    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      myssv last edited by
      Der Gesamtverbrauch steht immer bei 1194 W, während die Waschmaschine und der Restverbrauch sich ändern.
        Kann es sein, dass sich der Gesamtverbrauch nur ändert, wenn sich einer dieser Werte ändert:
        • SKB
          SKB Developer Most Active @myssv last edited by
          @myssv Ja, der Verbrauchsdatenpunkt des Adapters aktualisiert sich, wenn sich einer der Werte dort ändert. Ändere Grundlagen zur Berechnung gibt es ja nicht.
            myssv @SKB last edited by
            @skb und diese Werte werden vom Solar-Adapter nur all n Minuten aktualisiert, egal was auf Verbrauchsseite so passiert.
            Dann sind die "falschen" Werte dadurch auf erklärbar.
              Ich denke das ist genau das Problem:
              Die Gartenpumpe geht an und der Hausverbrauch steigt, da die Werte des Einspeisestroms nicht aktualisiert sind:
              Dann werden die Werte vom Solardapter aktualisert und es passt wieder:
              • SKB
                @myssv Ah, also eigentlich, wie ich vermutet hatte.
                Kannst du den Intervall des Solar Adapters nicht anpassen?
                Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da ändern oder anpassen könnte, weil es fehlt ja an Werten.
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                  Das kürzestmögliche Intervall ist 60 Sekunden. Wie oben zu sehen, werden die Werte aber scheinbar intern seltener aktualisert. Sonst müsten ja mindestens jede Minute die Werte stimmen.
                    Ist halt so,
                    Vielen Dank für den tollen Adapter und Deine Hilfe!
                    • SKB
                      @myssv das wird das Intervall des Adapters sein, oder?
                      Hat denn deine Solaranlage ein Webinterface, wo du schauen kannst, wie es da aktualisiert wird?
                      Ist vielleicht ein Wechselrichter mit Morbus vorhanden? Darüber kannst du ja auch Werte bekommen.
                      • SKB
                        @myssv gerne doch. Stellt mich allerdings noch nicht so richtig zufrieden, wenn die Werte nicht plausibel ankommen.
                          myssv @SKB last edited by myssv
                          Es ist eine Huawei Anlage und dort gibt es meines Wissens nur die API Schnittstelle. Die Webseite kommt über den Huawei Server, aber nicht von der Anlage selber.
                          • SKB
                            @myssv Verstehe. Und kann man auf der Huawei Webseite einer Art live Werte sehen oder sind die dort auch verzögert?
                            • MichaelF
                              MichaelF last edited by
                              irgendwie habe ich grade festgestellt das meine Batteriezeit nicht mehr angezeigt wird.
                              Nach einem Blick in die Einstellungen sind meine Batteriewerte weg und ich kann auch nichts mehr eintragen.
                              Version ist die neuste
                              Hat da jemand eine Idee weil einen Datenpunkt dafür habe ich nicht.
                                Die Webseite ist noch langsamer als die API-Schnittstelle
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @MichaelF last edited by
                                  @michaelf Ist eine angekündigte Änderung!
                                  Dann erstellst Du dir diese Datenpunkte selbst mit den entsprechenden Werten. Einfach, oder? 😉
                                  MichaelF E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    @myssv Welchen Adapter verwendest du denn dafür?
                                      • MichaelF
                                        MichaelF @SKB last edited by
                                        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                        Ahhhhh, OK.
                                        Das hatte ich nicht gefunden :-), sorry und Danke
                                        • SKB
                                          @myssv Mach doch mal ein Issue auf GitHub auf und erfrage, ob ein kleineres Intervall möglich ist.
                                          Ansonsten kann man bestimmt über die IP direkt was abfragen.
                                            Wenn kleiner 60, gibt der Adpater direkt eine Fehlermeldung:
                                            Ich werde mal versuchen, was per Modbus geht. Muss mich da aber erst einarbeiten.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5646587
