    3. Einsteigerfragen
    4. Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter
      wolfi913 @hru last edited by
      @hru
      Wenn Du den neuen Baustein noch nicht hast bist Du auf der 7.8er Version des javascript-Adapters, der ist momentan im stabel. Den oberen Block gibt's erst ab der 7.9er Version. Die ist z. Zt. nur über latest über npm zu installieren.
      Also so verwenden wie im unteren Block.
      Dazu musst Du aber eine Variable über "Variable erstellen" mit dem Namen result manuell anlegen.
      Und dann mal schauen was unten im Log zurückgemeldet wird wenn Du das Script startest.
      hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hru
        hru @wolfi913 last edited by hru
        Hallo @wolfi913
        Ja das habe ich schon hinbekommen. Danke.
        Da ist das JSON zu sehen.
        Ich bin jetzt auf der Suche nach dem passen Puzzlestein der den "Debug Output" Baustein ablöst.
        Da scheint es ja auch schon fertige JSON-Konvertierungs-Logiken zu geben.
          wolfi913 @hru last edited by wolfi913
          @hru
          Du könntest das JSON entweder direkt im Blockly zerlegen, [Edit:] würde mit der neuen Version des javascript-Adapters dann deutlich einfacher funktionieren. Da gibt's jetzt extra spezielle Blöcke. Mit der bei dir momentan installierten Version müsste es mit dem Block JSONata-Ausdruck bei den Konvertierungen aber auch klappen.
          Eine andere Variante wäre das JSON komplett in einen Datenpunkt zu schreiben und von dort die gewünschten Teile über einen Alias über die Lesekonvertierung weiterzuverwenden.
          Und damit das regelmäßig aktualisiert wird müsstest Du das ganze natürlich noch in einen Zeitplan-Trigger packen und dort einstellen wie oft das JSON geholt werden soll.
          hru haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • hru
            @wolfi913
            Vielen Dank für Deine Hilfe.
            Da habe ich erstmal Futter;-)
            Ich melde mich, wenn ich Ergebnisse habe.
            Gute Nacht;-)
              @hru
              Kopier evtl. mal das JSON aus dem Log {...} und stell's mal in Codetags </> rein. Wenn der Aufbau des JSON klar ist kann Dir sicher jemand weiterhelfen wie der Aufbau ausschauen müsste, damit Du die Werte extrahieren kannst.
              • hru
                @wolfi913
                Ich habe jetzt mal ein paar Werte rausgeholt
                Diese Werte kommen jetzt im Debug raus.
                Wie schreibe ich die Werte weg?
                (Ziel soll letztendlich das schreiben in eine Influx DB sein)
                Das komplette JSON sieht so aus.
                "device":"AC ELWA 2",
                "fwversion":"e0000901",
                "psversion":"ep105",
                "coversion":"ec103",
                "fsetup":0,
                "p1_s":240,
                "p1_v":"0000500",
                "p2_s":240,
                "p2_v":"0000901",
                "p_co_s":240,
                "p_co_v":"ec103",
                "p_ps_s":240,
                "p_ps_v":"ep105",
                "power_system":null,
                "screen_mode_flag":0,
                "power_elwa2":0,
                "power_solar":0,
                "power_grid":0,
                "power1_solar":0,
                "power1_grid":0,
                "power2_solar":0,
                "power2_grid":0,
                "power3_solar":0,
                "power3_grid":0,
                "rel1_out":0,
                "rel_selv":0,
                "temp1":481,
                "temp2":0,
                "boostactive":0,
                "legboostnext":"null",
                "date":"12.05.24",
                "loctime":"01:11:40",
                "unixtime":1715469100,
                "uptime":421,
                "ctrlstate":"Conn. to Adj.Modbus. P=3",
                "blockactive":0,
                "meter1_id":null,
                "meter1_ip":"null",
                "meter2_id":null,
                "meter2_ip":"null",
                "meter3_id":null,
                "meter3_ip":"null",
                "meter4_id":null,
                "meter4_ip":"null",
                "meter5_id":null,
                "meter5_ip":"null",
                "meter6_id":null,
                "meter6_ip":"null",
                "meter_ss":null,
                "meter_ssid":"null",
                "surplus":-3,
                "m0sum":-3,
                "m0l1":null,
                "m0l2":null,
                "m0l3":null,
                "m0bat":null,
                "m1sum":null,
                "m1l1":null,
                "m1l2":null,
                "m1l3":null,
                "m1devstate":null,
                "m2sum":null,
                "m2l1":null,
                "m2l2":null,
                "m2l3":null,
                "m2soc":null,
                "m2state":null,
                "m2devstate":null,
                "m3sum":null,
                "m3l1":null,
                "m3l2":null,
                "m3l3":null,
                "m3soc":null,
                "m3devstate":null,
                "m4sum":null,
                "m4l1":null,
                "m4l2":null,
                "m4l3":null,
                "m4devstate":null,
                "ecarstate":"null",
                "ecarboostctr":null,
                "mss2":"null",
                "mss3":"null",
                "mss4":"null",
                "mss5":"null",
                "mss6":"null",
                "mss7":"null",
                "mss8":"null",
                "mss9":"null",
                "mss10":"null",
                "mss11":"null",
                "volt_mains":227,
                "volt_aux":5,
                "freq":50032,
                "temp_ps":307,
                "fan_speed":0,
                "ps_state":0,
                "ctrl_errors":0,
                "warnings":0,
                "fwversionlatest":"e0000901",
                "coversionlatest":"ec103",
                "psversionlatest":"ep106",
                "upd_state":0,
                "ps_upd_state":1,
                "co_upd_state":0,
                "cur_eth_mode":0,
                "wifi_signal":0,
                "wifi_list":[{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0},{"ssid":"","signal":0}],
                "cur_ip":"192.168.178.43",
                "cur_sn":"255.255.255.0",
                "cur_gw":"192.168.178.1",
                "cur_dns":"192.168.178.1",
                "cloudstate":4,
                "debug_ip":"0.0.0.0"
                Ich werde aber nicht alle Keys/Values benötigen, denke ich.
                  @hru
                  So würde das Extrahieren z.B. gehen.
                  Liefert hier den Wert für p1_s zurück
                  Anstelle des debug output dann einfach in einen selbst erstellten Datenpunkt unter 0_userdata.0 speichern.
                  hru 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • hru
                    @wolfi913
                    Vielen Dank.
                    Ich werde das dann morgen mal versuchen.
                    Für heute soll es mal reichen;-)
                    Gute Nacht.
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                      @wolfi913 sagte in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                      @hru
                      Du könntest das JSON entweder direkt im Blockly zerlegen, würde mit der neuen Version des javascript-Adapters dann deutlich einfacher funktionieren. Da gibt's jetzt extra spezielle Blöcke.
                      Die neuen Blöcke sind dafür da, um neue Objekte zu erstellen oder welche zu verändern. JSON parsen und Attribute extrahieren geht schon ewig mit Blockly.
                        wolfi913 @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung sagte in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                        Sorry, stimmt natürlich👍 . Hab die fehlerhafte Passage im obigen Post kenntlich gemacht. War schon etwas spät und bin mit der vorherigen Erklärung wie @hru an das JSON kommt total an der Richtung verrutscht, was er damit machen will. 🙃
                        • hru
                          @wolfi913 said in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                          @hru
                          Hallo Wolfi,
                          kannst Du mir bitte nochmal helfen?
                          Ich bin auf der Suche nach einer Erklärung, welcher Unterpunkt bei der Erstellung eines Datenpunktes was bedeutet?
                          Die ersten drei hören sich nach Datentypen für den Datenpunkt an.
                          Aber was bedeuten die anderen 4 (Zustand, Kanal, Gerät, Ordner)?
                          Ich bin in der Doku des ioBrokers am Suchen, finde aber die Stelle nicht.
                          Ich möchte ja mehrere Werte aus dem JSON auslesen.
                          Lege ich dann ein Gerät "AC_ELWA_2" an , um die einzelnen Werte zu "bündeln",
                          oder besser einen Kanal oder einen Ordner?
                          Mir fehlt noch etwas das Verständnis für die einzelnen Optionen.
                          Danke und Gruß
                          Hartmut
                          • hru
                            hru last edited by
                            Ich habe es jetzt so gemacht
                            Datenpunkte:
                            Blockly-Script:
                            Diese Datenpunkte werden auch sauber beschrieben.
                            Kannst ja mal sagen, ob das so in Ordnung ist.
                            Danke und Gruß
                            Hartmut
                              @hru
                              Bin momentan leider unterwegs. Aber die Ordnerstruktur scheint schon zu passen. Evtl müsste aber noch was umgerechnet werden. Temp mit über 700 scheint doch etwas hoch. Wie hoch sollte der den eigentlich sein? Und über Unit könntest Du (ist aber nur ne optische Sache) in Datenpunkt z.B W oder °C noch ergänzen.
                              Edit (wieder zuhause): Schaut doch schon ganz gut aus. Die Werte sollten alle 5 Minuten neu geholt werden. Nur der Wert bei temp1 schaut mit 746 aus meiner Sicht komisch aus. Wie vorher schon geschrieben wäre mal ein Abgleich mit der Weboberfläche (die hat dieser Heizstab ja vermutlich) welcher Wert hier eigentlich ankommen soll. Denke es könnte sein, dass es 74,6 °C sind. Dann könntest Du über Berechnungen (hier dann :10) den Stand schon korrekt in den Datenpunkt schreiben.
                              • hru
                                hru last edited by hru
                                aktueller Stand (nur noch zwei Werte aus dem JSON, power_solar [Watt] und temp1/10 [°C])
                                Hier die Variablen (mit Einheiten):
                                Die Werte sollen alle 5 Sekunden gelesen werden.
                                Gruß Hartmut
                                  @hru sagte in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                                  Müsste eigentlich so passen */5 * * * * * [hatte da ein *-chen überlesen, brauch dringend ne bessere Brille 😊 ]
                                  Schaut doch sehr gut aus. 👍
                                  • hru
                                    hru last edited by
                                    eine Frage habe ich doch noch:
                                    Das Auslesen des JSON soll alle 5 Sekunden passieren.
                                    Heißt das, dass ioBroker immer nur den Wert des letzten Auslesevorgangs hat?
                                    Oder werden die Werte irgendwie gepuffert?
                                    Hintergrund:
                                    ich lasse die Werte in eine Influx DB schreiben und überlege wie oft geschrieben werden muss.
                                    In den Einstellungen des Adapters bzw. der Instanz des Adapters wird das Schreibintervall festgelegt. Steht aktuell auf 60 Sekunden. Das macht aber nur Sinn, wenn ioBroker die alten Werte mindestens 60 Sekunden puffert.
                                    Danke und Gruß
                                    Hartmut
                                      @hru
                                      Im Datenpunkt steht (meines Wissens nach) immer nur der aktuelle Wert. Der wird nirgends im iobroker irgendwo gepuffert. Für eine Historie der Änderungen hast Du ja verschiedene Varianten (z.B. history, influxdb, sql). Ich schätze aber die würden dann irgendwo über den Influx-Adapter gepuffert, kann ich Dir aber nicht 100% sicher beantworten. Bei mir stehen da z.B. 600 Sekunden. Entscheidend hierfür dürfte aber die Spalte links davon (und natürlich die Einstellungen im Datenpunkt selbst für die Speicherung in influxdb) sein, in der die Speichervorgänge zusammengefasst werden. Da steht bei Dir ja, wie bei mir auch, eine 0. Bei mir kommen alle Werte, trotz der eingestellten 600 Sekunden, sofort an.
                                      • hru
                                        hru last edited by
                                        ich würde gerne den Zeitplan anpassen.
                                        Anstatt alle 5 Sekunden das JSON auszuwerten, würde ich gerne nur im Zeitraum Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang alle 5 Sekunden das JSON auslesen.
                                        Ich habe bei den Triggern das hier gefunden:
                                        Wie stelle ich dort das Ende des Zeitraums ein?
                                        Danke vorab für jeden Tipp.
                                        Gruß Hartmut
                                          Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by
                                          gar nicht!
                                          Der gezeigte Astrotrigger triggert nur einmalig bei Sonnenaufgang
                                          dann bleib beim Cron und prüfe anschließend
                                          falls aktuelle Zeit ist zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
                                          hru 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • hru
                                            hru @Homoran last edited by
                                            @homoran said in Voraussetzungen Installation systeminfo Adapter:
                                            gar nicht!
                                            super so habe ich es gemacht.
                                            Vielen Dank.
                                            Gruß Hartmut
                                            1667
