    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • RolloD
      RolloD @Steffe.S. last edited by
      @steffe-s
      Die Werte für den Tagesverbrauch, Tagesbezug und Tageseinspeisung.
      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @RolloD last edited by Steffe.S.
        @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        @steffe-s
        Also prinzipiell habe ich diese Werte mit den SourceAnalytixAdapter dokumentiert.
        Als Datenquelle habe ich diese Punkte im Energieflussadapter angelegt und dann abgebildet (Pfad siehe Bild):
        unter Objekte --> 0 --> "Datenpunkt" --> currentYear --> consumed --> 001_currentDay
        wenn Du weiter Hilfe brauchst melde Dich einfach
        Den Maximalwert hole ich mir über das Skipt und lege den Datenpunkt PV-Erzeugung_Max_heute ebenfalls an.
        RolloD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Steffe.S.
          Steffe.S. last edited by Steffe.S.
          Hallo zusammen ich habe jetzt noch den Batterie Netzbezug / Batterie Netzeinspeisung mit in die Grafik eingefügt. Daher sind einige Datenpunkte dazugekommen, bzw. verschwunden.
          Ebenfalls habe das Blockly-Skript "Enphase_LiveStatus_durch_1000" angepasst:
          aktualisiert 09.05.2024
          Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
          Sktipt Enphasedaten Grafik.txt
          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • RolloD
            @steffe-s said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
            @steffe-s
            Sorry aber ich stehe total auf dem Schlauch...
            Wie und wo hast du diese Datenpunkte angelegt bzw. was sind die Datengrundlage?
            Vielen Dank für deine Hilfe.
            • Steffe.S.
              @rollod
              1. Du brauchst den SourceAnalytixAdapter.
              2. in diesem Adapter habe ich mir die folgenden Kategorien angelegt (wenn Du nur einen Zähler hast reicht Hausverbrauch):
              1. Du musst den Kategorien Datenpunkte zuweisen:
              und dann noch Hausverbrauch.
              1. in den Objekten kannst Du dann die Daten abrufen und überall nutzen (hier als Beispiel der Tagsertrag meiner PV - Anlage, die Daten darunter sind von gestern).
              1. Im Energieflussadapter diese Datenpunkte einpflegen und nutzen.
              • RolloD
                @steffe-s Vielen, Vielen Dank. Jetzt hab ich die Daten die ich benötige. Ich glaub das hätte ich alleine irgendwie nicht geschafft 🙈
                • Steffe.S.
                  Ich habe mir jetzt auch noch die aktuelle und tägliche Autarkie eingerichtet, dazu müsst ihr aber selber die Datenpunkte auswählen (kann man gut im Skript bei "aktuelle Autarkie und aktueller Eigenverbrauch sehen) und dann sinngemäß ergänzen.
                  Diesen Ordner und Datenpunkte habe ich angelegt (die rot gestrichenen Punkte braucht ihr nicht unbedingt. Die nutzte ich im Energieflussadapter um die Autarkie in grün / Gelb / rot darzustellen):
                  Hier das Skript:
                  Die Tageswerte kommen dann wieder aus dem SourceAnalytixAdapter (die selben Pfade wie im Energieflussadapter)
                  Skript Autarkie und Eingenverbrauch
                  • Steffe.S.
                    Wer eine Batterie besitzt, muss diese auch in SourceAlnalytix hinzufügen und diese zum Autarkieskript hinzufügen:
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by
                      @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                      Hier das Skript:
                      Hi Steff!
                      Blick noch nicht ganz durch, da mir DP aus SA fehlen.
                      Ich habe jetzt dieese DP
                      Davon logge ich 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung und 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung in SA.
                      Wie kommst du zB zu Stromzähler_Gesamtverbrauch_aktuell und Stromzähler_Tagstrom_Bezug?
                      Wärmepumpe logge ich noch nicht. Reicht es da, den Teil zu deaktivieren (hier hab ich den Block deaktiviert)?
                      • Steffe.S.
                        Steffe.S. @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                        Hier das Skript:
                        Hi Steff!
                        Ich habe zwei Zähler, das ist dann etwas kompliziert.
                        "Wärmepumpe und Tagstrom Bezug" bitte weglassen und dafür "Energienetz" als SourceAnalytix DP einsetzen, Stromzähler gesamt = Gesamtverbrauch
                        • Negalein
                          Ah, ok. Hab mir jetzt eh 2 von den ESP-Dingern bestrllt, über die wir gesprochen haben. Müssten morgen ankommen. 🙂
                          • Steffe.S.
                            Steffe.S. @Negalein last edited by Steffe.S.
                            Hast Du eigentlich schon die Uhr???
                            • Negalein
                              Ja, aber noch immer original verpackt. 😉
                              Ich hab aktuell zuviele Projekte laufen. 😂
                              • RolloD
                                @rollod
                                Hallo Steffe-S,
                                ich habe jetzt mal die Daten bisschen laufen lassen. Aktuell funktioniert alles ganz gut. Ich habe nur festgestellt das meine Werte für den Netzbezug nicht richtig sind. Ich habe bei dir gesehen, das du dir die Daten über einen Extrazähler holst. Kann ich das auch direkt aus den Enphase-Daten. ich habe leider keinen zweiten Zähler-.
                                Danke für deine Antwort.
                                Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Steffe.S.
                                  @rollod,
                                  Du hast ja einmal den datenpunkt Netzbezug, der zeigt ja an wie viel Strom du aus dem Energienetz beziehst.
                                  Der Datenpunkt Hausverbrauch ist der Wert was dein Haus gerade verbraucht (also wenn du genug pv-produktion hast, dann ist der Hausverbrauch als Beispiel 500 Watt und Energienetz bei irgend etwas mit - , aber wenn deine pv-produktion nicht ausreicht, dann kommt Energienetz mit einen kleinen Wert dazu.
                                  Wenn du den Verbrauch einer Wärmepumpe ermitteln willst, dann brauchst du entweder einen zweiten Zähler oder ein Gerät was den Strom exklusiv für deine Wärmepumpe ermittelt
                                  • Steffe.S.
                                    @rollod um wieviel weicht denn der Bezug von deinem Stromzähler ab?
                                    • Steffe.S.
                                      hallo zusammen ich habe das Thema Autarkie nochmal zusammengefasst:
                                      1. Datenpunkt
                                        0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_nur_Entladung
                                      und
                                      0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Netzbezug_ohne_Einspeisung
                                      erstellen
                                      und bei diesen beiden Datenpunkten auf min 0 begrenzen
                                      1. Skript Werte durch 1000 ersetzen
                                      1. Datenpunkte Autarkie und Eigenverbrauch anlegen:
                                      1. SourcAnalytix die Datenpunkte vom Skript (gelb beschrieben im Bild und Skript) zuweisen
                                      und das Skript importieren und die grauen Felder aktivieren
                                      Autarkie mit Enphasedaten.txt
                                      Das soll es auch erstmal gewesen sein, ich denke damit kommt jeder an seine Grunddaten und kann diese weiter verwenden.
                                      Falls es Verbesserungen gibt, immer raus damit. Vielleicht kann ein schlauer Programmierer das ganze noch in einen Adapter packen, da bin aber leider raus.
                                      Hier noch ein Beispiel der ULANZI TC 001:
                                      • Negalein
                                        die deaktivierten so lassen?
                                        • Steffe.S.
                                          @negalein
                                          nein bitte aktivieren und wie beschrieben ergänzen
                                          • Steffe.S.
                                            @negalein
                                            bitte diese Datenpunkte nicht vergessen (ich habe diese in einen eignen Ordner gepackt):
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48430
