    4. [Gelöst] Aqara Sensor Sendet keine Messdaten
      Delphinis last edited by Delphinis
      ich hab mir auf meinem Mini-PC (Win), auf dem iobroker läuft, den ZBDongle-P installiert:
      (Zigbee 3.0 USB Dongle Plus, Modell: ZBDongle-P)
      Nach der Installation des Zigbee-Adapter in iob hab ich zwei Geräte gepairt:
      • Phillips Hue Steckdosenschalter
      • Aqara Temperatur und Feuchtigkeitssensor https://www.aqara.com/en/product/temperature-humidity-sensor/
      Der Phillips funktioniert tadellos, der Aquara liefert zwar die Batteriespannung (3.2V) und die Link-Qualität. Aber er sendet keine Messdaten. (Auch nicht in den
      Was mich irritiert: Der Zigbee-Stick ist ein -P und sollte doch ein TI-Chip drin haben. Im Treiber steht aber Silicon Labs!? Ich hab mir extra einen weiteren gekauft, weil ich beim ersten, fälschlicherweise einen ZBDongle-E geliefert bekam.
      Trotzdem muss ich im Zigbee-Adapter auf "TI Z-Stack/CCxxxx" einstellen, weil ich mit der Einstellung "Silicon Labs EZSP/EFR32" gar nichts pairen kann.
      Hat jemand eine Idee, wie ich den Sensor zum Laufen kriege?
      Oder habt ihr auch schlechte Erfahrungen gemacht und könnt mir einen besseren Sensor emfpehlen?
      Anforderungen:
      • Möglichst klein, rsp. nicht allzu gross
      • Stromsparend (wegen Batteriewechsel, Möchte etwa 12 Stück einbinden)
      • Temperatur und Feuchtigkeit.
      Soll ich noch einen anderen Zigbee-Stick kaufen?
      crunchip S arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Delphinis last edited by
        @delphinis hast du den sensor nochmal angelernt, was zeigt das log beim pairen?
          stefande @Delphinis last edited by
          @delphinis
          Zunächst fällt mir auf, dass du eine sehr alte Firmware auf dem Stick hast.
          Ich hab zwei Sensoren vom Type WSDCGQ11LM im Einsatz, also die Vorgänger die ohne Probleme seit Jahren funktionieren.
          Evt. könntest du auch mal versuchen den Sensor auf "Ausschliessen" zu setzen.
            arteck Developer Most Active @Delphinis last edited by
            @delphinis sagte in Aqara Sensor Sendet keine Messdaten:
            ein Firmwareupdate würde schon reichen
              Delphinis @stefande last edited by Delphinis
              @stefande said in Aqara Sensor Sendet keine Messdaten:
              Wo siehst du denn die Firmware-Version?
              Ist das die hier?
              20210708?
              Wie finde ich eine neue Firmware und wie kann ich die updaten? (Auf Windows)
                Delphinis @crunchip last edited by
                @crunchip
                Hab den Sensor wieder rausgeworfen und ein neues Pairing durchgeführt:
                Demnach sieht es so aus, als sei alles in Ordnung mit dem Pairen. Aber nach wie vor zeigt er nur die Batteriespannung und die Verbindungsstärke an.
                  Delphinis @arteck last edited by
                  @arteck
                  Wie führt man denn so ein FW-Update auf Windows aus? Oder kann man das vom Adapter aus machen?
                    @delphinis
                    Unter Windows sollte das ZigStar Multitool funktionieren:
                    https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/#identify-port
                    Schau dir auch das dort verlinkte Video an.
                    Ich nutze als FW die 20231112 von hier:
                    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/483
                      11
                      Firmware installiert, Gerät sendet Daten.
                      Danke an alle!
                      Temperatur und Feuchtigkeit plausibel aber Luftdruck ist nur 968???
                      Funktioniert der Luftdruck-Sensor überhaupt? Sollte so um die 1020 sein...
                        Relativer Luftdruck
                        Das ist der absolute Luftdruck
                          @crunchip
                          Ja, ich denke ich muss das noch umrechnen auf 435mÜm. ...
                          541
