Läuft ioBroker mit zwave nur auf raspberry?
Das Thema ist, dass ich diese Probleme mit verschiedenen Installationen immer wieder habe.
So langsam denke ich, dass eventuell der Hostrechner die Schwierigkeiten bereitet.
Es ist ein HP Microserver Gen8 mit Windows 10. IoBroker läuft auf einer VM unter Debian…..
Hast du die Möglichkeit, auf einem anderen Setup (z.B. ohne VM) zu testen? Eventuell direkt unter Windows 10?
Wobei hier einige Leute erfolgreich ioBroker in einer VM einsetzen, müsste also gehen.
Kenne mich da aber leider nicht aus, da ioB bei mir entweder auf RasPi oder Windows läuft.
Ich habe es mit der VM auf einer anderen Maschine versucht aber das gleiche Problem.
Wie hast Du denn zwave auf Windows installiert? Ich habe dafür nichts vernünftiges gefunden???
Wie hast Du denn zwave auf Windows installiert? Ich habe dafür nichts vernünftiges gefunden??? `
Ich habe nicht gesagt dass ich zwave auf Windows installiert hatte -
Bei mir läuft der Adapter auf esxi mit Ubuntu ohne weitere Probleme
Send from mobile device
@AlCalzone: Stimmt, hast Du nicht :shock:
@Dutchman: Ja, irgendwas ist seltsam, dass der Adapter so rumzickt. Jetzt läuft er mal wieder nach ldconfig und ldconfig /usr…. aber es kann doch nicht sein,
dass der Stick alle paar Tage verschwindet und ich dann Klimmzüge mache bis er wieder läuft.
dass der Stick alle paar Tage verschwindet und ich dann Klimmzüge mache bis er wieder läuft. `
Und das passiert bei dir spontan?
Dieses Verhalten habe ich nur (manchmal) nach Updates
Das passiert nach einem Reboot des Systems oder wenn Windows sich mal wieder wegen einem Update runter fährt und somit
die VM einfach unkontrolliert runtergefahren wird…
…...so, ich habe jetzt eine Neuinstallation unter VMware Player und Ubuntu gemacht um einfach die komplette Umgebung zu wechseln. Die Fehler sind die Gleichen wie vorher. Im System finde ich den zwave Stick, der Adapter findet ihn nicht.
Hat noch jemand eine Idee?
Hat noch jemand eine Idee? `
Ja, die Github-Anleitung lesen -
Das ist eine tolle Idee, hab ich aber alles schon gemacht, hilft nur leider nicht
Und was genau hast du gemacht? Welcher Befehle ausgeführt? Was war die Rückmeldung in der Konsole?
Gabs Fehler bei der Adapter-Installation?Hast du vorher die benötigten Pakete installiert? https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … l-packages
Findest du die kompilierte ZWave-Lib auf deinem System?
find -name "libopenzwave.so.*"
Gibt bei mir zahlreiche Fehler und eine Zeile mit dem Pfad.
Hallo und lieben Dank für die Antworten am 1. Weihnachtstag. Euch allen schöne Weihnachten.
Nach mehreren Reboots(auch vom Host) läuft wieder alles. Manchmal ist es komisch….
