    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      myssv @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      Sobald sich ein Wert ändert, wird mit allen vorliegenden Werten gerechnet.
      Dann dürften sie "falschen" Werte ja immer nur sekundenweise zu sehen sein. Ich habe es teilweise minutenlang, dass die Werte "falsch" sind.
      Zum Glück konnte ich es gerade dokumentieren. Man kann auch sehr gut sehen, dass Werte neu berechnet wurden, aber der hohe Verbauch vom Trockner wurde es spät erkannt. Ich habe oben extra die Uhrzeit eingeblendet und alle 10 Sekunden einen Screenshot gemacht:
      • SKB
        SKB Developer Most Active @myssv last edited by
        @myssv woher kommt denn der Trockner Wert?
        Eigener Datenpunkt? Datenpunkt eines Adapters?
        Wird der Datenpunkt per ACK true gesetzt?
          direkt vom Adapter per Deconz
          • SKB
            @myssv Und Restverbrauch Haus kommt woher?
              @skb
              Das ist der berechnete Wert
              Abzüglich aller Steckdosen
              Der Gesamtverbrauch ist nur der errechnete Wert
              • SKB
                SKB Developer Most Active @myssv last edited by SKB
                @myssv und dort ist der consumption Wert des Adapters als "Hauptwert" hinterlegt, wo du all diese Werte abziehst?
                Was macht denn der Abzug, wo nur Klammern stehen?
                  ja
                    Was meinst Du?
                    • SKB
                      @myssv in dem Abzug oberhalb TV. Kein Bezeichner oder etwas, was da nicht hingehört?
                        @skb Da war ich noch im Bearbeitungsmodus bei der Datenquelle:
                        ergibt
                        und
                        ergibt
                        • SKB
                          @myssv Nur mal als Versuch gedacht, könntest Du einmal weniger Werte abziehen und mal schauen, ob das das besser funktioniert bzw. wie schnell diese aktualisiert werden?
                          Ich vermute allerdings, das irgendwo Werte nicht richtig in ioBroker aktualisiert werden und dementsprechend der Adapter nicht darauf reagiert.
                            Ich habe jetzt mal auf 5 reduziert.
                            Es sind alle Steckdosen bzw. Werte im Adapter drin.
                            • SKB
                              @myssv Dann beobachte dies einmal, obs mit weniger Werten zuverlässiger klappt. Wenn ja, haben wir den Fehler eingegrenzt - wenn nein schauen wir weiter 😉
                                Die Abzüge sind nicht das Problem. Die Berechnung der "Consumption" scheint es zu sein:
                                  Der Gesamtverbrauch steht immer bei 1194 W, während die Waschmaschine und der Restverbrauch sich ändern.
                                    Kann es sein, dass sich der Gesamtverbrauch nur ändert, wenn sich einer dieser Werte ändert:
                                    • SKB
                                      @myssv Ja, der Verbrauchsdatenpunkt des Adapters aktualisiert sich, wenn sich einer der Werte dort ändert. Ändere Grundlagen zur Berechnung gibt es ja nicht.
                                        @skb und diese Werte werden vom Solar-Adapter nur all n Minuten aktualisiert, egal was auf Verbrauchsseite so passiert.
                                        Dann sind die "falschen" Werte dadurch auf erklärbar.
                                          Ich denke das ist genau das Problem:
                                          Die Gartenpumpe geht an und der Hausverbrauch steigt, da die Werte des Einspeisestroms nicht aktualisiert sind:
                                          Dann werden die Werte vom Solardapter aktualisert und es passt wieder:
                                          • SKB
                                            @myssv Ah, also eigentlich, wie ich vermutet hatte.
                                            Kannst du den Intervall des Solar Adapters nicht anpassen?
                                            Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da ändern oder anpassen könnte, weil es fehlt ja an Werten.
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5670432
