    4. Verbrauch von Türsensoren
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Verbrauch von Türsensoren:
      Die Antwort "ist doch egal, gesendet wird doch nur bei Änderungen" ist eben nicht erschöpfend...
      Genau das interessiert hier in dem Zusammenhang in der technischen Tiefe doch überhaupt nicht (Reis Sack, China und so) den TO. Für den war das Thema doch längst gegessen. Für mich im Übrigen ab hier jetzt auch.
      Zumal das
      Würde aber davon ausgehen, dass auch die Aqara - Ingenieure nicht doof sind ...
      alle dazu vorgetragenen technischen "Bedenken" direkt wieder relativiert und eher die von mir beschriebene mögliche Verunsicherung befeuert als das es wirklich hilft.
      Aber Du darfst gerne das letzte Wort haben und auch gerne nochmal mit Deinem technischen Sachverstand glänzen. Kein Problem. Der TO wird bis hierhin auch so verstanden haben, dass er sich keine Sorgen zu machen braucht.
        crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
        Es kann durchaus sein, dass die Batterien bei permanent geschlossenem Reed Kontakt nur 80% der Zeit halten, wie bei geöffnetem Reed Kontakt ....
        Das kann man pauschal auch nicht so stehen lassen, denn wenn man es genau nimmt, würden noch weitere Faktoren mit einfließen, wie Temperatur oder Häufigkeit der Schaltvorgänge.
        Ich habe sowohl default geschlossen als auch geöffnet in Verwendung und bemerke da keinen Unterschied.
        Aber was ich sagen kann, ein Sensor der direkt mit einem xiaomi Gateway verbunden ist, hält dreimal so lang als wenn ich ihn per zigbee einbinde
        • MartinP
          MartinP @crunchip last edited by MartinP
          @crunchip said in Verbrauch von Türsensoren:
          Das ist doch mal eine handfeste Aussage ... das heißt das xiaomi Gateway geht DEUTLICH batterieschonender mit dem Gerät um?
          Spielen da auch sicher keine anderen Faktoren ein Rolle? Z. B. Bessere Bedingungen auf der Funkstrecke zwischen xiaomi Gateway und Sensor, als zum zigbee Koordinator... Ich habe nur einen Aqara Druck/Temperatur/Feuchtigkeitssensor, aber kein Aqara Gateway ...
          Jedenfalls sind damit alle Diskussionen über andere Einflüsse auf den Energieverbrauch definitiv akademisch ...
            Bambulko last edited by
            Kein Grund hier direkt zu streiten 😉
            Kann es sein, dass die Sensoren von Aquara ein sehr bescheidene Reichweite haben? Obwohl ich in der Garage eine Zigbee-Steckdose hat (am Ende der Garage), habe ab etwa der Mitte der Garage keinen Empfang mehr für den Türsensor (trotz freiem Sichtfeld). Jetzt muss ich schauen, ob ich mir noch eine extra Steckdose in der Mitte der Garage setze. Aber das ist auch irgendwie doof.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Bambulko last edited by
              @bambulko
              Um das beurteilen zu können , bräuchten wir Dein Setup.
              Welcher Stick, welcher Adapter , Version, welche Geräte….
                Bambulko @haselchen last edited by
                @haselchen
                Ich benutze den conbee II Stick, und habe verschiedene Steckdosen und Lampen im Haus verteilt. Zwischen Haus und Garage habe ich noch eine Outdoorsteckdose von Lidl, und dann in der Garage eine Zigbee Steckdose. Ich bin mir nicht sicher welcher Hersteller das war, aber in der Phoscon App steht folgendes:
                Vendor _TZ3000_typdpbpg Product
                TS011F
                Version 1.0.13
                Die Steckdose hat auch eine stabile Verbindung zum rest des Hauses. In der Garage ist dann noch ein Sonof Temperatursensor, der auch zuverlässig funktioniert (ist aber auch näher an der Steckdose).
                Die Garage ist insgesamt 9 Meter lang, und wenn ich mich mit dem Türsensor etwa 5 Meter von der Steckdose entferne, habe ich keine Verbindung mehr.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Bambulko last edited by haselchen
                  @bambulko
                  Benutze ebenfalls den Conbee2.
                  Reichweitenprobleme gab es nie.
                  Auch ohne Repeater.
                  Zur Sicherheit habe ich strategisch 2 Signalverstärker von IKEA platziert.
                  Jeweils zur Hälfte des entferntesten Gerätes.
                  Tja, was kann man Dir raten.
                  Eventl. Batteriewechsel. Nochmal anlernen.
                  Für 12€ die IKEA Dinger probieren.
                  Ansonsten kann man sich auch über die Phoscon Api das Netzwerk ansehen, wer wohin eine Verbindung hat.
                    @haselchen Danke. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Braucht man dafür den Hub von Ikea, oder kann man die auch mit conbee II anlernen (als was überhaupt)? Aber dafür muss ich dann dennoch eine neue Steckdose anbringen.
                    B haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Bambulko @Bambulko last edited by
                      @bambulko Ich habe gerade mal den Temperatursensor and andere Ende der Garage gesetzt. Und er hat das ohne Probleme Empfang. Es scheint wirklich daran zu liegen, dass der Aquara Sensor eine geringere Reichweite hat. Kennt zufällig jemand einen Sensor mit besserer Reichweite?
                      • haselchen
                        @bambulko
                        Lernst Du ganz normal am Conbee2 an.
                        Kann wie gesagt nur von meiner Erfahrung sprechen.
                        Hab ne Menge Aqara und Xiaomi Sachen und keine Reichweitenprobleme mit dem Setup.
                        893
