    4. einzelne Widgets aktualisieren nicht immer
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio
      würdest du dir deine links mal anschauen.
      sieht irgendwie komisch aus:
      Das soll 2.1.7 sein.
      Die ursprüngliche 2.0.9 sieht so aus.
      • bahnuhr
        @oliverio
        bei dem upload kommt:
        dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
        dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob upload vis-canvas-gauges
        upload [0] vis-canvas-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/admin/vis-canvas-gauges.png vis-canvas-gauges.png image/png
        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
        • OliverIO
          OliverIO @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
          ja das passt
          das eine ist minifiziert, also alle unnötigen leerzeichen und zeilenumbrüche raus. das andere nicht
          • OliverIO
            ja das ist korrekt.
            mit dem befehl wird dafür gesorgt, das der inhalt des geänderten adapters auch im web-adapter registriert wird.
            sonst kommt immer noch der alte inhalt im browser an.
            up da fällt mir noch was ein.
            du musst in der folgenden datei
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges.html
            noch am ende ein leerzeichen oder zeilenumbruch einfügen, abspeichern und dann den upload nochmal machen
            • bahnuhr
              @oliverio sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
              Da waren schon 2 Leerzeichen und 2 zeilenumbrüche drin.
              Habe noch welche dazu gefügt.
              Schaun wir morgen mal.
              • OliverIO
                die datei muss einfach nur geändert werden, damit vis den upload macht.
                bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  @oliverio
                  Durch die Änderungen hat sich das widget geändert.
                  Unten jetzt eine Linie, und die Zahlen innen sind weiter abgerückt.
                  Vorher war es schöner.
                  • bahnuhr
                    @oliverio
                    Bin wieder auf die alten Version.
                    Ohne binding bei sektor habe ich derzeit keine Probleme.
                    • bahnuhr
                      @oliverio
                      So, ich habe die Änderungen nochmal durchgeführt.
                      Hatte gestern mit der alten Version doch wieder Probleme (nur vereinzelt, aber dennoch).
                      Ich beobachte dies heute einmal.
                      mfg
                      Dieter
                      • bahnuhr
                        In einem anderen Widget (Sandfilter beim pool) passen die Sektoren gar nicht mehr.
                        Es wird versucht immer unten eine Linie zu ziehen.
                        Folglich:
                        Geht so nicht.
                        Gehe wieder auf stable zurück.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                          Kann evtl mal jemand das topic in ein neues gießen glaube das hat hier nicht mehr viel mit dem Ursprungsthema zu tun.
                            apollon77 @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 @Homoran Danke
                              Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                              @apollon77 ERLEDIGT!
                              Hoffentlich nichts vergessen (oder zu viel verschoben)
                              Falls doch, gebt Laut!
                              124
                              6258
