    4. Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]
    • mcm1957
      mcm1957 @manuxi last edited by
      @manuxi
      Versuch mal iob fix
      Da du mit sudo / root unterwegs bist bzw warst (und es dankenswerter Weise gleich sagts - was ev. unnötiges Suchen minimiert - kann es sein, dass die Fileprotections nicht passen. @Thomas-Braun kann da ev. besser helfen - allerdings betet er gefühlter Maßen 24h Tag 'Oh Herr, halt die User von root fern'.
        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
        @mcm57 sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
        Mit Recht.
        In welchen Verzeichnissen wurden die Befehle ausgeführt?
        Das ist beim herumrühren per npm extrem wichtig. Deswegen immer den vollständigen LoginPrompt angeben.
        manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • manuxi
          manuxi @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun hab unter /opt/iobroker "npm list @iobroker/adapter-core" - dort die beiden Schlingel entdeckt: telegram & spotify-premium. Wie in der Anleitung oben daher in die Verzeichnisse gewechselt:
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/
          bzw.
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/
          dort jeweils ein
          npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
          ausgeführt.
          Danach gecheckt:
          cd /opt/iobroker/
          • alles gut.
          Nach reboot des Containers wieder alles krumm. Vermutlich Permissions 😞
            Homoran Global Moderator Administrators @manuxi last edited by
            @manuxi hast du mal ein iob fix gefahren?
            manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @manuxi last edited by
              @manuxi
              Zeig mal konkret die vollständigen Ein- und Ausgaben aus der Konsole (in CodeTags eingebettet), keine freien Nacherzählungen.
              • manuxi
                manuxi @Homoran last edited by
                @homoran nein. ist das sinnvoll?
                  @manuxi sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
                  Natürlich!
                  die würden dadurch gefixt
                  • manuxi
                    @thomas-braun sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
                    @manuxi
                    Gerade schwierig, da keinen ssh-Zugriff. Aber die beiden scheinen gerade auch wieder zu Laufen. Mal schauen, was anch dem nächsten Reboot passiert.
                    • manuxi
                      manuxi @manuxi last edited by
                      Tja, ich schaue nicht jeden Tag in IoBroker rein, da wenig Zeit im Moment. Der telegram-Adapter spuckte aber die üblichen Meldungen aus, daher hab ich ihn gestern erstmal still gelegt. Mir ist allerdings nicht bewußt, dass mein iob einen Neustart hingelegt hätte. Heute dann alles noch ein weiteres mal, diesmal inkl. "iob fix":
                      iob fix:
                      root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# iob fix
                      The ioBroker fixer script is not specifically designed to run in Docker.
                      Although it is generally safe to use, use it at your own risk and make sure to restart your container immediately after execution!
                      Do you want to continue? [yes/no] yes
                      library: loaded
                      Library version=2024-01-04
                      ioBroker or some processes are still running:
                       io.admin.0
                       [...37 weitere...]
                      Please stop them first and try again!
                      root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# iob maintenance on
                      You are now going to stop ioBroker and activate maintenance mode for this container.
                      Do you want to continue [yes/no]? yes
                      Activating maintenance mode...
                      Stopping ioBroker.............
                      Timeout reached. Killing remaining processes...
                      209 io.influxdb.0
                      353 io.hue.2
                      1925 io.trashschedule.0
                      18333 io.zigbee.0
                      Done.
                      library: loaded
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2024-01-04
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                      Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
                      Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages.diff/Index [10,6 kB]
                      Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages T-2024-04-23-2036.10-F-2024-04-23-2036.10.pdiff [1.595 B]
                      Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [157 kB]
                      Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [8.505 B]
                      Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                      Fetched 293 kB in 2s (150 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      sudo: unable to resolve host iobroker-v9-prod: Name or service not known
                      Fixing directory permissions...
                      This system does not support setting default permissions.
                      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      No relevant JSONL files found to compress, skip
                          Checking autostart (5/5)
                      Unsupported init system, cannot enable autostart!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      Danach erstmal ein Neustart des Containers.
                      Fix-Versuch (sah bisher immer so aus; hab ein paar Ausgaben gekürzt mit [...]):
                      sudo docker exec -it a3f6715d46af /bin/bash
                      root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# npm list @iobroker/adapter-core
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├─┬ iobroker.admin@6.13.16
                      │ ├── @iobroker/adapter-core@3.0.4
                      │ └─┬ @iobroker/socket-classes@1.5.0
                      │   └── @iobroker/adapter-core@3.0.4 deduped
                      ├─┬ iobroker.spotify-premium@1.4.0
                      │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.spotify-premium
                      ├─┬ iobroker.telegram@3.2.1
                      │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.telegram
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-05-08T14_43_42_925Z-debug-0.log
                      root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/
                      root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram# npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
                      npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                      npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                      npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                      npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
                      added 813 packages, and changed 1 package in 54s
                      116 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/
                      root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium# npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
                      added 400 packages, and changed 1 package in 24s
                      65 packages are looking for funding
                      root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium# cd /opt/iobroker/
                      │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.4
                      mikeal created this issue in request/request
                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                      • manuxi
                        manuxi @manuxi last edited by manuxi
                        Der Fehler ERR_INVALID_ARG_VALUE ist leider wieder da bei beiden Adaptern. Ich weiß von keinem Neustart.
                        Jemand eine Idee?
                        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nukleuz
                          nukleuz @manuxi last edited by
                          @manuxi
                          Bei mir ist der Fehler auch wieder da…
                          Es betrifft den Zigbee2Mqtt Adapter.
                          • manuxi
                            manuxi @nukleuz last edited by
                            @nukleuz Tja, hab die beiden Adapter rausgeworfen und neu installiert, leider musste die Config angepasst werden. Seitdem hab ich Ruhe...
                              Matzeit last edited by Matzeit
                              Ist bei mir auch wieder da. Zigbee.0 Instanz, Zigbee Adapter.
                              ├─┬ iobroker.ws@2.6.1
                              ├─┬ iobroker.zigbee@1.10.3
                              │ ├── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.zigbee
                              │ └─┬ @iobroker/dm-utils@0.1.9
                              └─┬ iobroker.zwave2@3.1.0
                                └── @iobroker/adapter-core@2.6.8 deduped
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-01T09_01_46_582Z-debug-0.log
                              Habe es mit der MEthode im Eingangspost natürlich beheben können aber es nervt schon wenn der Fehler immer wieder kommt. Gestern hatte ich den Server heruntergefahren und ein Backup vom System gemacht. Warum jetzt wieder 3.1.2 installiert wurde? Keine Ahnung.
                                Ich möchte gerne noch einmal das Thema hochholen, da ich den Workaround ständig neu machen muss wenn ich meinen Server neustarte. Wie kann ich dies dauerhaft korrigieren? Bei mir ist nach wie vor zigbee.0 betroffen
                                Mir würde auch helfen zu verstehen warum adapter-core 3.1.2 in der fehlerhaften Fassung immer wieder aufs neue verwendet wird?
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Matzeit last edited by
                                  @matzeit
                                  Falls das Problem in Zusammenhang mit js-controller 6 in der stable 6.0.9 auftritt thematisiere das bitte um Topic https://forum.iobroker.net/topic/76153/js-controller-6-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable. Paralleldiskussionen bringen wenig und Foxriver ist im genannten Topic sehr present.
                                  Ansonsten aktualisisere zunächst auf 6.0.9.
                                  3929
