    4. Node-Red keine Verbindung
      Homoran Global Moderator Administrators @Butalive23 last edited by
      @butalive23 sagte in Node-Red keine Verbindung:
      @thomas-braun Verstehe die Frage nicht
      ich versuche es mal anders:
      bitte iob diag in der Konsole ausführen und das Ergebnis der Langfassung (nicht Summary!!) hier posten.
        Butalive23 @Homoran last edited by
        @homoran + instance is alive
        • system.adapter.admin.0 : admin : raspiForIob - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.node-red.0 : node-red : raspiForIob - enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.shelly.0 : shelly : raspiForIob - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        ioBroker-Repositories
        stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
          @butalive23 was willst du mir mit den Schnipseln zeigen?
          bitte alles!
            Homoran Global Moderator Administrators @Butalive23 last edited by Homoran
            aber imnerhin
            der Instanzlink Port 1880 funktioniert nicht, ich habe keinen Zugriff auf Node-Red
              Butalive23 @Homoran last edited by Homoran
                                      v.2024-04-21
               Static hostname: raspiForIob
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     8
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
              /usr/bin/node           v18.20.2
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              /usr/bin/corepack       0.25.2
              Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
              MEMORY:
              Mem:            951M        673M        110M        188K        234M        278M
              Swap:           104M        104M         24K
              Total:          1.1G        777M        110M
              Active iob-Instances:   8
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspiForIob                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                1413
              States:                 1126
              Size of iob-Database:
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              788K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              butalive@raspiForIob:~ $
              Raspi,io.diag Node red Langfassung Summary =kein Plan am besten wir lassen das.
              Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Butalive23 last edited by
                Vermutlich falsch. Setz die korrekte Zeitzone.
                Updates einspielen.
                MEMORY:
                      total used free shared buff/cache available
                1GB RAM ist auch nicht übermäßig viel. Für 8 Adapter reicht es so gerade aus.
                Das ist aber nicht die Langfassung, die kommt zuvor.
                  SUMMARY
                  ist zwar mehr als bisher, aber immer noch nicht
                  @homoran sagte in Node-Red keine Verbindung:
                    kein Plan
                    dass dein node-red nicht auf 1880 sondern auf 1881 läuft hast du jetzt gesehen, oder?
                    Also IP:1881 aufrufen
                    Was passiert dann?
                    • mickym
                      Das sowas nicht funktionieren kann:
                      ist ja eigentlich klar. Warum das da irgendwie in Deinen iobroker rutscht, weiß ich nicht. Wenn der Adapter gestartet ist, dann gib doch die URL direkt in den Browser ein.
                      Also http://192.168.0.56:1881 oder http://192.168.0.56:1880
                        Hallo erstmal vielen Dank für die Antworten
                        Zeitzone ist geändert.Raspi 4GB ist bestellt
                        Ist manchmal so einfach komme über die IP in den Editor.Danke
                        722
