    4. Test Adapter TrashSchedule
      schneidy76 @Merlin123 last edited by
      @merlin123 schau mal hier: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/193
      schneidy76 created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
      open VIS widget not working in VIS 2 (beta) #193
      • Xsev
        Xsev @Merlin123 last edited by Xsev
        @merlin123 Bei mir ist das Widget in Vis2 nur dann sichtbar sobald ich einmal die Seite wechsle. Ich habs auch auf der Startseite, beim ersten laden ist es nicht sichtbar sobald ich einmal eine andere Seite lade (innerhalb dem Vis Projekt) und wieder auf die Startseite zurück gehe, ist es da. Dann bleibt es bei mir auch sichtbar und verschwindet nicht mehr bis ich Vis neu lade.
        • Merlin123
          Merlin123 @Xsev last edited by
          @xsev Kann auch sein, dass es nach nem Umschalten weg ist... Muss ich mal drauf achten.
          • Merlin123
            Merlin123 @schneidy76 last edited by
            @schneidy76 Ah ok. Danke... ich wusste, dass ein neues Widget gemacht werden sollte, aber nicht, dass es so seltsame Anzeigeprobleme gibt.
              Siggi0904 last edited by
              @haus-automatisierung ich hätte gern zwei Erweiterungswünsche.
              Für die Jahresabrechnung benötige die wirklich abgeholten Mülltonnen je Müllart.
              Denn gerade der Restabfall wird ja je Tonne berechnet.
              Könntest du einen Zähler einbauen, z.b. der completed entsprechend zählt?
              Eine Option als Gegenteil zum completed wäre toll.
              Wir stellen z.B. nicht bei jedem Termin die Tonne raus, der Termin schlägt aber natürlich trotzdem auf.
              Wenn es eine Option gäbe der z.B. "nicht benötigt" heißen würde, je Müllsorte.
              So kann man entsprechend vorher quasi die Müllabholung abwählen, da nicht benötigt.
              Ich hoffe, meine Wünsche waren verständlich.
              Dank dir.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
                @siggi0904 Puh, ich finde das jetzt schon alles zu kompliziert mit den ganzen Abläufen. Irgendwann sieht ja niemand mehr durch.
                Schreibst Du die Doku dafür? Dann könntet wir drüber reden
                  Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung kann ich die Doku hier schreiben oder muss das im GIT erfolgen?
                  Aber ich würde gern mehr am Doku Teil unterstützen, nur ist das mit dem Forken etc. immer sehr nervig,für jemanden der eigentlich keine Repo auf Github führt.
                  Wie machst du oder die anderen das denn, wenn die Tonne nicht raus gestellt werden muss?
                  haus-automatisierung DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @siggi0904 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                    Den Fall habe ich nicht. Kommt immer raus wenn der Termin drin steht
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Siggi0904 last edited by
                      Mal so am Rande: Wir haben eine Jahresmarke auf der Tonne kleben und da ist es Wurscht ob ich die raus stelle oder nicht. Wir zahlen einmalig für die Marke.
                        @haus-automatisierung wie ich das aktuell im Adapter mit aktueller Stable-Version sehe,
                        sind ja alle Text zu übersetzen.
                        Da könnte ich mal eine einleitende Hilfe benötigen zur Übersetzung.
                        Z.B. auch, wenn an dem Datenwert z.B. "14 days" steht, wie man daraus "14 Tage" macht.
                        Bei mir werden alle Beschreibungen auf englisch angezeigt.
                        Was ist eigentlich der Unterschied zwischen trashschedule.0.nextAfter.types und trashschedule.0.nextAfter.typesText? das sind doch beides Texte und sehen spontan identisch aus.
                        haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody last edited by
                          @siggi0904 was stellst du dir vor?
                          Programme werden in Englisch erstellt.
                          Was du dir in einer Visu anzeigen lässt steht auf einem anderen Blatt.
                          Anscheinend hast du dir die beiden DP nicht wirklich angeschaut. Da gibt's einen Unterschied.
                            Ne, die unterscheiden sich im Trennzeichen wenn mehrere Abholungen am gleichen Tag sind.
                              @haus-automatisierung okay, dank dir.
                              Ich hatte nur einen Typ je Datenpunkt gesehen.
                                Die Einheit auf einem Datenpunkt ist aktuell nicht übersetzbar. Der Wert ist nur 14. days ist die Einheit auf dem Objekt (common.unit) und die wird ja nur im Admin angezeigt.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung dabei übersetzt würde nix mehr klappen.🤡
                                    cookingeek last edited by
                                    Hi, seit 2 Monaten bei ioBroker dabei. Lovelace läuft schon ganz gut.
                                    Hab mir ne kleine Trashschedule Card entwickelt.
                                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      heinzie @cookingeek last edited by
                                      @cookingeek Hallo, das sieht ja richtig gut aus.
                                      Eiegentlich auch alles dabei was ich auch so benötige. Könntest du mir ggf. den Code zur Verfügung stellen?
                                        cookingeek @heinzie last edited by
                                        @heinzie wenn Interesse besteht stelle ich den Code der Karte zur Verfügung.
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @cookingeek last edited by
                                          @cookingeek Am besten in einem separaten Thread, dann wird das besser gefunden
                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            cookingeek @haus-automatisierung last edited by
                                            alles klar, https://forum.iobroker.net/topic/75378/lovelace-card-für-trashschedule-adapter
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            454375
