    4. Vis Titel ändern
    Vis Titel ändern
      Homoran Global Moderator Administrators @mrFenyx last edited by Homoran
      @mrFenyx sagte in Vis Titel ändern:
      @Homoran ja, das ist es. Interessant wäre es wenn es per Projekt oder Sogar per "Click" gehen würde. Global würde aber jetzt auch passen.
      es ist schon schrauben in den Tiefen der Dateien.
      Außerdem wird es wohl bei jedem Update wieder überschrieben.
      Der Titel steht im HTML von der Vis-Runtime (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html) und kann somit gar nicht für verschiedene Projekte, oder gar Views "mal eben" geändert werden.
      Ob das über einen Feature-request mit Variablen gehen würde, die den Projekt-Viewnamen aufruft ist eine andere Frage, im Admin geht das ha auch
      mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrFenyx
        mrFenyx @Homoran last edited by
        @Homoran eigentlich:
        einfach das im "Script" Teil hinzufügen:
        $(document).ready(function() {
            document.title = 'new title';
        und dann...
        Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          eigentlich
          hab ich keine Ahnung von 😉
          Ich hatte mich nur getraut den title zu ändern und dann mit iobroker upload vis due Änderungen hochzuladen.
          Aber wenn du weißt was du da tust kannst du ja vielleicht tatsächlich auch den viewnamen da übernehmen
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @mrFenyx last edited by
            Schreib das mal genauer.
            Wo hast du dies nun eingefügt ?
            • Glasfaser
              Glasfaser @bahnuhr last edited by Glasfaser
              @bahnuhr
              Im VIS Editor :
              oder mit Emoji
              @Homoran sagte in Vis Titel ändern:
              Und deshalb würde ich auch sagen : Wäre ich aber Vorsichtig damit , wie und was man damit macht !
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser sagte in Vis Titel ändern:
                oder mit Emoji
                Und wie hast du das hinbekommen ?
                Was könnte passieren?
                • Glasfaser
                  @bahnuhr
                  Einfach den Emoji da rein ....
                      document.title = '🏠 bahnuhr';
                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • bahnuhr
                    Ist ja cool.
                    Das probier ich Mal aus.
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @bahnuhr last edited by
                      Das eine Skript gilt dann leider wieder für alle Seiten und alle Titel sind dann wieder gleich. Kann man den Text in "document.title =;" nicht durch eine Funktion ersetzen, die zum Beispiel den Projektnamen ausliest?
                        TobiB90 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                        Gibt es mittlerweile eine Lösung für einzelne Seiten einen entsprechenden Dokumenten Titel zu erzeugen?
                        Ich stehe gerade genau vor der gleichen Herausforderung.
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @TobiB90 last edited by
                          @tobib90
                          Weiß ich nicht.
                          vis
                          1865
