    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @myssv last edited by
      @myssv Mach doch mal ein Issue auf GitHub auf und erfrage, ob ein kleineres Intervall möglich ist.
      Ansonsten kann man bestimmt über die IP direkt was abfragen.
        myssv @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        Wenn kleiner 60, gibt der Adpater direkt eine Fehlermeldung:
        Ich werde mal versuchen, was per Modbus geht. Muss mich da aber erst einarbeiten.
          Stellt mich allerdings noch nicht so richtig zufrieden, wenn die Werte nicht plausibel ankommen.
          Selbst intern werden nicht alle Werte gleich aktualisiert.
          Wenn die Sonne hinter Wolken verschwindet, geht die Produktion zurück, aber die Netzeinspeisung bleibt gleich 🙂
          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            @myssv also steht und fällt es mit der Huawei Anbindung.
              Scheinbar ja.
              Ich teste gerade diesen Adapter
              Und da sieht es viel smoother aus.
              • SKB
                @myssv Also schneller und die Werte kommen besser?
                  ja, smoother eben 😉
                  • SKB
                    @myssv Dann ist doch prima 👍
                      @skb DANKE noch mal!!
                      • SKB
                        @myssv Kein Ding! Immer gerne! 🙂
                        • Merlin123
                          Merlin123 @Steffe.S. last edited by
                          @steffe-s sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                          .rotateanimation0 { -webkit-animation: rotation 20s infinite linear; } @-webkit-keyframes rotation { from { -webkit-transform: rotate(0deg); } to { -webkit-transform: rotate(359deg); } }
                          Wo muss ich so ein CSS den einfügen?
                            Homoran Global Moderator Administrators @myssv last edited by
                            @myssv sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                            greifst du beide Werte zeitgleich mit identischen Intervallen ab?
                              myssv @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                              Ja, da habe ich die Werte noch über die API-Schnittstelle mit dem Fusionsolar Adapter gemacht.
                              Inzwischen bin ich gewechselt und die Ergebnisse sind um Welten besser / schneller geworden.
                              und das sind die Werte:
                              Die Werte kommen jetzt alle aus dem Sun2000 Adapter.
                                und damit wahrscheinlich absolut zeitgleich.
                                Das von dir beobachtete Phänomen ist aber vollkommen normal, wenn man Daten von verschiedenen Geräten verwendet.
                                Selbst wenn es dir gelingen sollte den Abruf der Daten 100%ig zu synchronisieren, was IMHO unmöglich ist, halten die verschiedenen Geräte die abzurufenden Werte schon unterschiedlich lange zur Abholung bereit, so dass es bei stark wechsender Bewölkung/schnell schaltenden Verbrauchern sogar dazu kommen kann, dass der Hausverbrauch als negativ angezeigt wird.
                                  ps1304 @ps1304 last edited by ps1304
                                  @tom-mes - so hat es bei mir geklappt - Anzeige nicht mehr sichtbar:
                                      "--:--h": {
                                          "fill": "rgb(0,0,0,0)"
                                  Gruß Peter
                                  Tom Mes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Tom Mes
                                    Tom Mes @ps1304 last edited by
                                    @ps1304 leider bleibt es noch sichtbar bei mir.
                                    SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Tom Mes last edited by
                                      @tom-mes Was steht denn aktuell in dem jeweiligen Datenpunkt drin?
                                      Es greift exakt der Text, der gefunden wird.
                                        ps1304 @Tom Mes last edited by ps1304
                                        @tom-mes das habe ich definiert in dem Feld:
                                        bei mir wird das dann ausgeblendet/unsichtbar
                                        Gruß Peter
                                          dskrt last edited by
                                          Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, ich kriege mit der Version 0.4.1 keine Drop-Down Liste angezeigt für die Punkte 'Batteriekapatizität (Watt)' und 'Entladung bis %' in den Berechnungen. Nur ein einzeiliger grauer Streifen und kann dort auch keine Datenquelle eintragen.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @dskrt last edited by
                                            @dskrt Hast du denn unter Datenquellen auch Datenquellen hinterlegt?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5647895
