    4. Speicher vergrößern?!
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      ich habe von der ioBroker Seite eine fertige Image gezogen wo das schon alles drauf war….
      glaube ich ?
      Soweit ich als als Laie verstehe heißt das Ordner anlegen ins Verzeichnis wechseln und installieren.
      Aber was ist -chmod 777-
        Wenn du
        Ein komplettes image ist für einen Slave nicht geeignet.
        Da müsstest du erst alle Adapter bis auf den Admin vollständig entfernen, bevor du ohn in den Multihost modus als Slave versetzst.
        @SmarthomeMF:
        Aber was ist -chmod 777- `
        Die Rechte aller Dateien für alle freigeben.
        Gruß Rainer
        • SmarthomeMF
          so ich habe nun noch mal die Images auf beiden Raspi neu rauf gespielt und das ganze noch mal gemacht.
          1.-sudo chmod 777 /opt/ioBroker- bei beiden
          2. beim Master -./iobroker setup custom
          ==> nach der neuen Anleitung eingestellt.
          3. beim Slave -./iobroker setup custom
          –-nur die IP bei Host
          Dann kam sofort beim Slave
          Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
          Port of objects DB(file), default[9001]:
          Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
          Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 192.168.xx.xx
          Port of states DB (file), default[9000]:
          Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
          Host name of this machine [ioBroker-Pi-Slave1]:
          creating conf/iobroker.json
          readline.js:980
                      throw err;
          Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
              at Error (native)
              at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
              at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1356:33)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:576:60
              at Interface._onLine (readline.js:230:5)
              at Interface._line (readline.js:583:8)
              at Interface._ttyWrite (readline.js:860:14)
              at ReadStream.onkeypress (readline.js:119:10)
              at emitTwo (events.js:106:13)
              at ReadStream.emit (events.js:191:7)
          Ich verstehe nur Bahnhof :?:
          Kann mir wer helfen
          Der Pi ist über Putty und ach vom http://localhost:8081/ erreichbar.
          Aber kein Multihost!
          • SmarthomeMF
            ok ich habe nicht alle Adapter gelöscht!
            nur die was doppelt waren
            Ich probiere es gleich noch mal.
              Diese ganzen Befehle musst du nur machen wenn du iobroker selbst installierst.
              Im image ist alles ok
              • SmarthomeMF
                so nun habe ich alles gelöscht bis auf Admin
                dann beim Slave -./iobroker setup custom
                :? das lief durch ohne einen Fehler
                restart iobroker…..
                aber kein Multihost im Master
                habe auch den Admin Adapter schon neu gestartet.
                  Beim Master vorher setup custom mit ip 0.0.0.0 gemacht?
                  Achtung!
                  Die images arbeiten mit redis!
                  Entweder vorher wieder auf file umstellen oder auch die redis conf bearbeiten
                  • SmarthomeMF
                    @Homoran:
                    Beim Master vorher setup custom mit ip 0.0.0.0 gemacht? `
                    habe ich gemacht
                    @Homoran:
                    Achtung!Die images arbeiten mit redis!Entweder vorher wieder auf file umstellen oder auch die redis conf bearbeiten `
                    hast du mehr Infos da für mich damit weis ich nicht weiter
                      Entweder bei setup custom bei den states BEIDE hosts auf redis oder BEIDE auf file einstellen
                      Wenn redis dann die änderungen gemäß der Multihost Anleitung für redis durchführen.
                      Bin nicht mehr am PC. Kann nicht verlinken oder zitieren.
                      • SmarthomeMF
                        nein keine redis…
                        Datei ist lehr..
                        • SmarthomeMF
                          hätte ich probiert
                          war mir nicht ganz sicher wo file…
                          Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
                          Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: f
                          Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 192.168.188.40
                          readline.js:980
                                      throw err;
                              at Error (native)
                          aber es kommt wieder der ERROR :oops: ich kann ihn nicht mehr sehen!
                            Ich werde das morgen mal versuchen zu reproduzieren.
                            Bin schon im Bett :oops:
                            • SmarthomeMF
                              ok
                              Also vielen dann bis hir hin!!!
                              Ohne euch würde ich das nicht schaffen…
                              echt eine Coole Leute hir
                              DANKE
                              • SmarthomeMF
                                irgend was stimmt hir nicht!
                                Ich habe den Slave nun per hand aufgesetzt.
                                Also eine nue ioBroker installation ohne irgend welchen Adaptern.
                                Dann beim Slave –>sudo iobroker setup custom
                                Die IP des Masters eingegeben und neu gestartet....
                                wieder kein Multihost!!
                                Was mach ich falsch?
                                  ist der Master mit setup custom http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de#Aenderung_ab_js-controller_Version_110 "freigeschaltet"
                                  Rainer
                                    und welche Meldung kommt jetzt?
                                    • SmarthomeMF
                                      es läuft bei beiden alles ordnungsgemäß durch!!
                                      Ich bekomme keinen Fehler….
                                      nur bekomme ich auch keine zweiten Host angezeigt im Hosts!
                                      • SmarthomeMF
                                        so ich mach es noch mal von neu!
                                        1. beim Master
                                        Dann Einstellung:
                                        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                                        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                                        Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                                        Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                                        Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                                        Host name of this machine [hostname]: ENTER
                                        die hast du noch mal geändert?
                                        2. beim Slave
                                        Dann Einstellung:
                                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <192.168.1x.xx> meine IP vom Master
                                        Host of states DB (file), default[cubie]:<192.168.1x.xx> meine IP vom Master
                                        3. Beim Slave
                                        iobroker restart
                                        4. Im Master Localhost/:8081 im Reiter Hosts schauen ob der Slave angezeigt wird.
                                        Ist das so Richtig?
                                          @SmarthomeMF:
                                          die hast du noch mal geändert? `
                                          Mehrfach hin und her - ich hoffe das ist jetzt wieder richtig.
                                          @SmarthomeMF:
                                          Ist das so Richtig? `
                                          Ja!
                                          • SmarthomeMF
                                            wenn ich es durch habe gebe ich wieder einen Bericht ab. 😢
                                            67
                                            8686
