      wurschtbrot last edited by
      hab ein kleines Problem bei der Installation.
      und zwar.
      den Esp kann ich über den Online Flasher ganz normal aufspielen inkl der Meldung zum Schluss
      "Erfolgreich".
      Quelle https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device/index.html
      danach habe ich die Sd karte gemacht und hier ist das erst Problem.
      dann lade ich die Sd-Karten Dateien, entpacke sie und kopiere sie auf meiner Sdkarte mit dem Forma FAT32
      Quelle
      https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases/tag/v15.7.0
      dies setze ich dann in meinen ESP ein und lass ihn neu booten...
      jetzt bekomme ich die Fehlermeldung wenn ich mich auf dem Webserver anmelde
      "0x00000010" bzw. 4 mal blinkende LED.
      Nach einen Abgleich mit dem Quelltext, SD-Karte und heruntergeladene Zip-Dateien,
      fehlt mir diese Datei immer wieder ... version.txt
      /* check if file exists: version.txt */
      if (stat("/sdcard/html/version.txt", &sb) != 0) {
      LogFile.WriteToFile(ESP_LOG_ERROR, TAG, "Folder/file check: File /html/version.txt not found");
      bRetval = false;
      jetzt habe ich aus einer Früheren Version 13.x.x
      diese Datein genommen und in meiner 15.7.0 eingefügt.
      jetzt "bootet" er ohne Fehlermeldung oder Blinkcode und ich komme auf dem eigentlichen Webserver.
      ABER er ist extrem langsam und hängst sich immer auf so das ich ihn nicht einrichten kann, obwohl das Warnsignal sehr gut ist weil er direkt neben dem AP steht und dies auch meldet.
      Und eine Fehlermeldung habe ich auch bekommen das die Versionen nicht zueinander
      passen.
      was Wohl mit meiner kopierten Version.txt Datei zu tun hat.
      kann mir da einer Weiter Helfen?
      Gruß Michael
      • ESP8266
        ESP8266 last edited by
        @wurschtbrot , Web Interface und Firmware Versionen sind unterschiedlich und passen nicht zusammen.
        • RaspiUser
          RaspiUser last edited by
          ... nachdem ich die "ROIs" in Version 15.7.0 vo ca. 4 Wochen frisch angelegt hatte funktionierte die Erkennung annähernd 100prozentig gut.
          In letzter Zeit bekomme ich immer mal wieder die in den Bildern gezeigten Abweichungen der "ROIs" ...
          Aber es gab KEINERLEI Bewegung des Adapters, kein Erdbeben o.ä.
          Meist hift nur ein Reboot ...
          Hat jemand eine Erklärung ? Danke füe die Ideen ...
          David G. J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @RaspiUser last edited by David G.
            @raspiuser
            Fehlt da nicht eine align mark (so hießen die glaube ich oder?)?
            RaspiUser David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • RaspiUser
              RaspiUser @David G. last edited by
              @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @raspiuser
              ... nö ... die ist nur nicht auf dem Screenshot ...
                JoergH @RaspiUser last edited by
                @raspiuser Erschütterungen der Wasserleitung aufgrund von Druckstössen beim Öffnen und Schließen des Wasserhahns. Sieht definitiv verrutscht aus.
                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RaspiUser
                  RaspiUser @JoergH last edited by RaspiUser
                  @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  ... kann ich mir nicht vorstellen, die Wasseruhr sitzt "Bomben-fest" an der Wand und der Adapter "saugend-schmatzende" auf der Uhr ...
                  • David G.
                    David G. @David G. last edited by David G.
                    @raspiuser
                    Dann würde ich das mal noch posten.
                    Die beiden Elemente sind ja das wichtigste zur Ausrichtung.
                    Falls es wirklich was verhauen hat eben nochmal neu einrichten, geht ja in weniger als 5 min.
                    • RaspiUser
                      ... Screenshot gerade ebend ...:
                      Keine Ahnung warum jetzt sowas ...
                      ... und kurz danach nach einem Browser-refresh alles i.O. ...:
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @RaspiUser last edited by
                        @raspiuser Naja, das ist zwar eine Leistungsfähiger ESP32, aber eben dann doch nur ein ESP32 auf dem man Bildverarbeitung macht.
                        Je nachdem in welchem Arbeitsschritt er gerade ist, "störst" du den bei der Arbeit weil er dann auch noch das Webinterface beglücken muss.
                        Ich habe meinen deshalb auf alle 10 Minuten gestellt während des "guckens", ansonsten wenn man den in Ruhe lässt dann wieder alle 5 Minuten oder nach Bedarf.
                        • RaspiUser
                          RaspiUser @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          ... Du meinst den "Auto Timer" / "Round Interval" ? ... der steht bei mir bereits auf "10 min".
                          Ich habe "Reboot" mal weggelassen ...und er fängt sich dann auch wieder von allein ...
                          Also für mich erl., Danke für eure Anregungen.
                            markushi last edited by
                            ich versuche gerade, für meinen neuen Stromzähler ein System einzurichten. Ich habe soweit alles konfiguriert und die Parameter eingestellt. Allerdings steht bei mir immer "Taking Image" da, ansonsten passiert anscheinend nichts. Im Log steht auch nix drin was auf einen Fehler hinweist. Was fehlt da noch?
                            • David G.
                              David G. @markushi last edited by
                              @markushi
                              Würde nochmal neu flashen.
                              Wenn das auch nicht geht mal eine andere SD Karte testen. Da ist das Programm ja was "zickig". Am besten eine nicht all zu große Karte.
                                markushi @David G. last edited by
                                @david-g Okay dann flashe ich nochmal neu und nehm ne andere Kartte. Vielleicht liegts ja daran. Danke!
                                  Ich hab jetzt via OTA einfach das aktuelle Release nochmal geflasht und dann den Assistenten durchgeklickt, jetzt läuft es erstmal.
                                  Nun tut sich aber ein anderes Problem auf: der neue Zähler zeigt abwechselnd den verbrauchten und den eingespeisten Strom an. Ich habe das Interval auf 20 Minuten eingestellt, und natürlich ist sehr häufig genau der eingespeiste Strom in der Anzeige dargestellt. Ich möchte aber nur den verbrauchten sprich vom Energieversorger bezogenen Strom lesen. Hat jemand dafür eine Lösung? Dürfte damit ja nicht der Erste sein. Leider kann man den Zähler nicht umstellen so dass nur der verbrauchte Strom angezeigt wird.
                                  • David G.
                                    @markushi
                                    Werte die zu weit weg sind vom Zählerstand werden ja ignoriert (man kann ja eine max Differenz festlegen).
                                    Da dürfte der das doch eigentlich ausfiltern oder? Die Werte werden dann auch nicht per mqtt übermittelt.
                                      @david-g
                                      Ja richtig, die ignoriert er schon. Aber ich hab halt das "Glück", das meist genau der falschen Wert angezeigt wird, wenn eingelesen wird.
                                      • David G.
                                        @markushi
                                        Dann würde ich die Cam einfach öfters ein Bild machen lassen. Wenn da jede Stunde was ordentliches bei raus kommt reicht ja (in den meisten Fällen).
                                          @david-g
                                          Das System läuft seit gestern, da hat es 1x den korrekten Wert erfasst. Seitdem wurde immer nur der Einspeisewert erfasst, und natürlich verworfen weil er viel niedriger ist als der andere.
                                          Echt doof mit dem neuen Zähler, vorher hat das perfekt funktioniert...
                                          • David G.
                                            @markushi
                                            Dann wird der ja scheinbar viel öfter oder länger angezeigt...... Das ist doof.
                                            Denn geh doch mal auf 5min runter
                                            OFFTOPIC
                                            Wenn das ein neue Zähler ist, hat der keine optische Schnittstelle?
                                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            238
                                            3411
                                            2022493
