    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    • Damrak2022
      Damrak2022 @sigi234 last edited by Damrak2022
      @sigi234 Vielen Dank,
      ich hatte meinen Staubsauger schon komplett eingebunden und mir geht es hauptsächlich um die eine Sache, welche ich nicht hinbekomme. Und zwar wie ich das machen muss um solche rechteckigen Buttons hinzubekommen?
      Bei mir sieht das standardmäßig aus: Bildschirmfoto 2023-12-10 um 03.21.41.png und ich würde die Standarbuttons gerne durch rechteckige ersetzen
        sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        Screenshot (541).png Screenshot (542).png Screenshot (543).png Screenshot (544).png Screenshot (545).png Screenshot (546).png
          MCU @sigi234 last edited by
          @sigi234 Wie bekommt man die Screenshots nebeneinander?
          Wenn ich sie hochlade, werden sie immer untereinander dargestellt.
            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
            @mcu sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
            Ich markiere die Screenshots mit Strg und lade sie dann hoch.
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Stephan Schleich last edited by
              @stephan-schleich So hier mal mein aktuelles Dashboard:
              Groß__Bildschirmfoto_2023-12-10_um_14_07_20_.png Groß__Bildschirmfoto_2023-12-10_um_14_07_05_.png Groß__Bildschirmfoto_2023-12-10_um_14_05_33_.png Groß (Bildschirmfoto 2023-12-10 um 14.09.10).jpeg Groß (Bildschirmfoto 2023-12-10 um 14.08.55).jpeg Groß (Bildschirmfoto 2023-12-10 um 14.08.13).jpeg Groß (Bildschirmfoto 2023-12-10 um 14.07.54).jpeg Groß (Bildschirmfoto 2023-12-10 um 14.05.11).jpeg Groß (Bildschirmfoto 2023-12-10 um 14.04.51).jpeg Groß (Bildschirmfoto 2023-12-10 um 14.04.33).jpeg Groß (Bildschirmfoto 2023-12-10 um 14.04.14).jpeg Groß (Bildschirmfoto 2023-12-10 um 14.03.58).jpeg Groß (Bildschirmfoto 2023-12-10 um 14.03.40).jpeg Groß (Bildschirmfoto 2023-12-10 um 14.03.20).jpeg Groß (Bildschirmfoto 2023-12-10 um 14.03.05).jpeg
              B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Damrak2022
                Damrak2022 @flkontakt last edited by
                @flkontakt Guten Morgen, mir gefällt Deine Visualisierung von Alexa extrem gut. Kannst Du mir da ein paar Tipps geben wie Du das im einzelnen umgesetzt und konfiguriert hast. Weiterhin würde mich noch interessieren, b es auch irgendwie möglich wäre die eigenen Playlists von Apple Music einzubinden.
                  srkonus @TyrionWarMage last edited by
                  @tyrionwarmage Wie installiere ich den Theme?
                    MCU @srkonus last edited by
                    @srkonus
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-themes-pro/themes-mit-themepark-github-tyrionwarmage
                      hotspot_2 @MCU last edited by
                      ich würde gerne in Jarvis (3.2.x) ein einfaches Diagramm einbinden das mir 2,3 Linien mit Werten von der PV Anlage anzeigt für einen Tag (Stromerzeugung, Hausverbrauch, Netzbezug, o.ä,.).
                      Gibt es da irgendwo eine kleine Anleitung wie man so was macht? Hab irgendwie nix passendes gefunden.
                      Danke schon mal für einen Tipp dazu.
                        MCU @hotspot_2 last edited by
                        @hotspot_2
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-nur-immer-ab-heute-00-00-uhr
                          hotspot_2 @MCU last edited by hotspot_2
                          @mcu
                          Hallo, ich habe jetzt mal ein Wert eingefügt der mit ioBroker mi infuxdb gespeichert wird. Aber leider reagiert jarvis da irgendwie komisch sobald ich den Historygraph aufrufe. Ein Balken läuft durch und die CPU und die Speicherlast gehen in meiner Proxmox VM auf 100%. Jarvis lässt sich nicht dann auch nicht mehr bedienen.
                          Diese Fehlermeldung erscheint wenn sich alles nach längerer Zeit wieder beruhigt hat:
                          sma-em.0.3011949868.psurplus: MESSAGE TIMEOUT (5bdc703c-efda-45e6-b204-d891defced3a): {"messageId":"5bdc703c-efda-45e6-b204-d891defced3a","command":"subscribeHistory","params":["1634710019149938","sma-em.0.3011949868.psurplus",{"aggregate":"none","timeRefresh":null,"timeReviewUnit":"days","review":604800000,"count":999999,"instance":"influxdb.0"}]}!
                          Was mache ich denn da falsch?
                            MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                            @hotspot_2 Bun gerade unterwegs. Stell mal die Einstellungen vom Historygraph rein und die Objektdaten vom DP. Schau ich mir später an.
                              @mcu Egal was ich gerade mache wenn ich auf Speichern klicke sieht jarvis dann so aus:
                              Meine Premium Lizenz habe ich plötzlich auch irgendwie verloren.
                                @hotspot_2 F12 Browser-Log meldet?
                                  @mcu Irgendwie stehen da einige Warnungen drin. Im Moment ist es so das ich sobald ich auf speichern drücke den ganzen iobroker server runterziehe. Ich schau mal das ich ein Backup von gestern einspiele.
                                    @hotspot_2 Bild von den Warnungen wäre nicht schlecht.
                                      @mcu Ich hab einen Screenshot gemacht, aber die Kiste reagiert kaum mehr.
                                      So sieht der iobroker Server aus:
                                        @hotspot_2 Cache vom Browser mal gelöscht?
                                        Und Web-Instanz neu starten.
                                        4GB sind zu wenig 8GB sollten es schon sein.
                                        Der will sich die ganze History vom DP holen.
                                          Jetzt habe ich mal neu gestartet die VM und ihr 8 GB zugewiesen. Jetzt komme ich zumindest mal wieder in den ioBroker.
                                          Wo kann ich das mit dem 9999 ändern? Ich habe eigentlich nur das Skript von der Anleitung kopiert (x-Achse)? Und einen Datenpunkt eingefügt.
                                            @hotspot_2 Browser Cache gelöscht?
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            127286
