    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904 Puh, ich finde das jetzt schon alles zu kompliziert mit den ganzen Abläufen. Irgendwann sieht ja niemand mehr durch.
      Schreibst Du die Doku dafür? Dann könntet wir drüber reden
        Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung kann ich die Doku hier schreiben oder muss das im GIT erfolgen?
        Aber ich würde gern mehr am Doku Teil unterstützen, nur ist das mit dem Forken etc. immer sehr nervig,für jemanden der eigentlich keine Repo auf Github führt.
        Wie machst du oder die anderen das denn, wenn die Tonne nicht raus gestellt werden muss?
        haus-automatisierung DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @siggi0904 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Den Fall habe ich nicht. Kommt immer raus wenn der Termin drin steht
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Siggi0904 last edited by
            Mal so am Rande: Wir haben eine Jahresmarke auf der Tonne kleben und da ist es Wurscht ob ich die raus stelle oder nicht. Wir zahlen einmalig für die Marke.
              @haus-automatisierung wie ich das aktuell im Adapter mit aktueller Stable-Version sehe,
              sind ja alle Text zu übersetzen.
              Da könnte ich mal eine einleitende Hilfe benötigen zur Übersetzung.
              Z.B. auch, wenn an dem Datenwert z.B. "14 days" steht, wie man daraus "14 Tage" macht.
              Bei mir werden alle Beschreibungen auf englisch angezeigt.
              Was ist eigentlich der Unterschied zwischen trashschedule.0.nextAfter.types und trashschedule.0.nextAfter.typesText? das sind doch beides Texte und sehen spontan identisch aus.
              haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody last edited by
                @siggi0904 was stellst du dir vor?
                Programme werden in Englisch erstellt.
                Was du dir in einer Visu anzeigen lässt steht auf einem anderen Blatt.
                Anscheinend hast du dir die beiden DP nicht wirklich angeschaut. Da gibt's einen Unterschied.
                  Ne, die unterscheiden sich im Trennzeichen wenn mehrere Abholungen am gleichen Tag sind.
                    @haus-automatisierung okay, dank dir.
                    Ich hatte nur einen Typ je Datenpunkt gesehen.
                      Die Einheit auf einem Datenpunkt ist aktuell nicht übersetzbar. Der Wert ist nur 14. days ist die Einheit auf dem Objekt (common.unit) und die wird ja nur im Admin angezeigt.
                      • da_Woody
                        da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung dabei übersetzt würde nix mehr klappen.🤡
                          cookingeek last edited by
                          Hi, seit 2 Monaten bei ioBroker dabei. Lovelace läuft schon ganz gut.
                          Hab mir ne kleine Trashschedule Card entwickelt.
                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            heinzie @cookingeek last edited by
                            @cookingeek Hallo, das sieht ja richtig gut aus.
                            Eiegentlich auch alles dabei was ich auch so benötige. Könntest du mir ggf. den Code zur Verfügung stellen?
                              cookingeek @heinzie last edited by
                              @heinzie wenn Interesse besteht stelle ich den Code der Karte zur Verfügung.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @cookingeek last edited by
                                @cookingeek Am besten in einem separaten Thread, dann wird das besser gefunden
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  cookingeek @haus-automatisierung last edited by
                                  alles klar, https://forum.iobroker.net/topic/75378/lovelace-card-für-trashschedule-adapter
                                    @haus-automatisierung Ist es möglich, dass wenn die Tonne mit completed bestätigt wurde, den aktuellen Termin zu überspringen?
                                      @cookingeek Der wird erst übersprungen, wenn die angegebene Uhrzeit erreicht wird
                                        @haus-automatisierung schade für mich ☺️
                                        • Johan Suck
                                          Johan Suck last edited by
                                          @haus-automatisierung Vielen Dank für den Adapter, Widget und Anleitung.
                                          Konnte es als Newbie am Wochenende einrichten. Funktioniert 1A.
                                          Besonders erfreut war ich eben, heute wurde die Restmülltonne abgeholt,
                                          dass sich dann die Restmülltonne hinten (also rechts) mit dem nächsten
                                          Abholtermin eingereiht hatte. Die Funktion hatte ich so gar nicht auf dem Schirm,
                                          bzw. überlesen.
                                          Vielen Dank
                                          LG
                                          Johan
                                            elektrickser.de @Johan Suck last edited by
                                            @haus-automatisierung Hi Matthias,
                                            Auf Github wurde ich zu hierher verwiesen.
                                            Habe eigentlich eine Adapteranfrage gestellt, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass dies eine interessante Erweiterung für diesen Adapter hier wäre.
                                            Es gibt die Abfallnavi-API, die auch Teil der OpenData-Plattform des Bundes ist.
                                            Die Dokumentation ist unter https://abfallnavi.api.bund.dev/ zu finden.
                                            Aktuell sind folgende Gemeinden angebunden:
                                            Das Abfrageintervall wäre aktuell einmal jährlich, zumindest hier für Nürnberg.
                                            Die Doku auf der Seite, ist meiner Meinung ganz gut. Ich kann auch beim Testen tatkräftig zur Seite stehen.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            430312
