    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      guitardoc @bennohaf last edited by
      kurze Frage - früher bei meinem letzten Auto (VW Touareg Diesel) gab es im Adapter mal den Datenpunkt Auto abschließen, den fand ich ganz hilfreich, weil ich immer mal vergessen habe das Auto abends abzuschließen. Da hab ich automatisch jede Nacht geprüft, ob sich das Auto bei mir vor der Tür befindet, und wenn es nicht abgeschlossen ist und nicht alle Fenster zu sind (hatte auch schon mal das Schiebedach die ganze Nacht auf, zum Glück hat es nicht geregnet) dann wurden alle Fenster geschlossen und das Fahrzeug verriegelt.
      Mit dem aktuellen Adapter (und meinem neuen Fahrzeug VW Touareg Hybrid, im Adapter ist ID4 eingestellt) kann ich nur abfragen, ob das Fahrzeug verriegelt ist und ob die Fenster geschlossen sind, aber ich kann es nicht mehr selbst per Datenpunkt verriegeln (was per App aber geht, also müsste es die API ja eigentlich hergeben). Übersehe ich da irgendwie was oder gibt es den Punkt nicht mehr?
      • Dillio
        Dillio @Dillio last edited by
        @dillio sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        @tombox
        Seit Tagen kann sich der Adapter nicht mehr mit dem Typen VW Connect Go verbinden. Als Fehlermeldung erhalte ich folgendes:
        Ist dir aktuell was bekannt?
        Gibt es hierzu bereits was Neues? Ich erhalte weiterhin die selbe Fehlermeldung.
        Seit dem Update des Adapters erhalte ich nun eine etwas andere Fehlermeldung:
        @tombox hattest du schon Zeit dir das mal anzuschauen?
        Gibt es hierzu schon einen neuen Stand oder hat jemand das gleiche Problem und evtl. eine Lösung? Wäre mega dankbar dafür!
          guitardoc @Dillio last edited by
          @dillio Hast du denn mal einen anderen Fahrzeugtyp gewählt, so wie in der Fehlermeldung beschrieben?
          Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Matis last edited by
            @tombox Toller Adapter!
            Könnte man den targetSOC_pct auch für die Profile beschreibbar machen? Das wäre toll! Vielen Dank.
            • Dillio
              Dillio @guitardoc last edited by
              @guitardoc Ja, habe ich. Brachte allerdings auch nichts. 😐
                rettroo last edited by rettroo
                ich habe seit einigen Tagen folgenden Fehler:
                vw-connect.0
                2024-04-30 06:51:23.591	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/xxxxx/status
                vw-connect.0
                2024-04-30 06:51:23.591	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                vw-connect.0
                2024-04-30 06:51:23.590	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capabilities `auxiliaryHeating`, `climatisation`, `activeVentilation` are missing, at least one should be enabled. Double-check the /vehicles/xxxxx/usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
                Hat hier jemand eine Idee?
                  guitardoc @guitardoc last edited by
                  @guitardoc said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  ...gab es im Adapter mal den Datenpunkt Auto abschließen...
                  Hab ihn gefunden. Der Punkt heißt jetzt Access. Witzigerweise muss man ihn auf false setzen damit das Auto aufgeschlossen wird und auf true um das Auto abzuschließen...
                    locito09 last edited by
                    wo finde ich die Innenraumtemperatur für den E-Golf?
                      Joe 2 last edited by
                      seit einer Woche habe ich einen Enyaq85. Den habe ich gleich in der App MyScoda konfiguriert und das funktioniert auch soweit. Beim Installieren des IO-Adapters habe ich aber doch dann ein Problem. Er findet mein Auto nicht. Das Passwort und die PIN ist richtig. Ausgewählt habe ich in der Instanz Skoda Enyak. Auch bei anderen Typen habe ich keinen Erfolg. Nur bei Skoda Powerpass kommen ein paar Daten, die für mich aber nicht relevant sind. Den Adapter habe ich schon mehrmals neu installiert, ohne Erfolg. Der wird zwar grün, aber das wars auch schon. In der App habe ich mich auch schon ab- und angemeldet um evtl. Freigaben zuzulassen; aber beim Einloggen wurde nichts abgefragt.
                      vw-connect.0
                      2024-05-12 06:59:18.256	info	Found 0 vehicles
                      vw-connect.0
                      2024-05-12 06:59:18.118	info	Login successful
                      vw-connect.0
                      2024-05-12 06:59:16.139	info	Login in with skodae
                      vw-connect.0
                      2024-05-12 06:59:16.080	info	starting. Version 0.6.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                      vw-connect.0
                      2024-05-12 06:59:09.405	info	terminating
                      vw-connect.0
                      2024-05-12 06:59:08.901	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      vw-connect.0
                      2024-05-12 06:59:08.899	info	terminating
                      vw-connect.0
                      2024-05-12 06:59:08.897	info	cleaned everything up...
                      vw-connect.0
                      2024-05-12 06:59:08.894	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      Wäre super, wenn mir einer helfen könnte.
                        guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
                        Könnte das bitte mal jemand überprüfen, ob das bei euch auch so ist, dass man die Werte "falsch herum" eintragen muss? Nicht dass mein Auto nur so langsam reagiert und ab und zu mal einen Befehl verschluckt und es deshalb so aussieht als ob man die Werte anders herum setzen muss?
                          Thomas Braun Most Active @Joe 2 last edited by
                          @joe-2 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          node: v18.17.1
                          Alte/falsche Version.
                          iob nodejs-update
                          ausführen.
                            Joe 2 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Habe jetzt ein update von node.js auf 18.20.2 durchgeführt. Leider keine Daten im Anmarsch.
                              @joe-2
                              Aber die Basis ist jetzt stabil.
                                guitardoc @Thomas Braun last edited by guitardoc
                                Ich bekomme seit einiger Zeit immer mal wieder die folgenden Fehlermeldungen:
                                	2024-05-12 15:17:05.052	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"MSG quota limit reached","code":4294,"group":15,"retry":true}}
                                vw-connect.0
                                2024-05-12 15:17:05.052	error	No last cyclic trips found. block fetching for Wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                vw-connect.0
                                2024-05-12 15:17:05.051	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                Die Polltime steht auf dem Default-Wert 1 Minute. Hat es was damit zu tun und bringt Hochsetzen was? Auf welchen Wert?
                                  aleks-83 last edited by aleks-83
                                  Ich habe seit Freitag meinen Cupra Leon ST.
                                  Habe mir eine zweite Instanz des vw-connect Adapters installiert.
                                  (Erste Instanz verarbeitet erfolgreich einen eGolf)
                                  Wenn ich die Instanz mit Type "Seat-Cupra" starte, erhalte ich folgende Meldung:
                                  2024-05-13 21:10:55.265 - info: host.Debian instance system.adapter.vw-connect.1 started with pid 1406907
                                  2024-05-13 21:10:56.748 - info: vw-connect.1 (1406907) starting. Version 0.5.1 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-05-13 21:10:56.763 - info: vw-connect.1 (1406907) Login in with seatcupra
                                  2024-05-13 21:10:58.879 - info: vw-connect.1 (1406907) Login successful
                                  2024-05-13 21:10:59.548 - info: vw-connect.1 (1406907) Found 1 vehicles
                                  2024-05-13 21:10:59.897 - error: vw-connect.1 (1406907) 400
                                  2024-05-13 21:10:59.898 - error: vw-connect.1 (1406907) {"code":"missing-capability","message":"Missing capability","rootMessage":null,"timestamp":"2024-05-13T19:10:59.852666602Z"}
                                  Missing capability heißt dass dem Auto eine entsprechende Option fehlt?
                                  Datenschutz Einstellungen im Auto habe ich komplett freigeschaltet.
                                  Wenn ich die Instanz mit Type "Seat" starte, scheint er sich einzuloggen, ich erhalte aber nicht alle Datenpunkte. Service Intervall fehlt z.B. und Tank Füllstand.
                                    astrakid @aleks-83 last edited by
                                    ich habe seit freitag einen skoda enyaq und hab das fahrzeug in der myskoda-app eingebunden.
                                    im adapter kriege ich aber
                                    vw-connect.0 2024-05-14 10:02:03.098	info	Found 0 vehicles
                                    vw-connect.0 2024-05-14 10:02:03.098	debug	{"vehicles":[]}
                                    vw-connect.0 2024-05-14 10:02:02.961	silly	States user redis pmessage vw-connect.0.*/vw-connect.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1715673722960,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.0","user":"system.user.admin","lc":1715673722960}
                                    vw-connect.0 2024-05-14 10:02:02.955	info	Login successful
                                    vw-connect.0 2024-05-14 10:02:02.632	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                    gibt es eine lösung? die skoda-connect webapp lässt mich das auto nicht hinzufügen (verweis auf ios / android app), in der myskoda-essential app komme ich immer nach hinzufügen des fahrzeugs in eine leere garage - laut skoda kundenhotline angeblich "normal", da die app nicht mehr verwendet werden soll.
                                      woupi last edited by
                                      Ich habe seit gestern Abend immer wieder die gleichen Fehler.
                                      vw-connect.1
                                      2024-05-16 17:31:42.248	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 1395
                                      vw-connect.1
                                      2024-05-16 17:31:42.248	error	Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
                                      vw-connect.1
                                      2024-05-16 17:31:42.093	error	Restart Adapter in 30min
                                      vw-connect.1
                                      2024-05-16 17:31:42.092	error	Login Failed
                                      vw-connect.0
                                      2024-05-16 17:31:40.537	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 1395
                                      vw-connect.0
                                      2024-05-16 17:31:40.537	error	Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
                                      vw-connect.0
                                      2024-05-16 17:31:40.372	error	Restart Adapter in 30min
                                      vw-connect.0
                                      2024-05-16 17:31:40.372	error	Login Failed
                                      Adapter update habe ich versucht. Da gab es ja bis vor ca 2-3 Monaten immer wieder ein Problem mit skoda und darum immer wieder updates, dafür schon mal ganz lieben Dank an den Entwickler.
                                      Hat zufällig einer sowas auch? Oder eine Idee?
                                      VG
                                        astrakid @woupi last edited by
                                        @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        du musst AGBs oder ähnliches akzeptieren in der app. steht doch da. 🙂
                                          woupi @astrakid last edited by
                                          @astrakid
                                          Das hatte ich mir auch gedacht, finde aber nichts. Ich kann die app ganz normal öffnen, da kommt kein Hinweis und auch unter Einstellungen finde ich nichts, dass ich irgendwelche Dinge akzeptieren müsste.
                                          VG
                                            Sneak-L8 @woupi last edited by
                                            @woupi Die Rückfrage kommt nicht in der App sondern im Web-Portal. Also mal über den Browser bei myVolkswagen anmelden und dort die Erklärung abnicken.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3092
                                            1607118
