    4. Musik View
    Musik View
    • DJMarc75
      DJMarc75 @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 sagte in Musik View:
      Wie gesagt, nicht vis oder vis2, sondern webui. Ist eine andere Visualisierung.
      Dann zeig mal bitte eine optisch schöne Musik View mit den Anforderungen wie es @lustig29 im Startbeitrag erfragt hatte.
        sigi234 Forum Testing Most Active @lustig29 last edited by
        @lustig29
        Na dann mal eine VIS2 Version die ich gerade bearbeite:
        M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @lustig29 last edited by
          @lustig29
          Noch mit VIS1
          • Ro75
            Ro75 @lustig29 last edited by
            @lustig29 auch VIS1
            Ro75.
              lustig29 @Ro75 last edited by
              @ro75 @haselchen Sehr cool, würdet ihr mir davon was zu Verfügung stellen?
              • haselchen
                @lustig29
                Das war noch nen Screenshot, den ich hatte.
                Die View hat nur mit Amazon Music funktioniert.
                Sprich, Du musstest Musik abonniert haben.
                Da ich das nun anders löse, habe ich die View nicht mehr.
                Sollte als Anregung dienen.
                  lustig29 @haselchen last edited by
                  @haselchen Ok, danke. Finde die Aufmachung echt gut. Verräts du mir welche Widgets du genutzt hattest?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @lustig29 last edited by haselchen
                    @lustig29
                    Puuuuh.
                    Das Cover in der Mitte kommt vom DP -> Player-> current Main Art
                    Die Buttons kamen aus dem Netz.
                    Ich benutze dann immer paint.net (Windows Programm) um nur das Objekt zu bekommen und den Hintergrund und andere Störfaktoren zu entfernen.
                    Die anderen DP wie Liednamen und Remaining Time kommen alle aus dem Player Ordner des Echos (current Artist, current title)
                      MCU @sigi234 last edited by MCU
                      @sigi234 Wie steuerst du da die Sender?
                      Wenn du dort drauf klickst, werden dann auf allen Echo Geräten die Musik gespielt?
                      Oder wenn du einen Player startest, schaut er nach, welcher Sender der aktiv ist (grün)?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                        @mcu sagte in Musik View:
                        Ja kann man machen mit der Objekt ID Alexa Überall.
                        Hallo, da bin ich noch am testen, aber grundsätzlich funktioniert es.
                        Sind die neuen Inventwo Widgets-Universal für VIS2.
                            "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                            "data": {
                              "bindings": [],
                              "type": "button",
                              "g_common": true,
                              "mode": "singleButton",
                              "direction": "row",
                              "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXX.Music-Provider.TuneIn",
                              "httpType": "send",
                              "buttonSize": 110,
                              "btnSpacing": 10,
                              "countStates": 1,
                              "dialogWidth": 500,
                              "g_vis_2_widgets_inventwo_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                              "dialogHeight": 300,
                              "feedbackDuration": 0,
                              "g_vis_2_widgets_inventwo_attr_group_click_feedback": true,
                              "backgroundFeedback": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                              "outerShadowColorFeedback": " rgba(0, 0, 0, 1)",
                              "contentBlinkInterval": 0,
                              "g_vis_2_widgets_inventwo_attr_group_state_default": true,
                              "outerShadowColor": " rgba(0, 0, 0, 1)",
                              "colorPickerColorModel": "hex",
                              "g_vis_2_widgets_inventwo_attr_content_color_picker": true,
                              "colorPickerWidth": 200,
                              "colorPickerHandleSize": 8,
                              "colorPickerHandleMargin": 6,
                              "colorPickerComponentsSpace": 12,
                              "colorPickerDirection": "vertical",
                              "colorPickerBorderWidth": 0,
                              "colorPickerShowWheel": true,
                              "colorPickerShowSaturation": true,
                              "colorPickerShowValue": true,
                              "textDecoration": "none",
                              "g_vis_2_widgets_inventwo_attr_group_css_text": true,
                              "textMarginTop": 0,
                              "textMarginBottom": 0,
                              "textMarginLeft": 0,
                              "textMarginRight": 0,
                              "contentType": "icon",
                              "g_vis_2_widgets_inventwo_attr_group_css_content": true,
                              "contentMarginTop": 0,
                              "contentMarginBottom": 0,
                              "contentMarginLeft": 0,
                              "contentMarginRight": 0,
                              "contentSize": 40,
                              "contentRotation": 0,
                              "contentMirror": false,
                              "flexDirection": "column",
                              "g_vis_2_widgets_inventwo_attr_group_css_alignment": true,
                              "alignItems": "center",
                              "textAlign": "center",
                              "contentAlign": "center",
                              "backgroundOpacity": 1,
                              "g_vis_2_widgets_inventwo_attr_group_css_transparency": true,
                              "contentOpacity": 1,
                              "paddingLeft": 0,
                              "g_vis_2_widgets_inventwo_attr_group_css_spacing": true,
                              "paddingRight": 0,
                              "paddingTop": 0,
                              "paddingBottom": 0,
                              "borderRadiusTopLeft": 12,
                              "g_vis_2_widgets_inventwo_attr_group_css_border_radius": true,
                              "borderRadiusTopRight": 12,
                              "borderRadiusBottomRight": 12,
                              "borderRadiusBottomLeft": 12,
                              "borderSizeTop": 0,
                              "g_vis_2_widgets_inventwo_attr_group_css_border": true,
                              "borderSizeBottom": 0,
                              "borderSizeLeft": 0,
                              "borderSizeRight": 0,
                              "borderStyle": "none",
                              "outerShadowX": 0,
                              "g_vis_2_widgets_inventwo_attr_group_css_outer_shadow": true,
                              "outerShadowY": 0,
                              "outerShadowBlur": 0,
                              "outerShadowSize": 0,
                              "innerShadowX": 0,
                              "g_vis_2_widgets_inventwo_attr_group_css_inner_shadow": true,
                              "innerShadowY": 0,
                              "innerShadowBlur": 2,
                              "innerShadowSize": 3,
                              "valueTrue": "Ö3",
                              "text": "Ö3",
                              "icon": "data:image/svg+xml;base64,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",
                              "undefined1": null,
                              "compareBy1": "value",
                              "oid1": "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXX.Music-Provider.TuneIn",
                              "comparisonOperator1": "===",
                              "value1": "Ö3",
                              "view1": null,
                              "text1": "Ö3",
                              "textTrue1": null,
                              "icon1": "data:image/svg+xml;base64,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",
                              "iconTrue1": null,
                              "image1": null,
                              "imageTrue1": null,
                              "html1": null,
                              "htmlTrue1": null,
                              "viewInWidget1": null,
                              "viewInWidgetTrue1": null,
                              "contentBlinkInterval1": null,
                              "contentColor1": "rgba(255,255,255,1)",
                              "contentColorTrue1": null,
                              "background1": "green",
                              "backgroundTrue1": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                              "textColor1": "rgba(255,255,255,1)",
                              "textColorTrue1": null,
                              "borderColor1": null,
                              "borderColorTrue1": null,
                              "outerShadowColor1": " rgba(0, 0, 0, 1)",
                              "outerShadowColorTrue1": " rgba(0, 0, 0, 1)",
                              "innerShadowColor1": null,
                              "innerShadowColorTrue1": null,
                              "g_countStates-1": true,
                              "background": "rgba(2,55,96,1)",
                              "contentColor": "rgba(255,255,255,1)",
                              "textColor": "rgba(255,255,255,1)",
                              "g_css_font_text": true
                            "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 436,
                              "top": 761,
                              "width": "75",
                              "height": "75",
                              "position": "absolute",
                              "overflow": "visible",
                              "z-index": 5,
                              "font-size": "small"
                            "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo",
                            "_id": "i000001"
                        Edit:
                        Stoppe ich den Player bleibt die Farbe noch Grün. Sollte doch via bindings gehen?
                          hubert9999 @sigi234 last edited by hubert9999
                          @sigi234
                          Wie hast du das Cover gemacht?
                          Dass es auf einer Seite so durchsichtig wird?
                          Edit: ok habs gefunden. Gibt es schon fertig. Nur leider mit Fehler.
                            hoschi2007 @hubert9999 last edited by
                            @hubert9999 sagte in Musik View:
                            und wo hast du es gefunden? Ist das eine Widget-Einstellung?
                              hubert9999 @hoschi2007 last edited by
                              @hoschi2007 in den Material Widgets das Player Widget
                              1080
