    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Iskra MT631 via Tasmota
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @Codierknecht last edited by D3ltoroxp
      M 1
      +1,3,s,0,9600,
      1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
      1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
      1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
      1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
      Liegt dann am Zähler das er über die Info Schnittstelle nicht mehr ausgibt ? Inf ist wie gesagt an und Pin Off, also eingegeben.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
        Sieht danach aus.
        Mein EMH gibt über
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
        die Einspeisung aus.
        Wenn das bei Dir nicht funktioniert, liefert der Zähler diese Info nicht über die Schnittstelle.
        • D3ltoroxp
          @codierknecht Gibt es da dann unterschiedliche vom gleichen Model ?
          Laut github, müsste der das doch können, oder ist das Script etwas universeller ?
          Da will das Script ja ziemlich viele Daten holen.
          Inf ist On, PW Off.
          Ich kann beim Durchschalten, 30 Tage glaub, Monat, Viertel Jahr und Jahr sehen. Ich sehe per Pfeil ob ich beziehe oder einspeise. Schade, das das nicht über die Schnittstelle kommt, so wie es aussieht. Anders Positionieren wird nichts bringen. Sonst hätte er jetzt schon keine Daten oder?
          Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Nö, das bringt nix.
            Ist ja binär - entweder Daten oder nix. Wenn Daten kommen, steht der Sensor schon richtig.
            Gibt's 'ne Doku zu exakt Deinem Zählermodell?
              TT-Tom @D3ltoroxp last edited by
              @d3ltoroxp das hängt ganz von deinem Netzbetreiber/ Messstellenbetreiber ab, wie er den Zähler konfiguriert hat. Da kocht jeder sein eigenes Süppchen. Du könntest dein Betreiber fragen, welche Daten abrufbar sind.
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @TT-Tom last edited by
                @tt-tom Hm denke mal die, die ich abgreifen kann. Hab ja Inf auf On, somit zeigt er ja mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. PW ist auch Off, wegen Datenschutz.
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @D3ltoroxp last edited by Ralla66
                  @d3ltoroxp
                  Du hast ja einen Iskra MT631, im Github Bild ist das Script vom MT681.
                  Es scheinen die Zeilen P1,P2 und P3 falsch zu sein.
                  MS2020 – MT631/MT632
                  Technische Beschreibung
                  Register sind im Anhang
                  Momentan Wirkleistung
                  P1 -> 01 00 24 07 00 FF
                  P2 -> 01 00 38 07 00 FF
                  P3 -> 01 00 4C 07 00 FF
                  MT681 bei Tante Google
                    ThomM @Ralla66 last edited by ThomM
                    Hat sich erledigt
                      JohnFLoki @ThomM last edited by
                      Hi, erster Post hier.
                      @thomm was war denn der Fehler? Bekomme das auch nicht hin.
                      VG
                        tas-mk last edited by
                        habe auch einen Iskra MT631, den ich mit meinem Tasmota Lesekopf auslesen möchte. Leider bekomme ich aktuell nur die Werte Total Consumed, total Delivered & Current Consumption angezeigt. Woebi total Delivered leer bleibt, obwohl ich ein PKW habe. Was mache ich falsch oder kann man bei dem Zähler gar nicht mehr auslesen?
                        Vielen Dank und einen schönen Feiertag.
                        Samson71 Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @tas-mk last edited by
                          @tas-mk
                          Ich kenne den Zähler selbst nicht, aber grundsätzlich kannst Du nur das Auslesen, was der Versorger auch als Wert liefert. Das was Du an Werten aktuell hast, ist das Standardminimum und damit im Zweifelsfall auch nur das was geliefert wird.
                          Hast Du den Zähler schon in irgendeiner Art und Weise mittels PIN etc. freigeschaltet und im Menü (sofern bei dem Zähler vorhanden) auch die Details aktiviert?
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @tas-mk last edited by
                            @tas-mk sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                            MT631
                            MT631 mit Pin mehr geht nicht.
                              tas-mk @Ralla66 last edited by tas-mk
                              Danke, habe leider keine Steckdose direkt am Stromzähler. Momentan habe ich eine Powerbank angeschlossen. Was für Alternativen gibt es zur Powerbank?
                              • Samson71
                                @tas-mk
                                Ist noch Platz im Zählerschrank? Dann ne Steckdose auf Hutschiene setzen. Kostet nicht die Welt.
                                  tas-mk @Samson71 last edited by
                                  @samson71 said in Iskra MT631 via Tasmota:
                                  Hutschiene
                                  Danke gibt es auch noch Alternativen zum Anbringen einer Steckdose?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @tas-mk last edited by
                                    Hutschiene
                                    Ein Hutschienennetzteil mit passender Ausgangsspannung für das geplante Gerät
                                      tas-mk @Homoran last edited by tas-mk
                                      Danke, hat jemand noch ne Idee, warum bei mir unter Total Delivered 0,0 steht?
                                        ist das überhaupt ein Zweiwegezähler?
                                          @homoran said in Iskra MT631 via Tasmota:
                                          Zweiwegezähler
                                          ja es steht Drehstromzähler, was ja gleichbedeutend mit einem Zweirichtungszähler ist drauf. Trotzdem steht bei mir dort 0,0. Die anderen beiden Werte "Total "Consumed" und die Wattzahl werden allerdings angezeigt?
                                          Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            nein, Drehstrom heißt nur dreiphasig.
                                            nicht dass die Richtung der Energie sich dreht.
                                            1.0k
                                            64
                                            12775
