    4. JavaScript
    5. [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
      Warum kommt dies im log ?
      (httpGet ist in JS auch rot unterstrichen)
      Kann ich nicht reproduzieren, die Meldung kommt auch nur, wenn require aufgerufen wird. Und das passiert bei Dir im Script ja nicht.
      Du hast aber schon über npm installiert (und nicht über GitHub), oder?
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
        korrekt, aber die Meldung kommt trotzdem.
        ja, über npm
        • bahnuhr
          Das ist bei mir nicht so.
          Habe mal iob komplett neu gestartet.
          Meldung kommt, obwohl im aufgerufenen Script kein request drin steht.
          (wohl aber noch bei anderen).
          Kann es sein, dass die Meldung trotzdem kommt, weil irgendwo noch ein request drin steht (von den gefühlt 500 Scripten).
          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • joergeli
            joergeli @bahnuhr last edited by
            Meines Erachtens nicht, da ich ebenfalls gerade am Umbauen von request auf httpGet bin.
            Bei bereits auf httpGet umgestellten Scripten kommt keine request-deprecated-Meldung mehr, bei den Scripten die noch request verwenden, kommt sie noch.
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @joergeli last edited by
              @joergeli
              Danke für die Info.
              Bei mir ist das nicht ! so.
              Folgendes Script zum Starten von Licht:
              // Bewegung: Bad_EG -> Dimmer einschalten
              on('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
                  var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Bad_EG').val;   //  Automatik Licht true
                  var Licht_level = getState('alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL').val;   //  Licht level aktuell
                  var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
                  var Modus_Dusche = getState('javascript.0.System.Modus.Modus_Dusche').val;   //  Modus Dusche aktiv?
                  if(Status_auto === true && Licht_level === 0 && Modus_Dusche == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus und Modus überprüfen
                      if (Hell < 35) {
                          setState('alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL',5);
                          log("Helligkeit = " + Hell + "; Dimmer Bad_EG auf 5% eingeschaltet.");
                          setTimeout(function() {
                              pruef_aus();
                          }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
              function pruef_aus() {
                  var level = getState('alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL').val;   //  Licht level aktuell
                  if (level > 0) {
                      if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.MOTION').val == false){
                          if (Modus_Dusche == false) {
                              setState('alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL', 0);
                              log("Licht Bad EG ausgeschaltet.");
                      } else {
                          log("Licht Bad EG nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                              pruef_aus ();
                          }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
              // Bewegung: Bad_EG -> Spiegelschrank einschalten
              on('mqtt.2.Wemos_BadEG.PIR1', function (obj) {  // Bewegung erkannt mit Wemos
                  var Status_auto2 = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Bad_EG').val;   //  Automatik Licht true
                  var Licht_state = getState('mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER').val;   //  Licht Spiegelschrank aktuell
                  var Hell2 = getState('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
                  var Modus_Dusche2 = getState('javascript.0.System.Modus.Modus_Dusche').val;   //  Modus Dusche aktiv?
                  if(obj.state.val == "ON" && Status_auto2 == true && Licht_state == "OFF" && Modus_Dusche2 == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus und Modus überprüfen
                      if (Hell2 < 100) {
                          httpGet("http://192.168.243.175/cm?cmnd=Power1%20On", { responseType: 'text' }, (err, response) => { if (err) { console.error(err); } else { log (""); } });
                          log("Helligkeit = " + Hell2 + "; Licht Bad EG - Spiegelschrank eingeschaltet.");
                              pruef_aus2();
              function pruef_aus2() {
                  var state2 = getState('mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER').val;   //  Licht Spiegelschrank aktuell
                  if (state2 == "ON") {
                      if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.MOTION').val === false){
                          if (Modus_Dusche2 === false) {
                              httpGet("http://192.168.243.175/cm?cmnd=Power1%20Off", { responseType: 'text' }, (err, response) => { if (err) { console.error(err); } else { log (""); } });
                              log("Licht Bad EG - Spiegelschrank ausgeschaltet.");
                      } else {
                          log("Licht Bad EG - Spiegelschrank nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                              pruef_aus2();
              // Bewegung: Bad_EG -> Spiegelschrank - Status ändert sich
                  on('mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER', function (obj) {  // Status Power ändert sich
                      if (obj.state.val == "ON") { if (getState("javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank").val != true) { setState("javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank", true); }
                      } else { if (getState("javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank").val != false) { setState("javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank", false); }}
                  on('javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank', function (obj) {  // Status Variable ändert sich
                      if (obj.state.val == true) { if (getState("mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER").val != "ON") {
                      } else { if (getState("mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER").val != "OFF") {
              Wenn ich dieses Script neu starte mit:
              dann kommt sofort im log:
              javascript.0	08:31:27.975	info	Start JavaScript script.js.Scripte.Licht.Bad_EG (JavaScript/js)
              javascript.0	08:31:27.987	warn	script.js.Scripte.Licht.Bad_EG: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              javascript.0	08:31:27.987	info	script.js.Scripte.Licht.Bad_EG: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              und dieses ist umgestellt auf httpGet.
              Äußerst merkwürdig das ganze.
                liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                Benutze doch httpGet.
                hatte das auch - das passierte als ich ein script kopierte und dieses dann auf httpget änderte- obwohl das orginal abgeschalten war, kam diese meldung
                habe dann das alte nochmal gestartet und wieder beendet, dann war die meldung weg
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
                  Dieser Versuch hab ich schon hinter mir.
                  iob hatte ich gestern komplett neu gestartet.
                  Meldung kommt trotzdem !
                    @bahnuhr Hast Du Scripts in global liegen?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by bahnuhr
                      ja !
                      Das ist ne Idee, schau ich gleich mal nach.
                      Nachtrag:
                      alle durchgeschaut; da ist nix mit request.
                      Nachtrag2:
                      doch eines gefunden, ändere das gleich mal ab.
                      haus-automatisierung joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @bahnuhr sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                        Nachtrag2:
                        Alles andere hätte mich jetzt auch echt gewundert 🙃
                        • bahnuhr
                          ja, mich ja auch.
                          Deshalb war es ja merkwürdig.
                          😉 wär ich aber bestimmt noch drauf gekommen. 😉
                          • bahnuhr
                            erledigt, warn ist weg.
                            Es lag an dem globalen Script.
                            • joergeli
                              Nachtrag:
                              Nachtrag2:
                              Du weißt, wie man automatisch nach Begriffen in allen Scripten suchen kann?
                              Dazu im Scripte-Tag das Lupensymbol rechts oben anklicken und dann den entspr. Suchbegriff eingeben (hier: request).
                              Dann werden alle Scripte aufgelistet, die diesen Suchbegriff enthalten, s. Screenshot:
                              Danach nicht vergessen, die Suche wieder auszuschalten: das "durchgestrichene T" nochmals anklicken.
                              • Negalein
                                Hallo
                                Ich habe auch 8 Scripte und 5 Blocklys, wo noch request läuft.
                                Reicht mWn nicht, einfach request durch httpGet oder axios zu ersetzen.
                                Könnte da wer über meine Scripte drüberschaun?
                                Das ist zB eins von den 8.
                                var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365";
                                var pfad = "Volkszaehler.";
                                var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
                                var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
                                // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
                                // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
                                // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
                                var request = require("request");
                                function readJson(url, callback) {
                                    request(url, function(err, state, body) {
                                        if (body) {
                                            var json = {};
                                            if (body !== "") {
                                                try {
                                                    json = JSON.parse(body);
                                                } catch (ex) {
                                                    json = {};
                                                if (!json) {
                                                    json = {};
                                            callback(null, json);
                                        } else {
                                            var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                            log(error, "warn");
                                            callback(error, null);
                                // Erzeugen der Objekte in ioBroker
                                createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
                                    name: 'Aktueller Verbrauch',
                                    desc: 'Aktueller Verbrauch',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'W'
                                createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
                                    name: 'Aktuelle Erzeugung',
                                    desc: 'Aktuelle Erzeugung',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'W'
                                // createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
                                //     name: 'Aktuelle Heizung',
                                //     desc: 'Aktuelle Heizung',
                                //     type: 'number',
                                //     role: 'value',
                                //     unit: 'W'
                                // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
                                schedule("*/2 * * * * *", function() {
                                    readJson(url, function(err, json) {
                                        if (!err) {
                                            var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                                            var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                                            // var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                                            // Setzen der Werte in ioBroker
                                            // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                                            setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                                            setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                                            // setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
                                        } else {
                                            log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
                                  paul53 @Negalein last edited by paul53
                                  @negalein sagte: request durch httpGet oder axios zu ersetzen.
                                  Lass Zeile 10 weg und ersetze Zeilen 12, 13 durch
                                      httpGet(url, (err, response) => {
                                          if(!err) {
                                              const body = response.data;
                                  Die Funktion liest nicht nur das JSON ein, sondern wandelt es auch in ein Objekt.
                                  Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @paul53 last edited by Negalein
                                    @paul53 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                                    habs jetzt so geändert.
                                    //var request = require("request");
                                            if(!err) {
                                                var json = {};
                                                if (body !== "") {
                                                    try {
                                                    } catch (ex) {
                                                        json = {};
                                                    if (!json) {
                                                        json = {};
                                            } else {
                                                log(error, "warn");
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        unit: 'W'
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        unit: 'W'
                                    //     type: 'number',
                                    //     role: 'value',
                                    //     unit: 'W'
                                            if (!err) {
                                            } else {
                                    Seitdem kommt immer
                                    javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
                                    javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
                                    • spicer
                                      spicer last edited by spicer
                                      Rein zur Info. Vielleicht bringt das ja jemandem etwas 😉
                                      Hatte eine "request" Statusabfrage für ein 2 Kanal Shelly Relais in Blockly.
                                      Habe die nun auf httpGet umgebaut.
                                        <variables>
                                          <variable id="E[*Zo^$tgAM,^`rYg^])">kanal0</variable>
                                          <variable id="TQ)gbSh^wT5;8tF}T^nr">kanal1</variable>
                                          <variable id="dS7SBWx%D(:^gT-)AED1">response</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="variables_set" id="s?@slMwdnK+,UEa?{1|c" x="138" y="-62">
                                          <field name="VAR" id="E[*Zo^$tgAM,^`rYg^])">kanal0</field>
                                            <block type="text_join" id=";vat3UEcQWG?a+Bcf%[(">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value" id="_O~dp%pE-r6XZb/n+g,/">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Shelly_(Boilersteuerung)_IP_Adresse</field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id=";9%*x8:DvKn4Zr1[rpX4">
                                                  <field name="TEXT">/relay/0</field>
                                            <block type="variables_set" id="u:=x,qNiiV.kHPx1mQUp">
                                              <field name="VAR" id="TQ)gbSh^wT5;8tF}T^nr">kanal1</field>
                                                <block type="text_join" id="L`G9_Q4~#Wj)H~?%+j^t">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="get_value" id="b/ie;GOcmF(3vcM~Imhu">
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="`xl:v4wa7(m~J2oHj^ay">
                                                      <field name="TEXT">/relay/1</field>
                                                <block type="schedule" id="Os$n~Pf|//l((B`LiMpv">
                                                  <field name="SCHEDULE">10 * * * * *</field>
                                                    <block type="http_get" id="eTyh=%eunC]8ho{Z4vlO">
                                                      <field name="TIMEOUT">2000</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <field name="TYPE">text</field>
                                                      <value name="URL">
                                                        <shadow type="text" id="[35arL4q*P_qtNi):l5H">
                                                          <field name="TEXT">http://</field>
                                                        <block type="variables_get" id="*[](iu^7hov;{JkB3L[0">
                                                        <block type="update" id="zvA`Um(v7L{n71nJf{yM">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Boiler_OG_(0)_Status</field>
                                                            <block type="get_attr" id="SB#5wbEL^bwf%5h/h+@K">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="W4tzCjd7*0c8w2+f|j@S">
        <field name="TEXT">data.ison</field>
                                                              <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="Z*xk#JW7EGF)0Wyr5sn4">
        <field name="VAR" id="dS7SBWx%D(:^gT-)AED1">response</field>
                                                            <block type="debug" id="mVL(4bm-Y:}~?D6=?.NL" disabled="true">
                                                              <field name="Severity">warn</field>
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="5UdI+a16i%{s:wlq1X]q">
        <block type="get_attr" id="`x#N1!oziArCcey3/Z(@">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_jb`1^PkZLv-b:ZQ)qNm">
        <block type="variables_get" id="/F~$0I}thMJ900NaYe-j">
                                                        <block type="http_get" id="Zn}GLtb{e^dt+$NODz=)">
                                                          <value name="URL">
                                                            <shadow type="text" id="IqhveZy7llAw)bU5EJ][">
                                                            <block type="variables_get" id="c#$N_,}o#kE?^YY1%6|=">
                                                            <block type="update" id=":ir}AMj5X`8@yNEA,s$c">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Boiler_EG_(1)_Status</field>
        <block type="get_attr" id="?AW79Fmiu,jnO`rx^$t0">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="F%Lf#dE60sB[Coga^6Yz">
        <block type="variables_get" id="-_ii~1doIWAi}55O7]qV">
        <block type="debug" id="F$[alX?Xq;`cQe0s_yKI" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="5YG7`78f-Zph)R[VX)0M">
        <block type="get_attr" id="MuksX?ZFb5e-HyJCkaJj">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="0Q@*AE];_d@%SN]QU)#K">
        <block type="variables_get" id="uUx0xQ;$8aeYI6Lk[wV*">
                                        c1olli last edited by
                                        @djmarc75
                                        ich nehme mal an es geht um dieses Blockly
                                        https://forum.iobroker.net/topic/57207/adresse-aus-gps-koordinaten-ermitteln/16
                                        Ich hab es versucht umzubauen, aber habe leider funktionierende keine Lösung gefunden.
                                        Kannst Du dein Blockly posten?
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @c1olli last edited by DJMarc75
                                          @c1olli sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                                          Logo:
                                          C spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            c1olli @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75
                                            Jetzt wirds klarer - werde ich morgen dann mal nachbauen.
                                            59
                                            10986
