" id="r8t.SQ@@vfv1qBai(dR@">
                              <field name="VAR" id="C4=te:_+4!*#?$$i`FMI">liste</field>
                                <block type="lists_create_with" id="F81YYU`J?1AJ50rRF.bp">
                                <block type="timeouts_clearinterval" id="2ycD2ZpB:I1._8!(?w]T">
                                  <field name="NAME">heiz_timer</field>
                                    <block type="variables_set" id="AQ_d!Qwhtcb)[9-jl951">
                                      <field name="VAR" id="YUa0(J+Yz1jv$b,HAJnV">heiz_an_timer</field>
                                        <block type="get_value" id="#8BOo~PcVL}_4)BsKZ_u">
                                        <block type="on" id="=3436}WLW?~-c.9%gYf`">
                                          <field name="OID">mqtt.0.Esp_gross.temp_wohnzimmer.Humidity</field>
                                            <block type="timeouts_clearinterval" id="w?v%_-q@La|qnDA9a844">
                                                <block type="lists_setIndex" id="(.,LUkXDr+Q^{oZ!}..n">
                                                  <mutation at="false"></mutation>
                                                  <field name="WHERE">LAST</field>
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="variables_get" id="_iynJ_0%aO`/HA_^@U$|">
                                                  <value name="TO">
                                                    <block type="get_value" id="=9*16]1))KJ4Eb{D(k{F">
                                                    <block type="controls_if" id="D~:?H0_x*C{kk!wvmqTl">
                                                        <block type="logic_compare" id="-yRnKAY/)Qsg[I|I~g/Q">
                                                          <field name="OP">GTE</field>
                                                            <block type="lists_length" id="Ug@_~h+XD.yA+sLUrz39">
        <block type="variables_get" id="#c1}Oe[2lH~1{[U/8b/X">
                                                            <block type="math_number" id="U%Bl_`KVXBstplm}E:lf">
                                                              <field name="NUM">5</field>
                                                        <block type="lists_getIndex" id="e#w~fan2/~5rwgIvoU7j">
                                                          <mutation statement="true" at="false"></mutation>
                                                          <field name="MODE">REMOVE</field>
                                                          <field name="WHERE">FIRST</field>
                                                            <block type="variables_get" id="VA$G%~OlNxs,0j0O|4~f">
                                                        <block type="variables_set" id="DhaqVe*A(qLOm3nJl|^8">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="z@mk|1g(?zYkPgJ,`+^.">
        <shadow type="math_number" id="5!XE|7=}49x?o=zsCs?F">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="lists_getIndex" id="4!e31@x+ld1qjw;FTcGQ">
        <mutation statement="false" at="false"></mutation>
        <block type="variables_get" id="byHCG?p2J}EQ.=(pQ1~8">
        <shadow type="math_number" id="/P%TSO:}^85VloVh8r(B">
        <block type="lists_getIndex" id="Xgqwkvd0%GQN6]=@SR?0">
        <block type="variables_get" id="VY:ky0a#G8c{4bT.[OP~">
                                                            <block type="update" id="9}2[}rOmRc@n5-({*Y$e">
        <block type="variables_get" id="M}mZ8v2#JIr,:q:v3/Zb">
        <block type="update" id="C1y?ukyQB?pdq-o~rJ,s">
        <block type="variables_get" id="_,bsgt.fsX3HoPZ,bG)d">
        <block type="controls_if" id="Y2G.j7o+lExReGJX{L8/">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="UQ#p;i+XpK7q?w7CT7d5" inline="false">
        <block type="variables_get" id=":xL;I_83n`HV40)1wxx8">
        <block type="math_number" id="(tRF9mq^FChM6(?wB9v3">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="variables_set" id="px/w45?,OuJ07_SrP*H4">
        <block type="logic_boolean" id="KEkuKLsD{0[wNU,-cHV!">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="k;e;ks$]d,V7yhZ7gD6N" inline="false">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="cd~#X?@H0,DGjWQRnnHL">
        <block type="math_number" id="]K}Y!uF]?AFo9`dH]67F">
        <field name="NUM">-4</field>
        <statement name="DO1">
        <block type="comment" id="u.%)g5HsbeS%l*V#3+qB">
        <field name="COMMENT">Dusche zuende_es wurd gelüftet</field>
        <block type="variables_set" id="*op|a;%^~(hB$^SJ%UDk">
        <block type="logic_boolean" id="2qoOURaGDc29C|CJc.6/">
        <block type="variables_set" id="b!ZtkV38/4Csd@(y~]Z-">
        <block type="logic_boolean" id="CwYB7+QGW{0}CKS4Bw%8">
        <block type="debug" id="{v_P^e!vmg/,jl).?t$g" disabled="true">
        <field name="Severity">error</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="7sstB/Tj$%]n,71NE%4@">
        <block type="variables_get" id="yn7u9N*XQ#:m_hJ}I?Z[">
        <block type="update" id="KQ@D|~!qh5DVRf1T4QAs">
        <block type="variables_get" id="Y3@5-S6i,@~E5_UV-@~]">
        <block type="debug" id="9[A8RHBuK9C7(CjYsv1)" collapsed="true" disabled="true">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ffNm4A%)!%3?-L5=N8p#">
        <block type="get_value" id="G0FJIHibRHZXk0INrT!G">
        <block type="debug" id="C]|R$IM~z%vB*3-.FgLD" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="/F11daBSG,_=r}~f/*[(">
        <block type="comment" id="oWZ,asic)[u.{E0Kr^`a">
        <field name="COMMENT">Setze Timer auf 0 und aus wenn 1800 sekunden an</field>
        <block type="controls_if" id="a#-)(`_@Zp[0PUXs~;~8">
        <block type="logic_operation" id="E/4#6`hFuy?`N626:g{f" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="X+#SrT_Gnoj;p-kn~7tl">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="get_value" id="g85MuYUv{`{Lx,Lv2Mg-">
        <block type="math_number" id="~:^1Eflfyi5`s0B#(!0:">
        <field name="NUM">1800</field>
        <block type="logic_compare" id="rd`Gx0qu+pWl]O%yVWVI">
        <block type="get_value" id="+:l~yTb=NkVp@ZSOt93%">
        <block type="math_number" id="r%}Zp;Uwc/Nd[=d#w;A0">
        <block type="variables_set" id="x:h4_{fdxFVuW^frO8qT">
        <block type="logic_boolean" id="mud]+!+GZ.y7T,7FFr%j">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="WD#n}%%X6UkY2yy%sJ,f">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="6O)1MiB@8D/fb_-8s+Le">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="`}[L2_rC_;K$a,3ZPlcV">
        <block type="math_number" id="-`G3p+e]FsUH:)~~}Q{6">
        <block type="logic_compare" id="AGa$m(*~kQtdCy(Jr;Q#">
        <block type="variables_get" id="+3X/ZIGl[S5Hyej-`JfS">
        <block type="math_number" id="TV`$3~McX4Q0LXqKG/UC">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="W$#!+|u5+T2,LIHDs*]X">
        <block type="variables_set" id="_f5F.0{s$4V`XHZ^BG0U">
        <block type="logic_boolean" id="!4r1`-=L%U,L/!4sCt6f">
        <block type="variables_set" id="3@^K]j-j;ft3[w4+fw`D">
        <block type="logic_boolean" id="9KeLpUXS4tLq;a%5F4x/">
        <block type="variables_set" id="J:FLiT6Cb5Oxs~+?*.UT">
        <block type="math_number" id="Qlti(`[f;rhQEOjj[uDj">
        <block type="controls_if" id="wS?Vj~b3DY6MQn#BoBX+">
        <block type="logic_operation" id="T%:F!ybSL3DB+ky_?5(V">
        <block type="variables_get" id="oz2,k;1~(@dh)$D_AE%m">
        <block type="variables_get" id="uv2:Zc!ieyN]Z$UAnQkc">
        <block type="controls_if" id="f=g,HJ`9Dkc$=CoDk^`n">
        <block type="logic_compare" id="!D0G2x[,UhkmMR?5?z%b">
        <block type="variables_get" id="5!?Yi]8MJY1syV3H_K7!">
        <block type="math_number" id="HoagxsfX3z{Vi)ujti;J">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="LpV8;*1i~JE4vO!_jZP#">
        <mutation name="Stop_heizen"></mutation>
        <block type="variables_set" id="=.uG8oOOgq0XQ^o|z6_D">
        <block type="logic_boolean" id="?THLi3F0]9(qX)fhLGMs">
        <block type="update" id="G-{Y}{1p7+Fi}v^[}N$z" disabled="true">
        <field name="OID">tuya.0.bf2d324fcc025f1ef4swea.2</field>
        <block type="math_number" id="iPRoy;$c[aikdVz4ojjc">
        <field name="NUM">30</field>
        <block type="controls_if" id="=1y]o$`O?S{HmT4wXdcf">
        <block type="logic_compare" id="j/thX%|3J?BXDRE{NyQB">
        <block type="get_value" id="+L3b`.vtY9dBjG~a?yzx">
        <block type="math_number" id="8rS9G4:x{weQ@lLd{zam">
        <field name="NUM">20.1</field>
        <block type="control" id="2L!,#^1Y$f`x^r2z`z{S">
        <block type="math_number" id="|Rymy)kvioqTh.,hi)S~">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="it9I1FuPb-YLN9)eGVGj">
        <block type="timeouts_setinterval" id=")DCko/rL6NjZ0+HHyX@H">
        <field name="INTERVAL">1</field>
        <block type="variables_set" id="MXN(xlU2:O]it/uL]DqJ">
        <block type="logic_boolean" id="3=5t{HoWSBN{t:2E?|:!">
        <block type="math_change" id="y`O0tes!Z3A|VE(/5lGc">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="ANCfoU/v0j!_vv*?),G?">
        <block type="math_number" id="dG4cuG_m2Fk#HyCA(|NR">
        <block type="update" id="+6f0[V5fh}Y@{ovyc^az">
        <block type="variables_get" id="|dT@BHeL;aApN6eY_J,,">
        <block type="comment" id="$`^{/(x!j?Re.XU!TcbY">
        <field name="COMMENT">dsadas</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="/@HvRn`byvBN|[s~2+qo" disabled="true">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="/AmJ-s?L_^2)X=b7yqX?">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="B136.Zk0=)dZ^FRB?q2A" disabled="true">
        <block type="controls_if" id="@CU~X61P8x}MQCcdEeRN">
        <block type="logic_compare" id="TGjM7_]x+_fug)zuy[()">
        <block type="get_value" id="OIT4brLcHpdS,/KKvmS^">
        <block type="math_number" id=";Bp,:5A(?gCv99_^yqW)">
        <block type="control" id="5f.@]AGm}tny;$]c;itg">
        <block type="math_number" id="o=p=I)HQFrWDz5vQn,[G">
        <block type="update" id="O+}ll3|DgjT}::b*VD`l">
        <block type="variables_get" id="Lc_y6*F)bb9L,Glz:^/!">
            <block type="update" id="6FMGBDnU[@lJ;:P)O#*f" disabled="true" x="-37" y="-212">
                <block type="variables_get" id="_vH@ozJNgEF/vnhHG^f@">
            <block type="on_ext" id="lJL!,IPb3Msxa$]eAhu:" disabled="true" x="263" y="-137">
              <field name="CONDITION">gt</field>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="yhB223KLuz_.s#9qSmuu">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Badezimmer.dusche_an</field>
                <block type="controls_if" id="HOH[ZO!/LsEjG}FUmzIc">
                    <block type="variables_get" id="m%@%S$B,%f.(F41#Z/g8">
                      <field name="VAR" id="G!7EQIfOiucgzA?bY2!+">block_timer1</field>
            <block type="logic_negate" id="|*bzgKhZe}mZFl3yJNm4" disabled="true" x="662" y="-62"></block>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="u7V1g0S71sA0oxy]v,XJ" disabled="true" x="613" y="13">
              <field name="NAME">timer</field>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="D-8w/%Ws6+S=*7+N(9-U" x="12" y="1138">
              <field name="NAME">Stop_heizen</field>
              <statement name="STACK">
                <block type="timeouts_clearinterval" id="0t=]mztKBNoG+F}#t@5j">
                    <block type="variables_set" id="G6:Yt2E]%KNJ1gN6#7IU">
                        <block type="math_number" id="f3H[~@T{WIhVZ0Pi[E6|">
                        <block type="variables_set" id="75l3R8$:gJ1(l[L#+jB%">
                            <block type="logic_boolean" id="$?FXySZs_xXoG@X,+r,T">
                            <block type="update" id="By^bTKjkpQ/0.x+~6FH*" disabled="true">
                                <block type="math_number" id="JEGb|tblIyG,cwZ^Csx#">
                                  <field name="NUM">20</field>
                                <block type="controls_if" id="XnT7;|/-VK#fEVQwa6m6">
                                    <block type="logic_compare" id="!n)Z_k4j`)c^AEtTv~q5">
                                        <block type="get_value" id="~8j0k)r@0pOzBxx7}uoT">
                                        <block type="math_number" id="@Bh{1aiX(by|sg,=6NF_">
                                    <block type="control" id="Gw-J.hvUKDlu~b3!P{Fx">
                                        <block type="math_number" id="A[n5]MB~@og|=hsUH`Ak">
            paul53 @Nicoloma last edited by paul53
            @nicoloma
            Versuche es mal so:
            • Nicoloma
              @paul53 Boah Paul!!!! Klasse,
              ich probiere es sofort aus... Wie hast du das so schnell geschafft... Warnsinn!
