    3. Einsteigerfragen
    4. Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter
    • hru
      hru last edited by hru
      Ich habe den iobroker erst vor kurzem installiert (auf einem vorhandenen OpenMediaVault Raspi 4B).
      Ich habe den Befehl
      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
      auch bereits mehrfach durchlaufen lassen.
      Verstehe ich das richtig, dass ich zum Update der node.js version nach den verlinkten Anleitung vorgehen muss?
      Ich habe die folgenden Befehle abgesetzt
      iobroker stop
      iob fix
      iobroker start
      iob nodejs-update
      Die Ausgabe des letzten Befehls ist folgende
      ioBroker nodejs updater 2023-10-13
      Recommended nodejs-version is: 18.20.2
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
      /usr/bin/node           v18.20.2
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 18.20.2-1nodesource1
        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.2-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      Nothing to do - Your version is the recommended one.
      D.h. ich habe die Version 18.20.2 von node.js installiert. ok passt.
      D.h. der Befehl
      npm --version
      zeigt gar nicht die Version von node.js an.
      Danke für die Hilfe.
      Hat evtl. noch jemand einen Tipp warum ich beim Versuch, ein JSON per Systeminfo-Adapter auszulesen diese Fehler bekomme?
      Abfrage AC ELWA 2
      Danke vorab für jeden Tipp.
      Gruß Hartmut
      M Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @hru last edited by
        @hru Anzeigen der Versionen
        npm -v
        node -v
        nodejs -v
          Thomas Braun Most Active @hru last edited by
          @hru
          Nein, das zeigt die Version von npm an...
          node -v
          zeigt die Version von nodejs an.
            MCU @hru last edited by MCU
            @hru
            Da musst du direkt den Entwickler fragen @mcm57
            Oder ein Issue anlegen bzw. erstmal nachschauen, ob das Problem dort schon aufgetaucht ist.
            hru mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • hru
              hru @MCU last edited by
              Hallo @mcu
              vielen Dank für den Link.
              Es gibt tatsächlich bereits ein Issue für den Fehler, und einige andere haben den auch.
              Dann muss ich wohl warten, bis der bzw. die Entwickler sich darum gekümmert haben.
              Danke und Gruß
              Hartmut
                wolfi913 @hru last edited by
                @hru
                Evtl. ein anderer Ansatz, abseits vom Systeminfo-Adapter.
                Wenn ich Deinen oben verlinkten Post einbeziehe möchtest Du ja nur die JSON-Datei aus einer URL in den iobroker holen und anschließend evtl. weiterverarbeiten.
                Ich würde es daher mal mit einem Script/Blockly (je nach installierter Javascript-Instanz) probieren.
                Schau mal was Du im Log eine Rückmeldung bekommst. Dann könnte damit ja weitergearbeitet werden, entweder direkt im Blockly zerlegen oder über Aliase.
                hru 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • mcm1957
                  mcm1957 @MCU last edited by
                  @mcu said in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                  Weiss nicht warum du anscheinend den Eindruck hast ich betreue den Adapter.
                  Ich habe den systeminfo Adapter nicht geschrieben und zumindest derzeit auch nicht die Zeit etwas dran zu tun.
                  Sorry mcm1957
                    MCU @mcm1957 last edited by MCU
                    @mcm57 Ok, dachte das mcm57 für mcm1957 steht, da mcm1957 nicht verfügbar in den ioBroker-Usern, sorry.
                      Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by
                      @hru Warum machst du jetzt den 4.(??) Thread zu diesem Thema auf.
                      Wer soll denn den Überblick behalten wenn in den verschiedenen Threads unterschiedliche Antworten kommen?
                      hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        Ja bin beide ich - das stimmt schon 🙂
                        • hru
                          hru @Homoran last edited by hru
                          @homoran said in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                          Ja, Du hast schon Recht, dass es mir letztendlich in den verschiedenen Threads um das gleiche Thema (JSON aus AC ELWA 2) geht.
                          Im Detail verfolge ich aber immer neue Ansätze, bei denen ich um Unterstützung geben habe.
                          Ich biete gerne an am Ende (wenn ich das JSON ausgelesen bekommen habe) eine entsprechende Anleitung zu schreiben.
                          Sozusagen als Zusammenfassung der gewonnen Erkenntnisse.
                          Sorry für das Chaos.
                          Gruß Hartmut
                          Nachtrag:
                          Hier die angekündigteZusammenfassung:
                          Howto Auslesen JSON der AC ELWA2
                          Bitte verschieben, falls ich das falsche Unterforum erwischt habe.
                          • hru
                            hru @wolfi913 last edited by
                            @wolfi913 said in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                            @hru
                            Hallo Wolfi913,
                            danke für den Tipp.
                            Habe Blockly jetzt installiert und spiele damit herum.
                            Unter "Aktionen" habe ich den Baustein "Request URL".
                            Wo ist der Baustein "HTTP GET" versteckt?
                            Bzw. wie finde ich heraus was ich für eine Version von javascript installiert habe und wie aktualisiere ich diese?
                            Danke vorab für Deine Unterstützung.
                            Gruß Hartmut
                              @hru
                              Wenn Du den neuen Baustein noch nicht hast bist Du auf der 7.8er Version des javascript-Adapters, der ist momentan im stabel. Den oberen Block gibt's erst ab der 7.9er Version. Die ist z. Zt. nur über latest über npm zu installieren.
                              Also so verwenden wie im unteren Block.
                              Dazu musst Du aber eine Variable über "Variable erstellen" mit dem Namen result manuell anlegen.
                              Und dann mal schauen was unten im Log zurückgemeldet wird wenn Du das Script startest.
                              • hru
                                hru @wolfi913 last edited by hru
                                Hallo @wolfi913
                                Ja das habe ich schon hinbekommen. Danke.
                                Da ist das JSON zu sehen.
                                Ich bin jetzt auf der Suche nach dem passen Puzzlestein der den "Debug Output" Baustein ablöst.
                                Da scheint es ja auch schon fertige JSON-Konvertierungs-Logiken zu geben.
                                  wolfi913 @hru last edited by wolfi913
                                  @hru
                                  Du könntest das JSON entweder direkt im Blockly zerlegen, [Edit:] würde mit der neuen Version des javascript-Adapters dann deutlich einfacher funktionieren. Da gibt's jetzt extra spezielle Blöcke. Mit der bei dir momentan installierten Version müsste es mit dem Block JSONata-Ausdruck bei den Konvertierungen aber auch klappen.
                                  Eine andere Variante wäre das JSON komplett in einen Datenpunkt zu schreiben und von dort die gewünschten Teile über einen Alias über die Lesekonvertierung weiterzuverwenden.
                                  Und damit das regelmäßig aktualisiert wird müsstest Du das ganze natürlich noch in einen Zeitplan-Trigger packen und dort einstellen wie oft das JSON geholt werden soll.
                                  hru haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • hru
                                    @wolfi913
                                    Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                    Da habe ich erstmal Futter;-)
                                    Ich melde mich, wenn ich Ergebnisse habe.
                                    Gute Nacht;-)
                                      @hru
                                      Kopier evtl. mal das JSON aus dem Log {...} und stell's mal in Codetags </> rein. Wenn der Aufbau des JSON klar ist kann Dir sicher jemand weiterhelfen wie der Aufbau ausschauen müsste, damit Du die Werte extrahieren kannst.
                                      • hru
                                        @wolfi913
                                        Ich habe jetzt mal ein paar Werte rausgeholt
                                        Diese Werte kommen jetzt im Debug raus.
                                        Wie schreibe ich die Werte weg?
                                        (Ziel soll letztendlich das schreiben in eine Influx DB sein)
                                        Das komplette JSON sieht so aus.
                                        "device":"AC ELWA 2",
                                        "fwversion":"e0000901",
                                        "psversion":"ep105",
                                        "coversion":"ec103",
                                        "fsetup":0,
                                        "p1_s":240,
                                        "p1_v":"0000500",
                                        "p2_s":240,
                                        "p2_v":"0000901",
                                        "p_co_s":240,
                                        "p_co_v":"ec103",
                                        "p_ps_s":240,
                                        "p_ps_v":"ep105",
                                        "power_system":null,
                                        "screen_mode_flag":0,
                                        "power_elwa2":0,
                                        "power_solar":0,
                                        "power_grid":0,
                                        "power1_solar":0,
                                        "power1_grid":0,
                                        "power2_solar":0,
                                        "power2_grid":0,
                                        "power3_solar":0,
                                        "power3_grid":0,
                                        "rel1_out":0,
                                        "rel_selv":0,
                                        "temp1":481,
                                        "temp2":0,
                                        "boostactive":0,
                                        "legboostnext":"null",
                                        "date":"12.05.24",
                                        "loctime":"01:11:40",
                                        "unixtime":1715469100,
                                        "uptime":421,
                                        "ctrlstate":"Conn. to Adj.Modbus. P=3",
                                        "blockactive":0,
                                        "meter1_id":null,
                                        "meter1_ip":"null",
                                        "meter2_id":null,
                                        "meter2_ip":"null",
                                        "meter3_id":null,
                                        "meter3_ip":"null",
                                        "meter4_id":null,
                                        "meter4_ip":"null",
                                        "meter5_id":null,
                                        "meter5_ip":"null",
                                        "meter6_id":null,
                                        "meter6_ip":"null",
                                        "meter_ss":null,
                                        "meter_ssid":"null",
                                        "surplus":-3,
                                        "m0sum":-3,
                                        "m0l1":null,
                                        "m0l2":null,
                                        "m0l3":null,
                                        "m0bat":null,
                                        "m1sum":null,
                                        "m1l1":null,
                                        "m1l2":null,
                                        "m1l3":null,
                                        "m1devstate":null,
                                        "m2sum":null,
                                        "m2l1":null,
                                        "m2l2":null,
                                        "m2l3":null,
                                        "m2soc":null,
                                        "m2state":null,
                                        "m2devstate":null,
                                        "m3sum":null,
                                        "m3l1":null,
                                        "m3l2":null,
                                        "m3l3":null,
                                        "m3soc":null,
                                        "m3devstate":null,
                                        "m4sum":null,
                                        "m4l1":null,
                                        "m4l2":null,
                                        "m4l3":null,
                                        "m4devstate":null,
                                        "ecarstate":"null",
                                        "ecarboostctr":null,
                                        "mss2":"null",
                                        "mss3":"null",
                                        "mss4":"null",
                                        "mss5":"null",
                                        "mss6":"null",
                                        "mss7":"null",
                                        "mss8":"null",
                                        "mss9":"null",
                                        "mss10":"null",
                                        "mss11":"null",
                                        "volt_mains":227,
                                        "volt_aux":5,
                                        "freq":50032,
                                        "temp_ps":307,
                                        "fan_speed":0,
                                        "ps_state":0,
                                        "ctrl_errors":0,
                                        "warnings":0,
                                        "fwversionlatest":"e0000901",
                                        "coversionlatest":"ec103",
                                        "psversionlatest":"ep106",
                                        "upd_state":0,
                                        "ps_upd_state":1,
                                        "co_upd_state":0,
                                        "cur_eth_mode":0,
                                        "wifi_signal":0,
                                        "wifi_list":[{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0}],
                                        "cur_ip":"192.168.178.43",
                                        "cur_sn":"255.255.255.0",
                                        "cur_gw":"192.168.178.1",
                                        "cur_dns":"192.168.178.1",
                                        "cloudstate":4,
                                        "debug_ip":"0.0.0.0"
                                        Ich werde aber nicht alle Keys/Values benötigen, denke ich.
                                          @hru
                                          So würde das Extrahieren z.B. gehen.
                                          Liefert hier den Wert für p1_s zurück
                                          Anstelle des debug output dann einfach in einen selbst erstellten Datenpunkt unter 0_userdata.0 speichern.
                                          hru 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • hru
                                            @wolfi913
                                            Vielen Dank.
                                            Ich werde das dann morgen mal versuchen.
                                            Für heute soll es mal reichen;-)
                                            Gute Nacht.
                                            1667
