    3. Off Topic
    4. AgentDVR (iSPY)
    AgentDVR (iSPY)
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Danke für eure Antworten.
      @David-G: gleiche Konfig bzw. eine Inaktive Kamera raus gelöscht
      @arteck : Meine Streams zu VIS laufen zu den Tablets 24/7. Bei zwei wird der Bildschirm abgeschaltet wenn niemand davor steht. Eines läuft 24/7 an mit VIS über iob App. Die Anzeigen wurde auch gestern nach 20:30Uhr immer mal wieder aktiviert, ein Anstiegt der Last in Form eines Peaks ist aber nicht zu erkennen.
      Das sieht z.B. mal so aus: Gesternabend punkt 20:30:00 geht es runter und heute morgen Punkt 10:00:00Uhr wieder hoch.
      • David G.
        David G. @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Direkt dazu kann ich nichts sagen.
        Ich hole mir mein livebild nicht von AgendDVR.
        Dazu habe ich einen go2rtc LXC aufgesetzt.
        Geht in Sekunden mit den Proxmox helper Scripts.
        Das benötigt bei mir genau 0% CPU samt Container.
        Den Ansazhabe ich von hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
        • wendy2702
          wendy2702 @David G. last edited by
          @david-g Das kenne ich, habe mich aber erstmal für AgentDVR entschieden da ich auch aufzeichne.
          • David G.
            @wendy2702
            Ich habe beides am laufen.
            AgendDVR zeichnet auf etc und go2rtc für den Stream in der Visu.
            Beide CTs verbinden sich auch selber mit der Camera.
            • wendy2702
              @david-g ok.
              Werde ich nach dem Urlaub mal testen.
                Kuddel last edited by
                Ich bin auch gerade mit meinen 6 Kameras von Motioney auf AgentDVR gewechselt.
                AgentDVR läuft auf einem RaspberryPi 4 (4GB)
                Aktuell beschäftige ich mich gerade mit den Aufnahmen.
                Speicherort soll ein FTP Ziel sein.
                In den Einstellungen der Kameras habe ich meinen FTP Server hinterlegt.
                Das Abspeichern funktioniert auch.
                Wenn ich jetzt allerdings die Aufnahmen in AgentDVR lösche, werden sie auf dem FTP Server nicht gelöscht.
                Was übersehe ich?
                • wendy2702
                  wendy2702 @Kuddel last edited by
                  @kuddel was steht denn im AgentDVR log ?
                  • David G.
                    Kleiner Einschub, wenn auch etwas offtopic.
                    Der Dev hat auf reddit einen sehr guten Support. Hat mir da schon einiges weitergeholfen.
                    Und zu vielem findet man Antworten von Fragen anderer.
                      Kuddel @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 wenn ich die Anwednung richtig verstanden habe, ist das FTP-Speicherziel nur als Zusatz gedacht.
                      Ich habe mir jetzt eine SMB Freigabe auf dem Pi gemountet und als Speicherpfad hinterlegt.
                      Jetzt funktioniert es wie gewünscht.
                      • wendy2702
                        Weiss hier auf die schnelle jemand ob und wie man Snapshots aus AgentDVR bekommt?
                        Ich weiss nicht warum aber seit heute liefern meine HIKVison Kameras mir keinen Snapshot mehr per URL, deshalb hätte ich gerne eine temporäre Lösung über AgentDVR.
                        EDIT: erledigt. Liegt an den Browsern und an Script Umstellung!
                          arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          ansonsten so
                          http://192.168.1.119:8090/video.mjpg?oids=6&size=1280x720&maintainAR=true&backColor=0,0,0
                          oids=6 ist die Kameranummer
                          der rest ist selbsterklärend
                          • wendy2702
                            @arteck sagte in AgentDVR (iSPY):
                            Danke für die Antwort aber ich benötige einen Snapshot. Der Link liefert mir ein Livevideo.
                            EDIT:Allen einen schönen Vatertag / Feiertag
                            ? K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 sagte in AgentDVR (iSPY):
                              scroll mal n bisschen durch den Thread, @arteck hat das schonmal hier gepostet
                              dito !
                                Kuddel @Guest last edited by Kuddel
                                Ich bräuchte nochmal Hilfe bzgl. der Speicherung der Aufnahmen auf ein NAS.
                                AgentDVR läuft bei mir auf einem Pi4 (8GB USB Stick als Bootdisk) und soll die Aufnahmen auf mein NAS speichern.
                                In welchem Format muss ich den Pfad zum smb Share angeben?
                                Wie habt ihr das gelöst?
                                EDIT:
                                Ich habes es aktuell nur so lösen können
                                mkdir /mnt/Kamera_Bilder
                                sudo mount -t cifs -o vers=2.0,username=admin,password=******** //192.168.4.11/Kamera_Bilder /mnt/Kamera_Bilder
                                  @wendy2702
                                  Hier die URL für einen Snapshot
                                  http://192.168.1.119:8090/grab.jpg?oid=6&size=1280x720
                                  • wendy2702
                                    @kuddel Danke!
                                      Kuddel @wendy2702 last edited by Kuddel
                                      ich habe AgentDVR bei mir per VIS eingebunden und rufe die Kamera per verschiedener VIS Seiten und AgentDVR Views direkt auf.
                                      Was ich aber aktuell einfach nicht hinbekomme, ist die Aktivierung der Audio Wiedergabe in der Live Video Ansicht.
                                      Wenn eine von zwei bestimmten Kameras per Microfon ein Geräusch registriert, wir die Seite mit der Kamera in der VIS im Fully Browser geöffnet.
                                      Leider ist der Ton auf der Seite "Live View" dann immer aus.
                                      Da ich hier die Kameras als Babyphone nutze, wäre es schon ganz sinnvoll zu hören, was im Kinderzimmer los ist ^^
                                      Kann jemand helfen?
                                      EDIT:
                                      Mein Seitenaufruf in der VIS
                                      http://agentdvr.fritz.box:8090/?start=Live&viewIndex=3#Live
                                      Auf der AgentDVR Seite gibt es einen entsprechenden Verweis:
                                      AgentDVR Api
                                      ?playaudio=true
                                      "Auto play audio on load (may also require changing browser settings):"
                                      Ich habe somit meine URL angepasst:
                                      http://agentdvr.fritz.box:8090/?start=Live&viewIndex=3#Live&?playaudio=true
                                      Funktioniert leider weder auf meinem Tablet, noch im Firefox oder Chrome
                                      wendy2702 Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        @kuddel Hast du denn Ton der Kamera bei AgantDVR selber wenn du dort das Vollbild aufrufst?
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Kuddel last edited by
                                          @kuddel sagte in AgentDVR (iSPY):
                                          Versuche es mal so:
                                          http://agentdvr.fritz.box:8090/?playaudio=true&start=Live&viewIndex=3#Live
                                            Kuddel @Dr. Bakterius last edited by
                                            @wendy2702 : Ja
                                            @Dr-Bakterius : Die URL funzt. Ergebnis: kein Bild, alles schwarz und den Ton ist stumm
                                            68
                                            8901
