    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung naja, ich steuere natürlich die Anzeige (EIN/AUS) meiner beiden Uhren unabhängig voneinander.
      Soll das schuld sein?
      Darf das Wetter-Script von deiner Seite nur in die erste Uhr schreiben?
        Siggi0904 last edited by Siggi0904
        Btw: dass der Text bei Experten-Apps in Großschrift auf der Uhr angezeigt wird, besteht weiterhin.
        Des Weiteren der Bug, dass bei Öffnen der Instanz-Einstellungen und anklicken des App-Tabs sofort der Button "Speichern" und "Speichern und Schließen" sofort aktiv werden, obwohl ich in den App-Einstellungen nichts geändert habe.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
          @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Da zitiere ich einfach noch einmal meine Antwort an Dich von weiter oben:
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Seit Version 0.15.0 (und neuer) wird die Sichtbarkeit von Apps und alle Inhalte der Experten-Apps auch auf andere Geräte übertragen, welche die App-Einstellungen kopieren. Im Beispiel oben werden z.B. die Apps der Instanz awtrix-light.1 ebenfalls versteckt, sobald die Sichtbarkeit der App in der Hauptinstanz awtrix-light.0 geändert wird. Das gleiche gilt für alle Inhalte der Experten-Apps.
          https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/README.md
          Werden die App-Einstellungen kopiert, werden seit 0.15.0 (und neuer) alle Apps (inklusive Inhalt und Sichtbarkeit) auf die anderen Geräte synchronisiert. Das war ein Wunsch in einem Issue und irgendwie ja auch nachvollziehbar. Man steuert dann also nur noch die Haupt-Instanz und lässt ALLE Datenpunkte der anderen Instanzen/Geräte in Ruhe.
            haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
            Dann zeig mal, auf was bei Dir awtrix-light.0.settings.textUppercase steht. true?
            Dann ist ja alles richtig.
              @haus-automatisierung okay, das stand wirklich auf true. Aber warum wirkt das nur auf die Experten-Apps und nicht auf die normalen Apps.
              Und warum muss ich das für beide Uhren getrennt steuern?
              Ich dachte, es werden nur die Apps selbst über die Apps synchronisiert.
              Dass auch die Systemeinstellungen synchronisiert werden ist ja nicht gut.
              haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by haus-automatisierung
                Werden sie ja nicht? Es werden nur die Apps + deren Ansteuerung synchronisiert. Ist der Text in der Dokumentation nicht korrekt? Gerne einen Verbesserungsvorschlag was dort an Infos fehlt.
                  Die custom Apps übertragen noch einen Parameter, dass der Text so übernommen werden soll, wie übergeben. Könnte ich für die Experten-Apps auch noch einfügen.
                  EDIT: Ist ab 1.0.1 enthalten
                    Naja, die Anzeige der Uhr an oder aus ist schon eine Systemeinstellung.
                    Daher würde ich vorschlagen, dass diese nicht synchronisiert wird.
                    Klingt sehr gut.
                    Was macht dann aber die Option TextUpperCase? Ist die dann nicht hinfällig?
                      Ich gebs auf... natürlich betrifft das nur die Apps, welche man auch auf der Haupt-Instanz definiert hat. Also History- Custom- und Experten-Apps. Sonst wird nichts weiter übernommen und das Gerät ist sonst weiterhin eigenständig.
                      Die gilt dann für alle anderen Apps, welche die Option nicht setzen und von anderen Systemen (per HTTP oder MQTT) angelegt werden. Das ist einfach eine Option von Awtrix3. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich biete alle Optionen an, welche die Firmware kennt.
                        solvo last edited by solvo
                        Hallo zusammen und danke Matthias für die großartige Arbeit an der Ulanzi! Der Suchtfaktor ist enorm und sogar der WAF ist im positiven Bereich!
                        Besonders viel Spaß machen mir die Experten-Apps, weil ich damit Icon und Text unabhängig steuern, viel Geblinke in der Küche sparen und viele Infos auf einen Blick anzeigen kann ... durch Anzeige mehrerer Variablen. Wenig Geblinke = großer WAF-Pluspunkt! Mit der Wetter-App als Vorlage (danke!) und ChatGPT als Korrigiermaschine reichten meine Schule-Programmierkenntnisse aus vergangener Zeit sogar aus. Was ein Spaß!
                        Hier meine App: Für die PV zeigt das Icon, ob ich im 'Netz-Modus' (Einspeisen oder Bezug) bin, und dazu farblich passend die Netzleistung als Text.
                        Der 'Batterie-Modus' zeigt per Icon Laden/Entladen und im Text farblich passend die Akkuleistung. Super!
                        Jetzt fehlt zum perfekten Glück noch die Möglichkeit, mit der Progressbar den Akku-Füllstand (soc) einzublenden. Als Notification hab ich das schon geschafft und die oben beschriebene App nachgebaut. Als App direkt noch nicht.
                        @haus-automatisierung: wie viel Aufwand wäre es, Progress mitsamt der Farbe und Hintergrundfarbe im Experten-Apps nutzbar zu machen?
                        Schöne Grüße und lieben Dank aus OWL nach Paderborn!
                        Solvo
                        • Merlin123
                          Merlin123 last edited by
                          Ich habe heute mal mit dem Adapter angefangen und erste Apps erstellt.
                          2 mit einem statischen Text und einem Icon und 2 mit dynamischen Inhalten aus Datenpunkten und einem Icon, die alle 4 funktionieren. Auch das visible/invisible machen geht.
                          Jetzt wollte ich eine weitere App anlegen, aber die wird einfach nicht angezeigt und ich hab keine Idee wieso.
                          aktiv sind Datumsanzeige mit Uhr und meine beiden dynamischen Apps. Und halt die neue.
                          Diese neue hab ich auch nochmal gelöscht und nochmal angelegt, aber gleicher Effekt.
                          Wo liegt da der Fehler?
                          Die Regen-App geht, die Feuerwehr-App nicht.
                          W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            warp735 @Merlin123 last edited by
                            @merlin123
                            Spontan fallen mir die Dezimalstellen ins Auge. Feuerwehr ist doch sicher ein String, oder?
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                              @merlin123 Ohne Debug-Log kann man nur raten was passiert
                              Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Merlin123
                                Merlin123 @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung Puh... der schreibt viel Log 😉 Hab mal was rauskopiert.... Hilft der Teil? Wenn nein: Was brauchst Du?
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:28.204	debug	received 200 response from "screen" with content: [16580348,16580348,16580348,16580348,16580348,16580348,16580348,16580348,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16580348,8685188,16580348,8685188,16580348,16580348,16580348,16580348,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14610007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14610007,0,16580348,16580348,13422284,13422284,13422284,13422284,16580348,16580348,0,0,0,0,14610007,14610007,0,0,0,0,14610007,0,0,0,14610007,14610007,0,0,14610007,14610007,0,14610007,14610007,14610007,16580348,13422284,13422284,5029628,5029628,13422284,13422284,16580348,0,14610007,0,14610007,0,14610007,0,0,0,14610007,14610007,14610007,0,14610007,0,14610007,0,14610007,0,0,0,0,14610007,0,16580348,13422284,5029628,5029628,16580348,5029628,13422284,16580348,0,14610007,0,14610007,14610007,0,0,0,0,0,14610007,0,0,14610007,14610007,0,0,14610007,0,0,0,0,14610007,0,16580348,13422284,5029628,16580348,5029628,5029628,13422284,16580348,0,14610007,0,0,14610007,14610007,0,0,0,0,14610007,0,0,0,14610007,14610007,0,14610007,0,0,0,0,14610007,14610007,16580348,13422284,13422284,5046012,5046012,13422284,13422284,16580348,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16580348,16580348,13422284,13422284,13422284,13422284,16580348,16580348,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:28.081	debug	sending "GET" request to "screen" without data
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.931	debug	[onStateChange] feuerwehr: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":true,"ts":1716631884928,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.931	debug	[onStateChange] trockner: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":true,"ts":1716631884928,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.931	debug	[onStateChange] waschmaschine: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":true,"ts":1716631884928,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.931	debug	[onStateChange] regen: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":true,"ts":1716631884928,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.931	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":true,"ts":1716631884928,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.931	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":true,"ts":1716631884928,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.931	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":true,"ts":1716631884928,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.931	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":true,"ts":1716631884928,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.930	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":true,"ts":1716631884928,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.930	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":true,"ts":1716631884928,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.926	debug	received 200 response from "custom?name=waschmaschine" with content: "OK"
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.785	debug	sending "POST" request to "custom?name=waschmaschine" with data: {"pos":2,"text":"Waschmaschine fertig","textCase":2,"background":"#000000","color":"#deee57","repeat":5,"icon":"16587"}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.784	debug	[refreshCustomApp] Creating app "waschmaschine" with icon "16587" and static text "Waschmaschine fertig"
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.784	debug	[onStateChange] feuerwehr: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.784	debug	[onStateChange] trockner: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.784	debug	[onStateChange] waschmaschine: Visibility of app waschmaschine changed to true
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.784	debug	[onStateChange] waschmaschine: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.784	debug	[onStateChange] regen: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.784	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.784	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.784	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.784	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.784	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.783	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible": {"val":true,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716631884749}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.783	debug	state apps.waschmaschine.visible changed: true
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.782	debug	[onStateChange] feuerwehr: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":true,"ts":1716631884779,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0 (unchanged)","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.782	debug	[onStateChange] trockner: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":true,"ts":1716631884779,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0 (unchanged)","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.782	debug	[onStateChange] waschmaschine: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":true,"ts":1716631884779,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0 (unchanged)","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.782	debug	[onStateChange] regen: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":true,"ts":1716631884779,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0 (unchanged)","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.781	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":true,"ts":1716631884779,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0 (unchanged)","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.781	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":true,"ts":1716631884779,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0 (unchanged)","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.781	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":true,"ts":1716631884779,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0 (unchanged)","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.781	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":true,"ts":1716631884779,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0 (unchanged)","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.781	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":true,"ts":1716631884779,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0 (unchanged)","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.781	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":true,"ts":1716631884779,"q":0,"c":"onStateChange awtrix-light.0 (unchanged)","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.756	debug	[onStateChange] feuerwehr: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.756	debug	[onStateChange] trockner: Visibility of app "trockner" IGNORED (not changed): false
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.756	debug	[onStateChange] trockner: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.756	debug	[onStateChange] waschmaschine: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.756	debug	[onStateChange] regen: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.756	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.756	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.756	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.755	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.755	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.755	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.apps.trockner.visible": {"val":false,"ack":false,"ts":1716631884749,"q":0,"c":"script.js.common.Steuerung_Awtrix_Waschen-Trocknen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1716630478575}
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:24.755	debug	state apps.trockner.visible changed: false
                                awtrix-light.0
                                2024-05-25 12:11:18.179	debug	[onStateChange] feuerwehr: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\" viewBox=\"0 0 640 160\">\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"0\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"20\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"40\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"60\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"80\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"100\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"120\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"140\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"160\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"180\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"200\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"220\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"240\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"260\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"280\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"300\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"320\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"340\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"360\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"380\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"400\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"420\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"440\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"460\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"480\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"500\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"520\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"540\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"560\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"580\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"600\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"620\" y=\"0\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"0\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"20\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"40\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"60\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"80\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"100\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"120\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"140\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FF0000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"160\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"180\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"200\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"220\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"240\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"260\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"280\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"300\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"320\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"340\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"360\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"380\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"400\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"420\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"440\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"460\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"480\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"500\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"520\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"540\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"560\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"580\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"600\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"620\" y=\"20\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"0\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"20\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"40\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"60\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"80\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"100\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"120\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"140\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"160\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"180\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"200\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"220\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"240\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"260\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"280\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"300\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"320\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"340\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"360\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"380\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"400\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"420\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"440\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"460\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"480\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"500\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"520\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"540\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"560\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"580\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"600\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"620\" y=\"40\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"0\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"20\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"40\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"60\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"80\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"100\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"120\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"140\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"160\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"180\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"200\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"220\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"240\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"260\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"280\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"300\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"320\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"340\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"360\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"380\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"400\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"420\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"440\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"460\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"480\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"500\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"520\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"540\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"560\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"580\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"600\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"620\" y=\"60\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"0\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"20\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"40\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"60\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"80\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"100\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"120\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"140\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"160\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"180\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"200\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"220\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"240\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"260\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"280\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"300\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"320\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"340\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"360\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"380\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"400\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"420\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"440\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"460\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"480\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"500\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"520\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"540\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"560\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"580\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"600\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"620\" y=\"80\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"0\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"20\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"40\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"60\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"80\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"100\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"120\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"140\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"160\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"180\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"200\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"220\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"240\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"260\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"280\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"300\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"320\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"340\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"360\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"380\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"400\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"420\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"440\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"460\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"480\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"500\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"520\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"540\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"560\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"580\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"600\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"620\" y=\"100\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"0\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"20\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"40\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"60\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"80\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"100\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"120\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"140\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"160\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"180\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"200\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"220\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"240\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"260\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"280\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"300\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"320\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"340\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"360\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"380\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"400\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"420\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"440\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"460\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"480\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"500\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"520\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"540\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"560\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"580\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"600\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"620\" y=\"120\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"0\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"20\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"40\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"60\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"80\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"100\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"120\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"140\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"160\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"180\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #666666; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"200\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #666666; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"220\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"240\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #666666; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"260\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #666666; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"280\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"300\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #666666; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"320\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #666666; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"340\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"360\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #666666; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"380\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #666666; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"400\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"420\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #666666; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"440\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #666666; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"460\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"480\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"500\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #FFFFFF; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"520\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"540\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #666666; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"560\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #666666; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"580\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"600\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n <rect style=\"fill: #000000; stroke: #000000; stroke-width: 2px;\" x=\"620\" y=\"140\" width=\"20\" height=\"20\"/>\n</svg>","ack":true,"ts":1716631878167,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1716631878167}
                                  @haus-automatisierung ich habe aktuell das Thema, dass die Indikatoren nicht über beide Instanzen synchronisiert werden. Kennst du das?
                                  Und blöde Frage, wann schiebst du die aktuelle 1.2.0 ins stable?
                                  Ich bin auf der Ihr noch bei Firmware 0.95
                                  Danke.
                                    @siggi0904 Indikatoren werden nicht synchronisiert. Nur Apps
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @haus-automatisierung last edited by Merlin123
                                      Hab die Ursache gefunden....
                                      Hatte einen neuen DP angelegt und da den Text eingetragen. Ging nicht.
                                      Dann hab ich mal nen anderen DP mit kürzerem Namen und kürzerem Inhalt ausgewählt, der ging.
                                      Noch nen DP angelegt mit kürzerem Namen, da dann den kürzeren Inhalt reingeschrieben. Ging nicht.
                                      Als ich mir das genauer angeschaut habe ist mir ein kleiner Unterschied aufgefallen:
                                      Im Objektbrowser war der Text meines neuen DPs rot...
                                      Als ich den mit Bestätigung gespeichert habe ging es....
                                      Etwas fieser Fehler, da es bisher egal war, ob ich nen Inhalt bestätigt habe oder nicht. allen anderen Sachen in ioBroker war das bisher egal.......
                                      S haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Siggi0904 @Merlin123 last edited by
                                        @merlin123 ja, der Adapter lässt nur bestätigte Datenpunkte zu.
                                        Aber gut, dass du das herausgefunden hast.
                                        Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @Siggi0904 last edited by
                                          @siggi0904 Ist halt nur unerwartet, dass er dann gar nichts (also auch nicht das Icon) anzeigt.
                                            @merlin123 Dass nur bestätigte Werte angezeigt werden steht auch so in der Doku
                                            2158
                                            1096857
