    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Sourceanalytix
    Sourceanalytix
      balu67 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 said in Sourceanalytix:
      @balu67 sagte in Sourceanalytix:
      Da heute der 1 April ist
      Da bist Du uns einen Tag im Voraus 😉
      Trotzdem stimmen die Werte nicht. Kann ich in iqontrol einen Wert x 1000 rechnen?
        crunchip Forum Testing Most Active @balu67 last edited by crunchip
        warum möchtest du einen Wert mal 1000 rechnen?
        Komischerweise rechnet das System den Rest mit negativen Werten??
        du hast ja manuell in die Berechnung eingegriffen
          balu67 @crunchip last edited by
          @crunchip said in Sourceanalytix:
          ja das muss ich ja, um den Jahresstartwert, Monat und Quartalswert vozugeben...
          Ich warte jetzt mal, was morgen angezeigt wird.....
            @balu67 die korrigieren sich heut Nacht, weil morgen neues Quartal, neues Monat, also die aktuell laufenden sind dann korrekt aber deine alten Werte bleiben bestehen mit den falschen Werten
              balu67 @crunchip last edited by balu67
              ja, in der Nacht wurde korrigiert.
              aktueller Verbrauch ganz rechts kommt direkt vom Shelly EM
              Die beiden anderen Werte aus Source Analytix. Aktueller Tag passt auch.
              Aber der Gesamtverbrauch (heisst current Year) berücksichtigt den Jahreswertstartwert nicht.
              Der bisherige Verbrauch (also Jan bis März) lässt sich wohl nicht in den Jahresverbrauch manuell dazu rechnen
                was steht denn aktuell drin und was sollte deiner Meinung für ein Wert drin stehen?
                  im Post davor steht der Wert Ges. Verbrauch Klima bei 5.09KW.
                  Drin stehen sollte 1535 , das wäre der Summenwert von Jan bis incl. Mrz. (1530) + den heutigen Wert der steht bei 5 KW
                  Ich hab schon versucht bei Jahresstartwert 1530 rein zuschreiben, dann rechnet das System aber negativ
                  Kann ich denn den Wert von 1530 nicht direkt in die Tabelle schreiben, wo das alles gespeichert wird
                  Ich hätte auf die Einzelsummen für Jan, Feb und März
                    wo und wie?
                    in welche Tabelle? man kann nicht einfach irgendetwas wo reinschreiben, da der Adapter intern deine Daten verarbeitet/rechnet
                    du kannst
                    am besten ist es, du löscht deine Datenpunkte und legst es neu und mit korrekten Werten an(guter Zeitpunkt, da heut der 1.04.24)
                    PS:
                    generelle Änderungen an Werten muss im experten Modus und bei gestoppter Instanz erfolgen
                      du kannst
                      PS:
                      ahhhhhh, so kann man also anpassen....Danke dir
                        JohnnyBahama last edited by
                        Weiß einer warum ich diese Meldung bei allen Geräten bekomme:
                        	State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#EB7E73#1__Relay0__Power.currentYear.meterReadings.01_previousDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          crunchip Forum Testing Most Active @JohnnyBahama last edited by
                          @johnnybahama die Meldung kommt automatisch wenn neue Ordner, die noch nicht vorhanden sind, angelegt werden.
                          Kannst du ignorieren
                          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • joergeli
                            joergeli @crunchip last edited by joergeli
                            @JohnnyBahama
                            crunchip sagte in Sourceanalytix:
                            Als Ergänzung:
                            Das ist u.a. am Wochenanfang so, d.h. beim Übergang von Sonntag auf Montag um 00:00 Uhr.
                            Wie @crunchip schon sagte: ignorieren.
                              crunchip Forum Testing Most Active @joergeli last edited by
                              @joergeli oder eine weitere Variante wäre:
                              hatte man mal meter readings (Zählerwerte speichern) aktiv und deaktiviert dies wieder für den Datenpunkt, erscheint ebenfalls jede Nacht die Meldung
                              1.4k
                              3127
