    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      wolfi913 @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      @wolfi913 ist der Text bei iOS leicht verschoben?
      Ja, genau. Text wird nach oben verschoben und ein Teil abgeschnitten.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
        @wolfi913 OK, ist das iOS mit Safari oder anderer Browser?
          War Safari, mit dem Edge-Browser auf dem iPhone schaut's aber leider genauso aus.
          • SKB
            @wolfi913 @myssv Könntet ihr die Seite bitte nochmal besuchen?
            Habe noch etwas hinzugefügt, um zu testen, wie Andere Werte klappen.
            Danke!
            W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @skb
              Schaut jetzt so aus
              Edge und Safari auf dem iPhone jeweils gleich
                myssv @SKB last edited by
                @myssv Die Werte kommen im Adapter an, sobald sie sich ändern. Wenn ein Wert vom anderen Adapter länger braucht, steht er nicht direkt zur Verfügung.
                Die Werte werden doch vom Adapter angezeigt. Es sind alles in den Datenquellen definierte Datenpunkte. Oder sehe ich da was falsch?
                  @skb Seite sieht im FireFox unter Windows 11 so aus
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @myssv last edited by
                    @myssv Es ging mir um iOS Nutzer 😉
                    • SKB
                      @myssv Klar werden sie angezeigt. Jedoch kommen die ja auch von anderen Adaptern. Wenn dort die Werte eine Verzögerung haben, dann kommen sie auch verzögert an.
                      • SKB
                        @wolfi913 OK, laufen weiterhin etwas aus dem Ruder.
                        Ich forsche noch weiter.
                          Irgendwie verstehe ich das nicht. Alle angezeigten Werte sind als Datenquellen definiert. Wenn sich die Werte ändern, dann werden die Änderungen ja angezeigt.
                          Veranlassen Änderungen in den Datenquellen nicht automatisch eine Neuberechnung?
                          • SKB
                            @myssv Was verstehst Du nicht?
                            Wenn eine Berechnung durchgeführt wird, wird mit allen aktuell vorliegenden Werten gerechnet. Wenn zu dem Zeitpunkt ein Wert vom anderen Adapter noch nicht aktualisiert wurde, beinhaltet der Datenpunkt den alten Wert. Somit wird kurzzeitig "falsch" gerechnet.
                            Habe ich bei einigen Shelly auch - die brauchen ab und an 1-2 Sekunden, bis sie den Wert bereitstellen.
                            Meine Verbrauchsmessung aktualisiert allerdings direkt. So fehlt mir dann da der Verbrauch des Shelly z.B.
                              Ok, also berechnest Du in festen Intervallen und nicht bei jeder Änderung eines Datenpunktes?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @myssv last edited by SKB
                                @myssv Nein. Sobald sich ein Wert ändert, wird mit allen vorliegenden Werten gerechnet.
                                  Dann dürften sie "falschen" Werte ja immer nur sekundenweise zu sehen sein. Ich habe es teilweise minutenlang, dass die Werte "falsch" sind.
                                  Zum Glück konnte ich es gerade dokumentieren. Man kann auch sehr gut sehen, dass Werte neu berechnet wurden, aber der hohe Verbauch vom Trockner wurde es spät erkannt. Ich habe oben extra die Uhrzeit eingeblendet und alle 10 Sekunden einen Screenshot gemacht:
                                  • SKB
                                    @myssv woher kommt denn der Trockner Wert?
                                    Eigener Datenpunkt? Datenpunkt eines Adapters?
                                    Wird der Datenpunkt per ACK true gesetzt?
                                      direkt vom Adapter per Deconz
                                      • SKB
                                        @myssv Und Restverbrauch Haus kommt woher?
                                          @skb
                                          Das ist der berechnete Wert
                                          Abzüglich aller Steckdosen
                                          Der Gesamtverbrauch ist nur der errechnete Wert
                                          • SKB
                                            @myssv und dort ist der consumption Wert des Adapters als "Hauptwert" hinterlegt, wo du all diese Werte abziehst?
                                            Was macht denn der Abzug, wo nur Klammern stehen?
                                            vis
                                            189
                                            4285
                                            5393715
