    4. JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen Callback-Funktionen sind eigentlich dafür da, dass man diese nutzt (damit man weiß, wann etwas fertig ist). Einfach 10 Sekunden warten, in der Hoffnung dass alles fertig ist, ist nicht besonders gut gelöst.
      So z.B.
      const fs = require('node:fs');
      on({ id: 'hm-rpc.1XXXX.PRESS_SHORT', change: 'any' }, (obj) => {
         setState('ring.0.cocoa.Snapshot.request', true);
         setTimeout(() => {
            const picture = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa/SnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
            writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, (error) => {
               if (!error) {
                  sendTo('telegram.1', 'send', {
                     text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
         }, 10000);
      Jetzt müsste man noch den zweiten Timeout loswerden. Irgendetwas muss Dir also sagen, dass das Bild gespeichert wurde. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich wegen fehlender Infos nicht helfen kann.
      Aber... das ist hier im Thread alls komplett Offtopic und hat mit den neuen Blockly-Bausteinen nix zu tun.
      • haselchen
        haselchen Most Active @haus-automatisierung last edited by haselchen
        Ich denke genau das macht der neue Baustein?
        Bild holen und ablegen ( in quasi Echtzeit).
        Wenn’s Offtopic wäre , würde ich hier nicht fragen ☝️
          @haselchen sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
          Die neuen Bausteine stellen nur Funktionen in Blockly bereit, welche es in JavaScript schon seit Jahren gibt. Bei dem Ring-Adapter muss man das Bild aber scheinbar anfordern, indem man einen Datenpunkt ansteuert - und es gibt keine HTTP-Url. Daher hilft Dir das alles nicht (wie es aussieht).
          • haselchen
            Okay.
            Angekommen ich tausch die Kamera aus. ( hat dann eine HTTP URL), wie sehe dann das Blockly aus?
            HMIP Klingel -> Bild machen -> unmittelbar für die VIS bereitstellen .
              haus-automatisierung Developer Most Active @haselchen last edited by haus-automatisierung
              @haselchen Steht doch alles oben?
              Dann halt vis.0 als Meta-Storage wählen und alarm.jpg als Dateinamen eintragen. Fertig. Muss halt noch ein Trigger drumherum bei Klingeln, ... sollte klar sein 🙂
              • I
                ioBroker-lover last edited by
                Danke dir für deine Arbeit! Habe mich direkt mal dran gesetzt um die Skripte umzubauen, die derzeit noch JavaScript Funktionen haben (die für mich als Anfänger schwer zu warten sind).
                Irgendwie bekomme ich hier jedoch kein Bild als Ergebnis.
                Es scheint, als ob die Funktion nicht ausgeführt wird. Habe ich einen Knoten im Kopf?
                  haus-automatisierung Developer Most Active @ioBroker-lover last edited by
                  @iobroker-lover Wenn das das ganze Blockly ist, wird die Funktion auch nie aufgerufen. Auch der Pushover Block gehört da nicht hin
                  • I
                    ioBroker-lover @haus-automatisierung last edited by ioBroker-lover
                    @haus-automatisierung Das ist nur ein Test-Skript gewesen.
                    Sorry, in den Pushover-Block gehört natürlich die Funktion. Habe ein paar Versionen durchgespielt und bemerkt, dass die Funktion hier wenn sie im "Anhang"-Eingang ist, scheinbar nicht aufgerufen wird. Der Screenshot alleine macht so wie du sagst keinen Sinn.
                    Hier der richtige Stand, der nach meinem Verständnis funktionieren müsste - es aber nicht tut.
                    Dass "pushover" hier alleine steht, kommt nur daher, dass es so beim Skript-start direkt getriggert wird. (Praktisch zum Testen).
                    Ist es möglich dass ich "data" nicht in eine Variable stecken kann sondern immer schreiben und lesen muss?
                      @iobroker-lover Das geht so auch nicht. Die Variable "Bild" wird zurückgegeben, bevor der Callback des HTTP-Requests ausgeführt wird. Das heißt, dass die Bilddaten immer leer sein werden. Das ist bei allen Blockly-Bausteinen so, da alle mit Callback arbeiten und nicht mit Promises (das ginge nur in JavaScript).
                      • David G.
                        David G. last edited by
                        Ich muss mal fragen, auch wenn ich mich glaube blamiere....
                        Wo finde ich die Variablen "Status Code", "data" etc? Wollte gtad das erste Script umbauen und finde es einfach nicht.....
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @David G. last edited by
                          @david-g
                          Data z. B. ist ein eigener Baustein unter Aktionen.
                          • David G.
                            David G. @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                            Hmmmm.
                            Grad mal das Repro umgestellt.
                            War noch auf 7.9.
                            Da war der neue Baustein drinnen aber noch nicht die gefragten Bausteine.
                            haus-automatisierung O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              haus-automatisierung Developer Most Active @David G. last edited by
                              @david-g sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
                              Warum Repo umstellen? Auf Beta? Um eine Beta-Version zu installieren ist das nicht nötig.
                              Einfach über das npm-Tab im Expertenmodus den Adapter auswählen (das installiert dann automatisch @latest von npm).
                              • O
                                @david-g
                                Okay, ich bin auf 8.3.0.
                                • Hiltex
                                  Hiltex @haus-automatisierung last edited by
                                  Vielen Dank für die Mühe und Energie, die du in den Adapter investierst.
                                  @haus-automatisierung sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
                                  @eisbaer721 Da muss ich den Telegram Adapter noch anpassen damit das klappt
                                  Hattest du schon Zeit das im Telegram-Adapter anzupassen?
                                  Ich habe Telegram gerade aus dem Latest installiert und bekomme trotzdem kein Bild zugesandt.
                                  Vom Aufbau her hab ich das so gemacht, wie hier:
                                  @eisbaer721 sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Hiltex last edited by
                                    @hiltex sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
                                    Das ist ja auch nicht richtig so. Du brauchst den kompletten Pfad zur Datei. Nicht nur den Namen. Dafür habe ich createTempFile als Funktion eingebaut. Hab ich im Kurs ausführlich mit Beispielen erklärt. Fehlt Dir da was?
                                    Hier habe ich das auch kurz angerissen: https://www.youtube.com/watch?v=dS6vkX6Mvjo
                                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Hiltex
                                      Das ist ja auch nicht richtig so. Du brauchst den kompletten Pfad zur Datei. Nicht nur den Namen. Dafür habe ich createTempFile als Funktion eingebaut. ... Fehlt Dir da was?
                                      Tatsächlich ja, allerdings muss ich gestehen, dass das zitierte Blockly falsch war (sorry). Gebaut habe ich folgendes:
                                      Das Problem ist folgendes: Das Bild wird nicht versendet, vermutlich weil der Dateiname fehlt, wie du geschrieben hast. Auf TempFile hat man aber nur Zugriff, wenn man mit einem Trigger auf Dateiänderungen reagiert. In meinem Fall funktioniert das aber so nicht, bzw. wünsche ich mir das anders.
                                      Ich möchte, wenn jemand die Klingel an der Haustür drückt, per Telegram ein Bild von der Kamera an der Haustür haben. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten das Kamera-Bild abzurufen, z.B. per Telegram-Tastatur oder wenn die Haustür geöffnet wird, während ich nicht zuhause bin.
                                      Bisher werte ich dafür die Objekt-ID aus, die getriggert hat und gebe dem Bild dann eine Beschriftung mit ("Es hat geklingelt" oder "Haustür wurde geöffnet"). Wenn jetzt mit einem Trigger das Bild abgelegt wird und mit einem weiteren Trigger auf die Änderung des Bildes reagiert wird, dann geht mir die Information verloren, woher das ursprünglich kam und ich kann das Bild nicht mehr Beschriften.
                                      Gibt es dafür einen Weg, dass ich innerhalb von einem Trigger das Kamera-Bild abrufen und direkt auch versenden kann?
                                        Shadowhunter23 last edited by
                                        Ich hab hier ein Blockly gebaut:
                                        Die Funktion "Dateiereignis entfernen" sollte das Bild wieder löschen oder verstehe ich die Funktion fasch?
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                                          @shadowhunter23 Ja verstehst Du falsch. Das entfernt nur den Trigger.
                                          Ist nicht notwendig die Datei zu speichern. Mittlerweile kann auch direkt eine temporäre Datei erstellt werden mit den HTTP Daten.
                                            Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by Shadowhunter23
                                            Ok. Ist ja auch nicht nötig das Bild zu löschen.
                                            Aber wenn ich das hier baue dann bekomme ich bei den weiteren Timeouts die 2 Bilder senden sollen immer mehr. Je timeout kommt immer ein Bild mehr pro Kamera. Ich sehe den Fehler nicht 😕
                                            Die temporäre Datei möchte ich nicht verwenden.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            3949
