    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus - Fehlermeldung unklar
    • Dolomiti
      Dolomiti @Jensen last edited by Dolomiti
      @jensen
      Das heißt der PC steht nicht im Haus wo der ioBroker-Server steht?
      Das Problem ist, das Wireshark auf deinem PC nichts nutzt. Du mußt Wireshark dafür in den Monitor/Promiskuitiven Modus schalten. Das können meines Wissens nach nicht alle WLAN-Module.
      Auf was für einer Hardware läuft der Server. Am einfachsten wäre es tcpdump auf dem Server zu benutzen, also per SSH auf den Server und mittels
      tcpdump -w test.eth
      mitschneiden. Danach die Datei vom Server mit z.B. WinSCP runterholen und hier anhängen. Wahrscheinlich mußt du tcpdump noch auf dem Server installieren.
      Die Datei kann man in Wireshark öffnen. Bei mir sieht das dann z.B. so aus
      Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jensen
        Jensen @Dolomiti last edited by
        @dolomiti
        der Server ist ein W10 Rechner
        Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dolomiti
          @jensen
          Dann könntest du da direkt Wireshark installieren. Das macht die ganze Sache etwas einfacher
          • Jensen
            @dolomiti
            Ich installiere direkt, kann ja auch mit TeamViewer auf den Server.
            Wird nur einen Moment dauern.
            Hast Du eine Erklärung zu meinen Logs?
            Dolomiti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dolomiti
              @jensen
              Gerade erst gesehen, dass du noch was geschrieben hast. 🙂 versuche das gerade zu verstehen.
              • Dolomiti
                @jensen
                D.h. nach den problematischen Adressen geht es noch weiter?
                • Jensen
                  Jensen @Dolomiti last edited by Jensen
                  @dolomiti
                  Ja, wie gesagt, geht bei 12288 los und hört bei 12640 auf. Ein paar Lücken sind auch bei mir drin.
                  _address	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  12288	Abwesenheit			state		true	false
                  12289	Test			state		true	false
                  12306	WWPump_ok	WW Umwälzpumpe betriebsbereit		state		true	false	false
                  12308	Sumpfpumpe_ok	Sumpfpumpe ok		state		true	false	false
                  12309	Sumpfpumpe_run	Sumpfpumpe läuft		state		true	false	false
                  12310	PV_Freigabe	PV_Freigabe		state		true	false	false
                  12311	PV_Freigabe_override	PV_Freigabe_override		state		true	false	false
                  12312	Lüftung_Zuluft	Lüftung Zuluft		state		true	false	false
                  12313	Leda_LUC	Alarm Unterdruckkontrolle		state		true	false	false
                  12335	Licht_00	Bastelkeller Mitte		state		true	false
                  12336	Licht_01	Bastelkeller Werkbank		state		true	false
                  12337	Licht_02	Mittelkeller		state		true	false
                  12338	Licht_03	Kellertreppe		state		true	false
                  12339	Licht_04			state		true	false
                  12340	Licht_05			state		true	false
                  12341	Licht_06	Heizungskeller		state		true	false
                  12342	Licht_07	LED Trockenkeller		state		true	false
                  12343	Licht_08	Leuchtstoffröhren Trockenkeller		state		true	false
                  12344	Licht_09			state		true	false
                  12345	Licht_10			state		true	false
                  12346	Licht_11			state		true	false
                  12347	Licht_12			state		true	false
                  12348	Licht_13			state		true	false
                  12349	Licht_14			state		true	false
                  12350	Licht_15			state		true	false
                  12351	Licht_16			state		true	false
                  12352	Licht_17			state		true	false
                  12353	Licht_18			state		true	false
                  12354	Licht_19			state		true	false
                  12355	Licht_20			state		true	false
                  12356	Licht_21			state		true	false
                  12357	Licht_22			state		true	false
                  12358	Licht_23			state		true	false
                  12359	Licht_24			state		true	false
                  12360	Licht_25			state		true	false
                  12361	Licht_26			state		true	false
                  12362	Licht_27			state		true	false
                  12363	Licht_28			state		true	false
                  12364	Licht_29			state		true	false
                  12365	Licht_30			state		true	false
                  12366	Licht_31	Cam West		state		true	false	false
                  12367	Licht_32	Cam Ost		state		true	false	false
                  12368	Licht_33	Spitzboden Ost		state		true	false	false
                  12369	Licht_34	Spitzboden West		state		true	false	false
                  12370	Licht_35	Abstellraum		state		true	false
                  12371	Licht_36	Galerie Dachfenster		state		true	false
                  12372	Licht_37	Gästezimmer		state		true	false
                  12373	Licht_38			state		true	false
                  12374	Licht_39	Schlafzimmer		state		true	false
                  12375	Licht_40	gr.Bad		state		true	false
                  12376	Licht_41	Ankleide		state		true	false
                  12377	Licht_42	kl.Bad		state		true	false
                  12378	Licht_43			state		true	false
                  12379	Licht_44			state		true	false
                  12380	Licht_45			state		true	false
                  12381	Licht_46	Gaube		state		true	false
                  12382	Licht_47	Wandnische kl. Bad		state		true	false
                  12383	Licht_48	Badewanne		state		true	false
                  12399	Licht_64	Flur Strahler		state		true	false	false
                  12400	Raffstore_01_EnbNight			state		true	false	false
                  12401	Raffstore_01_EnbDay			state		true	false	false
                  12402	Raffstore_02_EnbNight			state		true	false	false
                  12403	Raffstore_02_EnbDay			state		true	false	false
                  12404	Raffstore_03_EnbNight			state		true	false	false
                  12405	Raffstore_03_EnbDay			state		true	false	false
                  12406	Raffstore_04_EnbNight			state		true	false	false
                  12407	Raffstore_04_EnbDay			state		true	false	false
                  12416	Rollo_01_EnbNight			state		true	false	false
                  12417	Rollo_01_EnbDay			state		true	false	false
                  12418	Rollo_02_EnbNight			state		true	false	false
                  12419	Rollo_02_EnbDay			state		true	false	false
                  12420	Rollo_03_EnbNight			state		true	false	false
                  12421	Rollo_03_EnbDay			state		true	false	false
                  12422	Rollo_04_EnbNight			state		true	false	false
                  12423	Rollo_04_EnbDay			state		true	false	false
                  12424	Rollo_05_EnbNight			state		true	false	false
                  12425	Rollo_05_EnbDay			state		true	false	false
                  12426	Rollo_06_EnbNight			state		true	false	false
                  12427	Rollo_06_EnbDay			state		true	false	false
                  12428	Rollo_07_EnbNight			state		true	false	false
                  12429	Rollo_07_EnbDay			state		true	false	false
                  12430	Rollo_08_EnbNight			state		true	false	false
                  12431	Rollo_08_EnbDay			state		true	false	false
                  12432	Rollo_09_EnbNight			state		true	false	false
                  12433	Rollo_09_EnbDay			state		true	false	false
                  12434	Rollo_10_EnbNight			state		true	false	false
                  12435	Rollo_10_EnbDay			state		true	false	false
                  12480	Rollo_01_STOP			state		true	false	false
                  12481	Rollo_02_STOP			state		true	false	false
                  12482	Rollo_03_STOP			state		true	false	false
                  12483	Rollo_04_STOP			state		true	false	false
                  12484	Rollo_05_STOP			state		true	false	false
                  12485	Rollo_06_STOP			state		true	false	false
                  12486	Rollo_07_STOP			state		true	false	false
                  12487	Rollo_08_STOP			state		true	false	false
                  12488	Rollo_09_STOP			state		true	false	false
                  12489	Rollo_10_STOP			state		true	false	false
                  12490	Raffstore_01_STOP			state		true	false	false
                  12491	Raffstore_02_STOP			state		true	false	false
                  12492	Raffstore_03_STOP			state		true	false	false
                  12493	Raffstore_04_STOP			state		true	false	false
                  12496	Terasse_Licht_0			state		true	false	false
                  12497	Terasse_Licht_10			state		true	false	false
                  12498	Terasse_Licht_20			state		true	false	false
                  12499	Terasse_Licht_100			state		true	false	false
                  12504	E_Luefter	Elektro Heizung		state		true	false	false
                  12512	Licht_100			state		true	false	false
                  12513	Licht_101			state		true	false	false
                  12514	Licht_102			state		true	false	false
                  12515	Licht_103			state		true	false	false
                  12516	Test_Licht_100			state		true	false	false
                  12560	Bad Licht Decke	Bad unten Licht Decke		state		true	false	false
                  12561	Bad Licht Dusche	Bad unten Licht Dusche		state		true	false	false
                  12562	Bad Licht Heizung	Bad unten Licht Heizung		state		true	false	false
                  12563	Flur Licht ww	Flur Licht LED ww		state		true	false	false
                  12564	Flur Licht cw	Flur Licht LED cw		state		true	false	false
                  12575	SD_Werkbank	Steckdosen Werkbank		state		true	false	false
                  12608	WWWP_on			state		true	false	false
                  12609	WWWP_standby			state		true	false	false
                  12610	WWWP	letzte Anw. WWWP		state		true	false	false
                  12611	WWWP_LK_in	Fortluft nach innen		state		true	false	false
                  12612	WWWP_LK_out	Fortluft nach aussen		state		true	false	false
                  12613	WWWP_LK	letzte Anw. WWWP_LK		state		true	false	false
                  12624	SD_Werkbank zeitgesteuert	Steckdosen Werkbank		state		true	false	false
                  12625	SD_ELuefter zeitgesteuert	Steckdose ELuefter		state		true	false	false
                  12634	Lüftung zeitgesteuert	Lüftung Zuluft		state		true	false	false
                  12640	Licht_92	Deckenlicht Küche		state		true	false	false
                  • Jensen
                    Jensen @Jensen last edited by Jensen
                    Ich habe jetzt die Ausrichtung der Adressen geändert.
                    Nun sieht der Log anders aus und alle meine Adressen werden abgefragt,
                    2024-05-08 19:04:48.581  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12288 - 2 bits
                    2024-05-08 19:04:48.583  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12306 - 8 bits
                    2024-05-08 19:04:48.584  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12335 - 49 bits
                    2024-05-08 19:04:48.586  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12399 - 37 bits
                    2024-05-08 19:04:48.587  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12480 - 37 bits
                    2024-05-08 19:04:48.589  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12560 - 16 bits
                    2024-05-08 19:04:48.590  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12608 - 33 bits
                    12288 + 2 = 12290
                    12306 + 8 = 12314
                    12335 + 49 = 12384
                    12399 + 37 = 12436
                    12480 + 37 = 12517
                    12560 + 16 = 12576
                    12608 + 33 = 12641
                    Da nun auch meine Problemadressen 12432 - 12435 gepollt werden, stimmen die Zustände auch nach einem Adapter Neustart und die VIS zeigt somit auch den korrekten Zustand an.
                    Die merkwürdigen Fehlermeldungen sind auch verschwunden.
                    Bleibt die Frage, was ist faul, wenn man den Haken nicht setzt (Default) und die Adressen auf 16Bit ausrichten möchte? Das scheint mir ein gefährlicher Bug zu sein.
                    Dolomiti T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dolomiti
                      @jensen
                      Schön das es jetzt funktioniert. Aber du hast Recht, so richtig zufriedenstellend ist das nicht.
                      Evtl. ein Issue beim Adapter auf Github aufmachen.
                      • Jensen
                        @dolomiti
                        Ich versuche das.
                        Und danke für die Mithilfe.
                        • Dolomiti
                          @Jensen
                          Und deine Füße bleiben wie sie sind 😀
                            tomrey @Jensen last edited by
                            Habe das gleiche Problem seit der 6.2.3 (2024-05-25) mit wago float-werten gehabt.
                            Rückfall auf die stable-Version hat das Problem gelöst und nach dem Lesen hier habe ich wieder die nightly mit Haken bei not align probiert - geht.
                            LG
                              tomrey @tomrey last edited by
                              habe mal:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/513
                              eröffnet...
                              tomrey1 created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus
                              closed Adapter since 6.2.3 stops working because of floating values from Wago PLC #513
                              • Jensen
                                @tomrey
                                Kannst Du mir den Fehler noch mal genauer beschreiben?
                                Ich verstehe dein GitHub issue nicht so richtig.
                                Gruß Jens
                                  apollon77 @Jensen last edited by
                                  @jensen Also der Fehler heisst das er versucht einen wert" undefined" in setState zu schreiben, das ist nicht erlaubt. Es scheint also im Vorfeld beim parsen der Daten dazu zu kommen das Felder "undefined" bleiben.
                                  Klar das kann man bei setState prüfen aber scheinbar ist ja das Problem an anderer Stelle
                                  • Jensen
                                    Jensen @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 @tomrey
                                    Wir brauchen den Log, sonst ist's nur raten.
                                    Welcher Datentyp in der Wago, welche Modbusadresse, wie sieht die Modbuskonfiguration im ioBroker aus? Ich würde es ja gerne nachstellen, aber momentan fehlt mir jeder Ansatz.
                                    1018
