    4. JavaScript Adapter 8.0.0
      MCU @haus-automatisierung last edited by MCU
      javascript v8.0.2,
      admin 6.17.2
      Hat sich erstmal erledigt. Anscheinend System-Probleme.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
        Sollte jetzt mit 8.0.3 alles wieder laufen wie gewohnt.
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          @haus-automatisierung Also bei mir ist das Problem mit der falschen TS immer noch.
          Es kommt aber nicht immer mit Kommazahlen, manchmal passt es.
          Eingesetztes Programm
          let url = 'https://api.awattar.de/v1/marketdata';
          getData(url);
          function getData(url){
              // Daten ab der aktuellen Stunde
              const axios = require('axios');
              axios.get(url)
              .then(function (response) {
                  //console.log(response);
                  if( response.status === 200){
                      // setState(awJsonDP,JSON.stringify(response.data.data), true);
                      let dateTS = new Date(response.headers.date).getTime();
                      let date   = formatDate(dateTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')
                      // console.log(new Date(date).getTime());
                      console.log(dateTS)
                      // console.log(date);
                      setStateAsync(awUpdateTimeTSDP,dateTS,true);
                      setStateAsync(awUpdateTimeDP,date,true);
                      // data -> hours
                      // setDataToHours(response.data.data);
                      // cheapestHours(response.data.data);
              .catch(function (error) {
                  console.log(error);
              .finally(function () {
                  // always executed
          Ausgegebene Zahl
          script.js.ENTWICKLUNG.awattar: 1712867043000
            haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
            @mcu Das hat doch aber nichts mit dem JavaScript Adapter zu tun??
              @haus-automatisierung Womit kann es denn was zu tun haben?
                paul53 @MCU last edited by
                @mcu sagte: Womit kann es denn was zu tun haben?
                Mit dem Admin-Adapter.
                  MCU @paul53 last edited by
                  @paul53 Danke. Angelegt:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2430
                  mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed [bug]: Sometimes wrong ts-value with comma in the state #2430
                    mameier1234 @MCU last edited by
                    Sorry, wenn ich keinen eigenen Thread aufmache.. aber ich denke es passt hier ?
                    Ich habe in einigen Blockly Scripten Pastelfarbene Blöcke .. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das schon mit 7 aufgetaucht ist, oder erst mit der 8er Version ....
                    Was bedeutet das ? Was will mir die Farbgebung sagen ?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @mameier1234 last edited by
                      @mameier1234 sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
                      Da Du ja BETA-User bist solltest Du das eigentlich wissen 😉
                      und wird HIER auch beschrieben !
                      https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine?_=1715224540037
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        mameier1234 @DJMarc75 last edited by mameier1234
                        @djmarc75 Ich wusste, dass so eine Antwort kommt 🙂
                        Aber ja.. ich bin Beta-user aus Leidenschaft und lebe mit Problemchen...
                        Und danke für den Link. Und nachdem ich ihn (nochmal, ich kannte ihn doch schon) durchgesehen habe, sehe ich darin keine Erklärung für die Pastelfarben...
                        der obere Falls- Block ist nur zum vergleichen....
                        liv-in-sky DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @mameier1234 last edited by liv-in-sky
                          @mameier1234
                          war auch erstaunt - das sind die suchergebnisse, die so im script angezeigt werden
                          • DJMarc75
                            ach DAS meinst Du...
                            Ja dann hasst Du links oben in der Suchmaskee was eingegeben - richtig ?
                            Die gefundenen Blöcke werden dann so dargestellt.
                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @djmarc75 Tatsächlich.. verwirrend, dass die Suche in der Scriptliste UND im Script funktioniert...
                                haus-automatisierung Developer Most Active @mameier1234 last edited by
                                Das war aber schon immer so. Es hat sich nur die Darstellung der gefundenen Blöcke geändert. Früher wurden die nur "selektiert", aber die Auswahl wurde ständig aufgehoben.
                                  mameier1234 @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung Ok, Perfekt!
                                  • Diginix
                                    Diginix last edited by Diginix
                                    @haus-automatisierung Ich habe seit mehreren Betaversionen das Problem, dass der Adapter Upload nach dem Update nicht fehlerfrei durchläuft. Die Skripte starten alle und laufen auch, aber das UI kann nicht geöffnet werden mit Meldung
                                    404
                                    Oops! The page you're looking for can't be found. 😔
                                    File tab.html not found
                                    Das ist die Ausgabe vom Update:
                                    $ iobroker upgrade javascript@8.5.1 --debug
                                    Update javascript from @8.5.0 to @8.5.1
                                    NPM version: 10.7.0
                                    Installing iobroker.javascript@8.5.1... (System call)
                                    npm warn ERESOLVE overriding peer dependencynpm warn While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn Found: @iobroker/types@6.0.0npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/typesnpm warn @iobroker/types@"6.0.0" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.adminnpm warn iobroker.admin@"6.17.14" from the root projectnpm warnnpm warn Could not resolve dependency:npm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.adminnpm warnnpm warn Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19npm warn node_modules/@iobroker/typesnpm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.admin
                                    changed 1 package in 15s
                                    190 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    Update "system.adapter.javascript.0"
                                    upload [730] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                    upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.58ff8a1c.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.58ff8a1c.chunk.js.map application/json
                                    upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/de.js google-blockly/msg/js/de.js application/javascript
                                    upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/173.4e774f7f.chunk.js.map static/js/173.4e774f7f.chunk.js.map application/json
                                    ERROR: Process exited with code null
                                    Und das die vom manuellen Upload, nachdem dann auch das UI fehlerfrei läuft.
                                    $ iobroker upload javascript --debug
                                    upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/310.57c4d9e8.chunk.js.map static/js/310.57c4d9e8.chunk.js.map application/json
                                    upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.168f947c.chunk.js.map static/js/409.168f947c.chunk.js.map application/json
                                    upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/456.e92b95ee.chunk.js static/js/456.e92b95ee.chunk.js application/javascript
                                    upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/7.647eff54.chunk.js static/js/7.647eff54.chunk.js application/javascript
                                    upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/823.dfc6b5cf.chunk.js.map static/js/823.dfc6b5cf.chunk.js.map application/json
                                    upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/899.360cdee6.chunk.js.map static/js/899.360cdee6.chunk.js.map application/json
                                    upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.2d8956a6.js.map static/js/main.2d8956a6.js.map application/json
                                    upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Ceiling Spotlights.485822441b5df3b3384a.svg static/media/Ceiling Spotlights.485822441b5df3b3384a.svg image/svg+xml
                                    upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg image/svg+xml
                                    upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg image/svg+xml
                                    upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg image/svg+xml
                                    upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg image/svg+xml
                                    upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                                    upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                                    upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                                    upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/coffee/coffee.js vs/basic-languages/coffee/coffee.js application/javascript
                                    upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                                    upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                                    upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                    upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                                    upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                                    upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                                    upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                                    upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                                    upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                                    upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                                    upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                                    upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                                    upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                                    upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                                    upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                    upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                                    upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                                    upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/README.md vsFont/README.md text/markdown
                                    upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.json vsFont/codicon.json application/json
                                    upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.zip vsFont/codicon.zip application/zip
                                    upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/createJson.js vsFont/createJson.js application/javascript
                                    Process exited with code 0
                                    javascript 8.5.1
                                    node: v18.20.3
                                    js-controller: 5.0.19
                                    Irgend eine Idee?
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Diginix last edited by mcm1957
                                      @diginix
                                      Wie installierst du die Betas?
                                      "Normal" via UI im Admin Interface?
                                      Oder über die Katze?
                                      Oder ...
                                      Frage storniert - hast eh einen log gepostet
                                      • Diginix
                                        Diginix @mcm1957 last edited by Diginix
                                        @mcm1957 Ausschließlich im Adapter Tab vom Admin.
                                        Edit: Updates aller anderen Adapter laufen alle inkl Upload mit Exit Code 0 durch.
                                        (zuletzt zB Admin, Telegram, Backitup, email)
                                        • Diginix
                                          Auch mit node 20.14.0 und js-controller 6.0.4 muss ich beim javascript Adapter den upload manuell nach jedem Update machen. Alle anderen Adapter aktualisieren sich komplett fehlerfrei.
                                          Ausgabe vom Update mit unvollständigem upload:
                                          $ iobroker upgrade javascript@8.6.0 --debug
                                          Update javascript from @8.5.2 to @8.6.0
                                          NPM version: 10.7.0
                                          Installing iobroker.javascript@8.6.0... (System call)
                                          changed 1 package in 19s190 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          upload [754] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                          upload [750] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                                          upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_GlobalStyles_GlobalStyles_js-node_modules_mui_system_esm_-8241e1.b8c9d73a.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_GlobalStyles_GlobalStyles_js-node_modules_mui_system_esm_-8241e1.b8c9d73a.chunk.js.map application/json
                                          upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_switch.js google-blockly/own/blocks_switch.js application/javascript
                                          upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/122.405c394f.chunk.js.map static/js/122.405c394f.chunk.js.map application/json
                                          upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/239.4b3a951a.chunk.js static/js/239.4b3a951a.chunk.js application/javascript
                                          Ausgabe vom manuellen upload:
                                          upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/335.9591bd2c.chunk.js.map static/js/335.9591bd2c.chunk.js.map application/json
                                          upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.a78d4702.chunk.js.map static/js/409.a78d4702.chunk.js.map application/json
                                          upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/498.660757a3.chunk.js.map static/js/498.660757a3.chunk.js.map application/json
                                          upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/704.7f142efd.chunk.js.map static/js/704.7f142efd.chunk.js.map application/json
                                          upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/837.70f35e1e.chunk.js.map static/js/837.70f35e1e.chunk.js.map application/json
                                          upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/928.f1f4f4bb.chunk.js static/js/928.f1f4f4bb.chunk.js application/javascript
                                          upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.5424e0d7.js.map static/js/main.5424e0d7.js.map application/json
                                          Bin für jeden Tipp dankbar.
                                            Thomas Braun Most Active @Diginix last edited by
                                            @diginix
                                            Hast du den admin mal neuinstalliert?
                                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            51
                                            5841
