    4. Speicher vergrößern?!
      Im Prinzip:
      • einen zweiten SBC aufsetzen
      • ioBroker Grundinstalltion drauf
      • per sudo iobroker setup custom einen als Master konfigurieren
      • per sudo iobroker setup custom den anderen als Slave konfigurieren
      • anschließend alles weitere über den Admin des Masters administrieren.
      Ich muss da mal eine bebilderte Doku zu machen. Damals hatte ich keinen Multihost laufen.
      Rainer
      • SmarthomeMF
        SmarthomeMF last edited by
        Ist es rein Theoretisch möglich bei den Einzelnen Host (Raspi3) ein WLAN Signal aus zu geben (WLAN Repeater)
          ganz abgesehen davon dass ich bei Smarthome überhaupt nichts von WLAN halte kann ich mit deiner Frage in dem Zusammenhang aber sowas von nichts anfangen.
          Rainer
          • SmarthomeMF
            Hat leider nicht ganz funktioniert
            Ich habe den zweiten pi konfigoriert und den ioBroker drauf.
            Dann habe ich beim Master - per sudo iobroker setup custom:
            Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
            Port of objects DB(file), default[9001]:
            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
            Host / Unix Socket of states DB (file), default[<0.0.0.0>]:
            Port of states DB (file), default[9000]:
            Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
            creating conf/iobroker.json
            Dann beim Slave- per sudo iobroker setup custom:
            das selbe nur mit der IP vom Master.
            Dan beim Slave -"sudo iobroker multihost connect"
            events.js:160
                  throw er; // Unhandled 'error' event
            Error: getaddrinfo ENOTFOUND <192.168.xx.xx>
                at errnoException (dns.js:28:10)
                at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
            Nun habe ich den Master neu gestartet:(um zu schauen ob das was hilft)
            Per Putty ist er noch zu erreichen er Startet aber nich mer über port:8081
            Was habe ich falsch gemacht?
            Bitte um Hilfe
              Da wirfst du zwei Anleitungen durcheinander.
              Enweder manuell über setup custom oder automatisch über MH connect.
              Auf dem Slave bitte nur ausführen
              @SmarthomeMF:
              das selbe nur mit der IP vom Master. `
              Dann ist es fertig!
              Rainer
              • SmarthomeMF
                Das heißt… nur
                @Homoran:
                per sudo iobroker setup custom einen als Master konfigurieren- per sudo iobroker setup custom den anderen als Slave konfigurieren- anschließend alles weitere über den Admin des Masters administrieren. `
                und dann? Was heißt weiter im Admin?
                Neustart?
                Gibt es da auch noch eine Anleitung?
                  @SmarthomeMF:
                  und dann? `
                  auf dem Slave````
                  sudo iobroker restart
                  ~~@SmarthomeMF:~~
                  > Gibt es da auch noch eine Anleitung? `
                  Ich dachte das mal geschrieben zu haben, finde es gerade selber nicht.
                  Muss ich mal neu machen.
                  Rainer
                    @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068⟨=de#Installation:
                    Doku"]<size size="150">Installation</size>
                    Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                    Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker. Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation in dem entsprechenden Installationsverzeichnis den folgenden Befehl aus:
                    ./iobroker setup custom
                    In dem nun folgenden Dialog wird wie folgt eingegeben:
                    ****__Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]:ENTER
                    Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                    Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                    Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem ENTER
                    Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                    Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip>__****
                    Nun das untergeordnete System neu starten.
                    Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host. `
                    Gut dass ich da gerade drüberschaue, da sind ja Fehler drin. :oops: :oops:
                    EDIT: Version auf der Website und in diesem Post korrigiert
                    • SmarthomeMF
                      so alles neu mit der richtigen Anleitung
                      nachdem ich den Slave eingerichtet habe mit -sudo iobroker setup custom
                      Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 192.168.xx.xx
                      Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
                      Host name of this machine [ioBroker-Pi-Slave1]:
                      readline.js:980
                                  throw err;
                      Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                          at Error (native)
                          at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
                          at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1356:33)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:576:60
                          at Interface._onLine (readline.js:230:5)
                          at Interface._line (readline.js:583:8)
                          at Interface._ttyWrite (readline.js:860:14)
                          at ReadStream.onkeypress (readline.js:119:10)
                          at emitTwo (events.js:106:13)
                          at ReadStream.emit (events.js:191:7)
                      Was habe ich nun falsch gemacht? :roll:
                        Hattest du bei der Installation sudo chmod 777 -R /opt/iobroker gemacht?
                        • SmarthomeMF
                          was wo wie ??
                            @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Installation_ioBroker:
                            ~~Doku"]~~nstallation ioBroker
                            ioBroker installieren
                            sudo mkdir /opt/iobroker
                            sudo chmod 777 /opt/iobroker
                            cd /opt/iobroker
                            sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                            je nach OS muss ioBroker evtl. noch mit sudo iobroker start gestertet werden
                            ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081 `
                            • SmarthomeMF
                              ich habe von der ioBroker Seite eine fertige Image gezogen wo das schon alles drauf war….
                              glaube ich ?
                              Soweit ich als als Laie verstehe heißt das Ordner anlegen ins Verzeichnis wechseln und installieren.
                              Aber was ist -chmod 777-
                                Wenn du
                                Ein komplettes image ist für einen Slave nicht geeignet.
                                Da müsstest du erst alle Adapter bis auf den Admin vollständig entfernen, bevor du ohn in den Multihost modus als Slave versetzst.
                                @SmarthomeMF:
                                Aber was ist -chmod 777- `
                                Die Rechte aller Dateien für alle freigeben.
                                Gruß Rainer
                                • SmarthomeMF
                                  so ich habe nun noch mal die Images auf beiden Raspi neu rauf gespielt und das ganze noch mal gemacht.
                                  1.-sudo chmod 777 /opt/ioBroker- bei beiden
                                  2. beim Master -./iobroker setup custom
                                  ==> nach der neuen Anleitung eingestellt.
                                  3. beim Slave -./iobroker setup custom
                                  –-nur die IP bei Host
                                  Dann kam sofort beim Slave
                                  readline.js:980
                                              throw err;
                                      at Error (native)
                                  Ich verstehe nur Bahnhof :?:
                                  Kann mir wer helfen
                                  Der Pi ist über Putty und ach vom http://localhost:8081/ erreichbar.
                                  Aber kein Multihost!
                                  • SmarthomeMF
                                    ok ich habe nicht alle Adapter gelöscht!
                                    nur die was doppelt waren
                                    Ich probiere es gleich noch mal.
                                      Diese ganzen Befehle musst du nur machen wenn du iobroker selbst installierst.
                                      Im image ist alles ok
                                      • SmarthomeMF
                                        so nun habe ich alles gelöscht bis auf Admin
                                        dann beim Slave -./iobroker setup custom
                                        :? das lief durch ohne einen Fehler
                                        restart iobroker…..
                                        aber kein Multihost im Master
                                        habe auch den Admin Adapter schon neu gestartet.
                                          Beim Master vorher setup custom mit ip 0.0.0.0 gemacht?
                                          Achtung!
                                          Die images arbeiten mit redis!
                                          Entweder vorher wieder auf file umstellen oder auch die redis conf bearbeiten
                                          • SmarthomeMF
                                            @Homoran:
                                            Beim Master vorher setup custom mit ip 0.0.0.0 gemacht? `
                                            habe ich gemacht
                                            @Homoran:
                                            Achtung!Die images arbeiten mit redis!Entweder vorher wieder auf file umstellen oder auch die redis conf bearbeiten `
                                            hast du mehr Infos da für mich damit weis ich nicht weiter
                                            67
                                            8686
