    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?
    • wendy2702
      @mcu Wie oben geschrieben habe ich das directory nicht:
      @mcu sagte in Speicherort eigene Dateien/Files ?:
      0_userdata.0
      Keine Ahnung warum nicht und auch nicht wann es erzeugt wird.
      Unter Objekten gibt es den Ordner ja:
      M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @wendy2702 last edited by MCU
        @wendy2702 Nein unter Files schauen
        • wendy2702
          wendy2702 @MCU last edited by wendy2702
          @mcu Da kommt bei mir dieser Fehler wenn ich den Ordner öffnen will:
          EDIT: wenn ich den nur markieren und versuche einen weiteren Ordner darin zu erstellen kann ich im Eingabefeld keinen Namen eingeben und es blinkt nur der Cursor
            @wendy2702 Schau mal auf der console unter
            cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
            ls -l
            Hast du eigentlich den vis.0-Ordner?
            • wendy2702
              @mcu Ja, habe Ihn gerade manuell erstellt. Jetzt nochmal testen.
              Melde mich.
              Danke bis dahin
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in Speicherort eigene Dateien/Files ?:
                Objekte vom Typ folder "enthalten" nur andere Objekte (bzw. bilden eine Objekt-Hierarchie ab). Das hat nichts mit Dateien zu tun. Du hast nur das Meta-Objekt. Alles weitere passiert im Dateien-Tab. Bitte nicht Objekte mit Dateien verwechseln.
                Ansonsten sind in der Dokumentation Beispiele. Du kannst mit node:fs natürlich aus anderen Quellen im Dateisystem Daten lesen und diese dann im ioBroker speichern. Aber eben mit writeFile unter Angabe des Meta-Objektes (wird null übergeben, gibt es einen Fallback auf 0_userdata.0).
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile
                Ich habe das im ioBroker Master Kurs ausführlich rauf und runter erklärt wo wann welche Dateien liegen und warum man nicht direkt in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ schreiben sollte. Macht man das, wird die Datei trotzdem nicht im Dateien-Tab auftauchen (weil die Metadaten fehlen, welche zu der Datei normalerweise geschrieben werden).
                Und mach mal den Expertenmodus aus. Den braucht man in 99% der Fälle nicht.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 bevor es zu kompliziert wird: Wenn ich das richtig sehe, speicherst du ein Bild der Kamera um es per Telegram zu senden?
                  Dann nimm doch als Pfad einfach
                  /tmp/NamedesBildes
                  Der /tmp ordner ist dafür da, ich mache das auch mit den Bilder per Telegram und speichere dort.
                  Nach einem reboot ist der Ordner halt leer, das Bild muss aber ja auch keinen reboot überleben.
                  Anders wäre es wenn du das Bild auch noch in der VIS verwenden wolltest.
                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • wendy2702
                    wendy2702 @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Hi,
                    Danke für die einfache Lösung.
                    Mittlerweile hat mein Sohn sich der Sache angenommen und das Script direkt von "request" befreit.
                    @haus-automatisierung sagte in Speicherort eigene Dateien/Files ?:
                    Ja, das mag sein aber wenn ein Script so seit 2017 lief und es jetzt erst die restriktionen gibt ist das für nicht Javascript affine wie mich ein Problem.
                    Jetzt werden die Bilder in userdata ordner bzw. weiteren unterordnern gespeichert.
                    Allerdings erschließt sich mir hier noch nicht die logik warum die nur solange sichtbar sind wie da eine Datei drin liegt.
                    Aber das ist ein anderes Thema.
                      @wendy2702 Dann stell bitte das fertige Script rein, damit andere die auf den Post stoßen den richtigen Ansatz haben. Danke.
                      • wendy2702
                        Hier mal das Script, ist noch nicht komplett "aufgeräumt" aber da es morgen Früh auf Tour geht ist dafür jetzt keine Zeit mehr.
                        // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                        // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
                        // dieses via Telegram.0-Adapter.
                        // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
                        // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
                        // Konfiguration
                        const adapterId = "0_userdata.0";
                        const adapterDir = `/opt/iobroker/iobroker-data/files/${adapterId}`;
                        // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                        const imageDir = '/cameras/garage_klein_einfahrt'
                        // Prefix für die Bildnamen
                        const imageNamePrefix = "Garage_Klein_Einfahrt";
                              // Objekt-ID des Bewegungsmelders
                        const oidLichtBewmelderTuer = "alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein";
                              // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
                        const cam_url = "http://192.168.178.212/Streaming/channels/1/picture";
                              // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                        const imageCountMax = 8;
                        const cameraUsername = "mxxxxe";
                        const cameraPassword = "ixxxx8";
                        // Scriptteil
                        const axios = require("axios");
                        const fs = require("fs");
                        // Bild an telegram schicken
                        function sendImage (path) {
                            try {
                                var stats = fs.statSync(path);
                                var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                                sendTo('telegram.0', {
                                    text:                   path,
                                    caption:                msg,
                                    disable_notification:   true,
                                    user: 'Mirko',
                            catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                        // Bild speichern und senden
                        function saveImage() {
                            // Bild imageCountMax-1 löschen
                            delFile(adapterId, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${imageCountMax - 1}.jpg`, function(err) {
                                if (err) {
                                    log("Fehler beim löschen des alten Bildes: " + err);
                            // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                            for (var i = imageCountMax - 2; i >= 0; i-- ) {
                                renameFile(adapterId, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${i}.jpg`, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${i + 1}.jpg`, function (err) {
                                    if (err) {
                                        log("Fehler beim umbennen: " + err, "error")
                            const latestFilePath = `${imageDir}/${imageNamePrefix}0.jpg`
                            axios(
                                cam_url,
                                    responseType: "arraybuffer",
                                    auth: {
                                        username: cameraUsername,
                                        password: cameraPassword
                                .then(response => {
                                    writeFile(adapterId,  latestFilePath, response.data, function(err) {
                                        if (err) {
                                            log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                        } else {
                                            sendImage(`${adapterDir}${latestFilePath}`);
                        // sofort ein Bild senden und nach 3 Sek erneut
                        //function onEvent() {
                        //    saveImage();
                        //    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 300);
                            saveImage();
                            setTimeout(function() { saveImage(); }, 3 * 1000);
                            setTimeout(function() { saveImage(); }, 6 * 1000);
                            setTimeout(function() { saveImage(); }, 9 * 1000);
                        on({ id: 'alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein', change: "ne" }, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if (getState("alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein").val === true)
                                onEvent();
                        // manuelle Ausführung (Test)
                        //onEvent();
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @wendy2702 sagte in [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?:
                          Verstehe ich, aber die Restriktionen auf das .../files/ Verzeichnis gab es schon immer - nur waren diese nicht vollständig umgesetzt. Und es war auch noch nie richtig da manuell mit node:fs zu schreiben.
                          Du meinst im Dateien-Tab?
                          • wendy2702
                            wendy2702 @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung ja, im Dateien tab.
                            Warum ist das so bzw. Wofür soll das gut sein?
                            Einmal versehentlich tab geschlossen oder refresh und der/die Ordner sind wieder weg.
                              Du kannst hier umschalten, ob leere Ordner ausgeblendet werden sollen:
                              wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                @haus-automatisierung das meine ich nicht.
                                Bin aber jetzt unterwegs.
                                Zeige ich morgen.
                                • wendy2702
                                  @haus-automatisierung Ich meine das hier:
                                  • lobomau
                                    lobomau @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 ich hatte auch die alte Version im Einsatz, die nicht mehr funktioniert und versuche nun deine Version zu übernehmen.
                                    wo liegt bei dir der Pfad
                                    hier hinter?
                                    Und was muss ich in 0-userdata.0 machen... einen Datenpunkt anlegen?
                                    haus-automatisierung wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @lobomau last edited by
                                      @lobomau sagte in [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?:
                                      Entweder direkt in das Dateisystem speichern (außerhalb von /opt/iobroker/iobroker-data/files/), ODER mit den ioBroker-Dateien arbeiten. Entweder oder. Anlegen musst Du nichts - das Meta-Objekt existiert in jeder Installation bereits.
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @haus-automatisierung last edited by lobomau
                                        LÄUFT korrekt! Fehler kommt natürlich beim ersten Mal wenn es die Datei noch nicht gibt. Beim zweiten Durchgang keine Fehlermeldung mehr 😉
                                        @haus-automatisierung Danke. Ich habe es in dieser Sekunde auch hinbekommen. Das Ergebnis ist perfekt, also Bilder an telegram und Ablegen der Dateien. Aber es gibt eine Fehlermeldung
                                        javascript.1	19:44:38.010	error	script.js.common.Cam.FDT_neu2: Fehler beim umbennen: Error: Not exists
                                        Idee woran es liegt? Script:
                                        // Dieses Script überwacht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                                        // Konfiguration
                                        //const imageDir = '/cameras/garage_klein_einfahrt'
                                        const imageDir = '/cameras/fdt'
                                        const imageNamePrefix = "FDT";
                                        const oidLichtBewmelderTuer = "javascript.0.Variablen.FDT-detection";
                                        const cam_url = "http://192.168.1.89/tmpfs/snap.jpg";
                                        const cameraUsername = "xxx";
                                        const cameraPassword = "yyy";
                                        // Scriptteil
                                            try {
                                                    text:                   path,
                                                    caption:                msg,
                                                    user: 'lobomau',
                                                if (err) {
                                                    if (err) {
                                            axios(
                                                cam_url,
                                                    auth: {
                                                .then(response => {
                                                        if (err) {
                                                        } else {
                                        //    saveImage();
                                            saveImage();
                                        on({ id: 'javascript.0.Variablen.FDT-detection', change: "ne" }, function (obj) {
                                            if (getState("javascript.0.Variablen.FDT-detection").val === true)
                                                onEvent();
                                        //onEvent();
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @lobomau last edited by haus-automatisierung
                                          @lobomau Ja, das ganze Script ist viel zu kompliziert. Man baut keine Pfade zu 0_userdata.0 ins Dateisystem zusammen (bei Redis liegt da z.B. gar nichts an der Stelle). Alles mit node:fs muss da raus.
                                          Schau das mal an:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#createtempfile
                                          • lobomau
                                            @haus-automatisierung ich werde mir das mal anschauen und versuchen es "noch richtiger" zu machen.
                                            Was ich aber jetzt schon sagen kann.... es scheint jetzt viel besser zu laufen... viel performanter... total verzögerungsfrei! 🙂
                                            Es hat sich geändert: request (deprecated) -> http Get, node 18 -> 20.
                                            3525
