    3. Einsteigerfragen
    4. Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter
      MCU @hru last edited by MCU
      @hru
      Hat evtl. noch jemand einen Tipp warum ich beim Versuch, ein JSON per Systeminfo-Adapter auszulesen diese Fehler bekomme?
      Da musst du direkt den Entwickler fragen @mcm57
      Oder ein Issue anlegen bzw. erstmal nachschauen, ob das Problem dort schon aufgetaucht ist.
      hru mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • hru
        hru @MCU last edited by
        Hallo @mcu
        vielen Dank für den Link.
        Es gibt tatsächlich bereits ein Issue für den Fehler, und einige andere haben den auch.
        Dann muss ich wohl warten, bis der bzw. die Entwickler sich darum gekümmert haben.
        Danke und Gruß
        Hartmut
          wolfi913 @hru last edited by
          @hru
          Evtl. ein anderer Ansatz, abseits vom Systeminfo-Adapter.
          Wenn ich Deinen oben verlinkten Post einbeziehe möchtest Du ja nur die JSON-Datei aus einer URL in den iobroker holen und anschließend evtl. weiterverarbeiten.
          Ich würde es daher mal mit einem Script/Blockly (je nach installierter Javascript-Instanz) probieren.
          Schau mal was Du im Log eine Rückmeldung bekommst. Dann könnte damit ja weitergearbeitet werden, entweder direkt im Blockly zerlegen oder über Aliase.
          hru 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • mcm1957
            mcm1957 @MCU last edited by
            @mcu said in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
            Weiss nicht warum du anscheinend den Eindruck hast ich betreue den Adapter.
            Ich habe den systeminfo Adapter nicht geschrieben und zumindest derzeit auch nicht die Zeit etwas dran zu tun.
            Sorry mcm1957
              MCU @mcm1957 last edited by MCU
              @mcm57 Ok, dachte das mcm57 für mcm1957 steht, da mcm1957 nicht verfügbar in den ioBroker-Usern, sorry.
                Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by
                @hru Warum machst du jetzt den 4.(??) Thread zu diesem Thema auf.
                Wer soll denn den Überblick behalten wenn in den verschiedenen Threads unterschiedliche Antworten kommen?
                hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  Ja bin beide ich - das stimmt schon 🙂
                  • hru
                    hru @Homoran last edited by hru
                    @homoran said in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                    Ja, Du hast schon Recht, dass es mir letztendlich in den verschiedenen Threads um das gleiche Thema (JSON aus AC ELWA 2) geht.
                    Im Detail verfolge ich aber immer neue Ansätze, bei denen ich um Unterstützung geben habe.
                    Ich biete gerne an am Ende (wenn ich das JSON ausgelesen bekommen habe) eine entsprechende Anleitung zu schreiben.
                    Sozusagen als Zusammenfassung der gewonnen Erkenntnisse.
                    Sorry für das Chaos.
                    Gruß Hartmut
                    Nachtrag:
                    Hier die angekündigteZusammenfassung:
                    Howto Auslesen JSON der AC ELWA2
                    Bitte verschieben, falls ich das falsche Unterforum erwischt habe.
                    • hru
                      hru @wolfi913 last edited by
                      @wolfi913 said in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                      @hru
                      Hallo Wolfi913,
                      danke für den Tipp.
                      Habe Blockly jetzt installiert und spiele damit herum.
                      Unter "Aktionen" habe ich den Baustein "Request URL".
                      Wo ist der Baustein "HTTP GET" versteckt?
                      Bzw. wie finde ich heraus was ich für eine Version von javascript installiert habe und wie aktualisiere ich diese?
                      Danke vorab für Deine Unterstützung.
                      Gruß Hartmut
                        @hru
                        Wenn Du den neuen Baustein noch nicht hast bist Du auf der 7.8er Version des javascript-Adapters, der ist momentan im stabel. Den oberen Block gibt's erst ab der 7.9er Version. Die ist z. Zt. nur über latest über npm zu installieren.
                        Also so verwenden wie im unteren Block.
                        Dazu musst Du aber eine Variable über "Variable erstellen" mit dem Namen result manuell anlegen.
                        Und dann mal schauen was unten im Log zurückgemeldet wird wenn Du das Script startest.
                        • hru
                          hru @wolfi913 last edited by hru
                          Hallo @wolfi913
                          Ja das habe ich schon hinbekommen. Danke.
                          Da ist das JSON zu sehen.
                          Ich bin jetzt auf der Suche nach dem passen Puzzlestein der den "Debug Output" Baustein ablöst.
                          Da scheint es ja auch schon fertige JSON-Konvertierungs-Logiken zu geben.
                            wolfi913 @hru last edited by wolfi913
                            @hru
                            Du könntest das JSON entweder direkt im Blockly zerlegen, [Edit:] würde mit der neuen Version des javascript-Adapters dann deutlich einfacher funktionieren. Da gibt's jetzt extra spezielle Blöcke. Mit der bei dir momentan installierten Version müsste es mit dem Block JSONata-Ausdruck bei den Konvertierungen aber auch klappen.
                            Eine andere Variante wäre das JSON komplett in einen Datenpunkt zu schreiben und von dort die gewünschten Teile über einen Alias über die Lesekonvertierung weiterzuverwenden.
                            Und damit das regelmäßig aktualisiert wird müsstest Du das ganze natürlich noch in einen Zeitplan-Trigger packen und dort einstellen wie oft das JSON geholt werden soll.
                            hru haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • hru
                              @wolfi913
                              Vielen Dank für Deine Hilfe.
                              Da habe ich erstmal Futter;-)
                              Ich melde mich, wenn ich Ergebnisse habe.
                              Gute Nacht;-)
                                @hru
                                Kopier evtl. mal das JSON aus dem Log {...} und stell's mal in Codetags </> rein. Wenn der Aufbau des JSON klar ist kann Dir sicher jemand weiterhelfen wie der Aufbau ausschauen müsste, damit Du die Werte extrahieren kannst.
                                • hru
                                  @wolfi913
                                  Ich habe jetzt mal ein paar Werte rausgeholt
                                  Diese Werte kommen jetzt im Debug raus.
                                  Wie schreibe ich die Werte weg?
                                  (Ziel soll letztendlich das schreiben in eine Influx DB sein)
                                  Das komplette JSON sieht so aus.
                                  "device":"AC ELWA 2",
                                  "fwversion":"e0000901",
                                  "psversion":"ep105",
                                  "coversion":"ec103",
                                  "fsetup":0,
                                  "p1_s":240,
                                  "p1_v":"0000500",
                                  "p2_s":240,
                                  "p2_v":"0000901",
                                  "p_co_s":240,
                                  "p_co_v":"ec103",
                                  "p_ps_s":240,
                                  "p_ps_v":"ep105",
                                  "power_system":null,
                                  "screen_mode_flag":0,
                                  "power_elwa2":0,
                                  "power_solar":0,
                                  "power_grid":0,
                                  "power1_solar":0,
                                  "power1_grid":0,
                                  "power2_solar":0,
                                  "power2_grid":0,
                                  "power3_solar":0,
                                  "power3_grid":0,
                                  "rel1_out":0,
                                  "rel_selv":0,
                                  "temp1":481,
                                  "temp2":0,
                                  "boostactive":0,
                                  "legboostnext":"null",
                                  "date":"12.05.24",
                                  "loctime":"01:11:40",
                                  "unixtime":1715469100,
                                  "uptime":421,
                                  "ctrlstate":"Conn. to Adj.Modbus. P=3",
                                  "blockactive":0,
                                  "meter1_id":null,
                                  "meter1_ip":"null",
                                  "meter2_id":null,
                                  "meter2_ip":"null",
                                  "meter3_id":null,
                                  "meter3_ip":"null",
                                  "meter4_id":null,
                                  "meter4_ip":"null",
                                  "meter5_id":null,
                                  "meter5_ip":"null",
                                  "meter6_id":null,
                                  "meter6_ip":"null",
                                  "meter_ss":null,
                                  "meter_ssid":"null",
                                  "surplus":-3,
                                  "m0sum":-3,
                                  "m0l1":null,
                                  "m0l2":null,
                                  "m0l3":null,
                                  "m0bat":null,
                                  "m1sum":null,
                                  "m1l1":null,
                                  "m1l2":null,
                                  "m1l3":null,
                                  "m1devstate":null,
                                  "m2sum":null,
                                  "m2l1":null,
                                  "m2l2":null,
                                  "m2l3":null,
                                  "m2soc":null,
                                  "m2state":null,
                                  "m2devstate":null,
                                  "m3sum":null,
                                  "m3l1":null,
                                  "m3l2":null,
                                  "m3l3":null,
                                  "m3soc":null,
                                  "m3devstate":null,
                                  "m4sum":null,
                                  "m4l1":null,
                                  "m4l2":null,
                                  "m4l3":null,
                                  "m4devstate":null,
                                  "ecarstate":"null",
                                  "ecarboostctr":null,
                                  "mss2":"null",
                                  "mss3":"null",
                                  "mss4":"null",
                                  "mss5":"null",
                                  "mss6":"null",
                                  "mss7":"null",
                                  "mss8":"null",
                                  "mss9":"null",
                                  "mss10":"null",
                                  "mss11":"null",
                                  "volt_mains":227,
                                  "volt_aux":5,
                                  "freq":50032,
                                  "temp_ps":307,
                                  "fan_speed":0,
                                  "ps_state":0,
                                  "ctrl_errors":0,
                                  "warnings":0,
                                  "fwversionlatest":"e0000901",
                                  "coversionlatest":"ec103",
                                  "psversionlatest":"ep106",
                                  "upd_state":0,
                                  "ps_upd_state":1,
                                  "co_upd_state":0,
                                  "cur_eth_mode":0,
                                  "wifi_signal":0,
                                  "wifi_list":[{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0}],
                                  "cur_ip":"192.168.178.43",
                                  "cur_sn":"255.255.255.0",
                                  "cur_gw":"192.168.178.1",
                                  "cur_dns":"192.168.178.1",
                                  "cloudstate":4,
                                  "debug_ip":"0.0.0.0"
                                  Ich werde aber nicht alle Keys/Values benötigen, denke ich.
                                    @hru
                                    So würde das Extrahieren z.B. gehen.
                                    Liefert hier den Wert für p1_s zurück
                                    Anstelle des debug output dann einfach in einen selbst erstellten Datenpunkt unter 0_userdata.0 speichern.
                                    hru 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • hru
                                      @wolfi913
                                      Vielen Dank.
                                      Ich werde das dann morgen mal versuchen.
                                      Für heute soll es mal reichen;-)
                                      Gute Nacht.
                                      • haus-automatisierung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                                        @wolfi913 sagte in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                                        @hru
                                        Du könntest das JSON entweder direkt im Blockly zerlegen, würde mit der neuen Version des javascript-Adapters dann deutlich einfacher funktionieren. Da gibt's jetzt extra spezielle Blöcke.
                                        Die neuen Blöcke sind dafür da, um neue Objekte zu erstellen oder welche zu verändern. JSON parsen und Attribute extrahieren geht schon ewig mit Blockly.
                                          wolfi913 @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung sagte in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                                          Sorry, stimmt natürlich👍 . Hab die fehlerhafte Passage im obigen Post kenntlich gemacht. War schon etwas spät und bin mit der vorherigen Erklärung wie @hru an das JSON kommt total an der Richtung verrutscht, was er damit machen will. 🙃
                                          • hru
                                            @hru
                                            Hallo Wolfi,
                                            kannst Du mir bitte nochmal helfen?
                                            Ich bin auf der Suche nach einer Erklärung, welcher Unterpunkt bei der Erstellung eines Datenpunktes was bedeutet?
                                            Die ersten drei hören sich nach Datentypen für den Datenpunkt an.
                                            Aber was bedeuten die anderen 4 (Zustand, Kanal, Gerät, Ordner)?
                                            Ich bin in der Doku des ioBrokers am Suchen, finde aber die Stelle nicht.
                                            Ich möchte ja mehrere Werte aus dem JSON auslesen.
                                            Lege ich dann ein Gerät "AC_ELWA_2" an , um die einzelnen Werte zu "bündeln",
                                            oder besser einen Kanal oder einen Ordner?
                                            Mir fehlt noch etwas das Verständnis für die einzelnen Optionen.
                                            Danke und Gruß
                                            Hartmut
                                            1668
