      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
      @simatec
      heute morgen fuhr der Rollladen direkt in die Beschattungshöhe.
      Unter auto state stand diesmal tatsächlich 'sunprotect'
      Als ich in den Einstellungen nachgesehen hatte, war Art des Sonnenschutzes alleine auf Sonnenpositition umgestellt 🤔
      Habe zurückgestellt auf 'Außentemperatur & Sonnenenposition' da fuhr er kurz darauf ganz hoch (up).
      Im log fand ich
      shuttercontrol.0 2024-04-16 07:58:09.744 info Sets unsupported
      Die Meldung gab es gestern auch. Was hat es damit auf sich?
      • simatec
        @homoran also die Einstellung „Sonnenposition“ hast du aber gestern in deinem Screenshot schon gepostet.
          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
          @simatec tatsächlich!
          das erklärt auch das penetrante Beschatten 😂
          warum das da drin steht ist mir ein Rätsel.
          ok, falls das auch die Tage davor 👓 schon drin stand, bitte ich untertänigst um Vergebung und muss mal mit meinem Optiker ein paar Worte wechseln.
          Danke!
          was ist mit:
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          Im log fand ich
            Rushmed Most Active last edited by Rushmed
            Hallo meine Herren,
            der Sunprotect hakelt bei mir wieder. Bisher hatte ich ausschließlich Shelly2.5 im Einsatz die haben auch recht gut funktioniert.
            Davon musste ich leider einen gegen einen Shelly Plus2PM tauschen. Der funktioniert auch korrekt außer dass er oft aus für mich nicht ersichtlichem Grund wieder in den Manual_Mode wechselt.
            Bsp.
            30.04.2024 09:46 up
            30.04.2024 10:46 up
            30.04.2024 11:46 up
            30.04.2024 12:41 sunProtect
            30.04.2024 12:41 Manu_Mode
            Influx LOGauszug des betroffenen Rolladens:
            30.04.2024 10:46	100	true	influxdb.0
            30.04.2024 11:46	100	true	influxdb.0
            30.04.2024 12:41	99	true	shelly.0
            30.04.2024 12:41	71	true	shelly.0
            30.04.2024 12:41	35	true	shelly.0
            Heute hat er korrekt in den Sunprotect gewechselt und dann sofort auf Manual. Das passiert auch manchmal schon beim nächtlichen Schalten auf UP, dann bleibt Manual aktiv und Sunprotect kickt garnicht erst rein.
            Woher die Rolladenhöhen 99 und 71 kommen ist mir unerklärlich, 35 ist die Sunprotect Höhe.
            Hab ich da evtl im Shelly etwas falsch eingestellt?
            Edit: Wo ich das jetz so zusammenschreibe sieht es für mich aus als würden vom Shellyadapter währen der Fahrt Zwischenwerte zurückkommen die Shuttercontrol annehmen lassen dass manuell gestellt wurde.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Rushmed last edited by
              @rushmed du solltest für Shelly die Prüfung des Rollladenstatus nach der Fahrt aktivieren
                Rushmed Most Active @simatec last edited by Rushmed
                @simatec Cool, danke.
                Wo mach' ich das? Im Shelly, im Shelly Adapter oder im Shuttercontrol?
                Edit: Ok, habs gefunden und aktiviert.
                  Fatmax @Crazy Com last edited by
                  @crazy-com sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                  Hey @simatec , ich hatte die Frage schonmal gestellt, aber leider keine Antwort bekommen. Also versuche ich es nochmal. 🙂
                  Wäre es möglich den Datenpunkt "autoState" jeder Jalousie bechreibbar zu machen? So könnte man das Verhalten über weitere Skripte genauer steuern. Es gibt Fälle, da will man nicht gesamten Bereich steuern, sondern wirklich nur einzelne Fenster.
                  Ich erstelle gern auch einen offiziellen Request bei Github - wollte hier nur mal auf dem "kurzen Dienstweg" nachfragen, ob das generell machbar wäre.
                  @simatec ich hätte die gleiche Anforderung.
                  Ich würde es z.B. toll finden die Rollläden für einzelne Fenster per Zeittrigger wieder in den sunProtect Modus über ein Skript setzen zu können.
                  Das Thema ist nämlich, sobald diese im sunProtect Modus sind und jemand fährt diese Rollläden manuell hoch (aus welchen Gründen auch immer), bleiben die meist dann oben, da derjenige vergisst wieder zu verdunkeln. Der sunProtect Modus wurde aber dann bereits durch den manuellen Modus ersetzt.
                  Alle Rollläden in den sunProtect Modus zu versetzen ist nicht das Ziel, da ich Rollläden im manuellen Modus, welche manuell tagsüber komplett geschlossen wurden, auch komplett geschlossen halten möchte.
                  @simatec Noch eine 2. Frage.
                  Wäre es möglich den Übergang von AutoUp zu sunProtect eleganter lösen zu können?
                  Der Rollladen fährt bei AutoUp komplett hoch, befindet sich aber bereits im sunProtect und fährt nach einigen Sekunden wieder fast zu bis zum sunProtect-Level. -> Kann man den Rollladen von komplett zu nicht direkt nur bis zum sunProtect-Level fahren lassen?
                  G simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    guitardoc @Fatmax last edited by
                    @fatmax Zu Punkt 2 hatte ich in Github schon einen Bug aufgemacht. Punkt 1 ist mir auch schon aufgefallen...
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Fatmax last edited by
                      @fatmax sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                      Der Manu-Mode ist genau dafür da, dass der Rollladen nicht mehr automatisch fährt. Ich denke es sollte eher verhindert werden, das manuell gefahren wird, wenn es von dir nicht gewünscht ist. Die Funktion sollte nicht angefasst werden, da sionst andere User wieder schreien.
                      Bei einer Steuerung in der Komplexität, die extrem viel abdect, kann man leider nicht alle Wünsche unter einen Hut bringen....
                      Sollte er eigentlich so machen... Bitte den kompletten Debuglog von dem genannten Rolladenfahrten und bitte deine Config als JSON File posten
                        Robschii last edited by
                        ich bin neu hier im forum und habe jetzt im Haus die Rolläden mit zigbee automatisiert. Leider habe ich alles kunfiguriert und nix passiert im Automatik Modus.
                        Die Rolläden fahren manuell alle super auch die Endlagen stimmen.
                        Im Autostat steht nach dem er die Automatik eigentlich fahren solle überall "none".
                        Gestern abend waren alle Rolläden geschlossen wenn auch teilweise manauell aber es stand überall im Autostate "down" drin. Kann sich jemand meine Konfig anschauen?
                        system.adapter.shuttercontrol.0.json
                         "Robert_Straße": {
                            "shutterName": "Robert Straße",
                            "currentAction": "up",
                            "currentHeight": 100,
                            "triggerAction": "up",
                            "triggerHeight": "99",
                            "oldHeight": 100,
                            "firstCompleteUp": false,
                            "alarmTriggerLevel": "99",
                            "alarmTriggerAction": "up",
                            "lastAutoAction": "none"
                          "Wohnzimmer": {
                            "shutterName": "Wohnzimmer",
                            "oldHeight": 100,
                          "Robert_Nachbar": {
                            "shutterName": "Robert Nachbar",
                            "oldHeight": 100,
                          "Terrasse": {
                            "shutterName": "Terrasse",
                            "oldHeight": 100,
                          "Küchenfenster_Garten": {
                            "shutterName": "Küchenfenster Garten",
                            "oldHeight": 100,
                          "Küchenfenster_Nachbar": {
                            "shutterName": "Küchenfenster Nachbar",
                            "currentHeight": "100",
                            "triggerHeight": "100",
                            "oldHeight": "100",
                            "alarmTriggerLevel": "100",
                          "Küchentür": {
                            "shutterName": "Küchentür",
                            "oldHeight": 100,
                          "Gästebad": {
                            "shutterName": "Gästebad",
                            "currentAction": "Manu_Mode",
                            "triggerAction": "Manu_Mode",
                            "triggerHeight": 100,
                            "oldHeight": 100,
                            "alarmTriggerLevel": 100,
                            "alarmTriggerAction": "Manu_Mode",
                          "Nadine_Straße": {
                            "shutterName": "Nadine Straße",
                            "currentHeight": "99",
                            "oldHeight": "99",
                          "Nadine_Nachbar": {
                            "shutterName": "Nadine Nachbar",
                            "oldHeight": "99",
                          "Gästezimmer_Straße": {
                            "shutterName": "Gästezimmer Straße",
                            "currentAction": "none",
                            "triggerAction": "none",
                            "oldHeight": 100,
                            "firstCompleteUp": true,
                            "alarmTriggerAction": "none",
                          "Bad_Garten": {
                            "shutterName": "Bad Garten",
                            "oldHeight": 100,
                            "alarmTriggerLevel": 0,
                          "Bad_Nachbar": {
                            "shutterName": "Bad Nachbar",
                            "oldHeight": 100,
                          "Flur": {
                            "shutterName": "Flur",
                            "oldHeight": "99",
                          "Ankleide": {
                            "shutterName": "Ankleide",
                            "triggerHeight": 80,
                            "oldHeight": 100,
                            "alarmTriggerLevel": 80,
                          "Schlafzimmer_Garten": {
                            "shutterName": "Schlafzimmer Garten",
                            "oldHeight": 100,
                          "Schlafzimmer_Nachbar": {
                            "shutterName": "Schlafzimmer Nachbar",
                            "oldHeight": 100,
                          "Gästezimmer_Nachbar": {
                            "shutterName": "Gästezimmer Nachbar",
                            "oldHeight": 100,
                        Vielen Dank für Eure Hilfe
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Robschii last edited by
                          @robschii Nimm nicht Wohnbereich und Schlafbereich im Automatik sondern nur Wohnbereich usw. Automatik ist für spezielle Fälle. Ist in der Doku genau beschrieben.
                            Robschii @simatec last edited by
                            @simatec vielen Dank für den Hinweis. Ich habe in der Vis einen Schalter für die automatik der einzelnen Bereiche. Ich kann alle oder die einzelne Bereiche auf true setzen ( datenpunkte control). Sollte das damit gehen?
                            Meine Frau fährt ständig die Rollos manuell hoch, aus Gewohnheit. Da steht man mode im Status. Wenn ich den manumodus nicht beachten will kann ich doch den blockieren neuerdings. Muss ich noch was beachten?
                            Vielen Dank.
                            da_Woody G H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @Robschii last edited by
                              @robschii tja, die Taster deaktivieren, Problem gelöst. 🤠
                                guitardoc @da_Woody last edited by
                                @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                ...oder die Frau... 🙎‍♀️
                                  Robschii @guitardoc last edited by
                                  @guitardoc och Leute..🤣
                                    guitardoc @Robschii last edited by
                                    Hab noch einen Punkt entdeckt wo die Logik nicht passt:
                                    Schlafzimmer
                                    Fenster offen
                                    Es wird Nacht -> Jalousie bleibt oben (richtig, das Fenster ist ja offen)
                                    Es wird morgen -> Jalousie fährt runter (falsch, das Fenster ist immer noch offen)
                                    Es wird 08:00 Uhr -> Jalousie fährt wieder hoch
                                    Oder hab ich was falsch eingestellt?
                                      guitardoc @Robschii last edited by guitardoc
                                      @robschii said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                      Vielen Dank.
                                      Das funktioniert nicht. Wenn du control / sunprotect auf true setzt, denn wird autoState auf Manu_Sunprotect gesetzt (hab ich gerade getestet weil ich das gleiche Problem der nicht auf inaktiv gesetzten Frau hatte :-)), was vermutlich bedeutet, dass die Jalousie wieder die Position einnimmt, welche sie im Sunprotect-Modus hat - und dort bleiben alle Jalousien stehen. Du musst sie dann manuell alle wieder hochfahren, das geht dann nicht automatisch.
                                      Cool wäre eine Funktion, mit welcher man die Jalousie auf den automatischen Sunprotect-Modus setzen könnte. Allerdings ist dann die Frage, was passiert, wenn intern der Sunprotect-Modus schon aufgehoben wurde weil die Sonne weg ist. Das bekommt man nicht raus wenn ich das richtig sehe, es sei denn, Simatec baut eine solche Funktion ein. Bleibt also doch nur, die Frau zu deaktivieren... 🙂
                                        @guitardoc man kann eigentlich alles programieren, aber es ist auch der zeit geschulded die man dafür aufwendet und ich möchte daher auch dem entwickler einmal Danke sagen für seine Arbeit.
                                          ich habe noch eine Frage oder Wunsch. ich möchte gerne nur mit Innen-/Aussentemp. und Himmelrichtung die Rollos in den Sunprotect bringen. Der Lichtsensor ist mir eigentlich egal. Wäre das möglich zu integrieren @simatec ?
                                          Homoran W simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Robschii last edited by
                                            @robschii sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                            und das geht nicht?
                                            hab da schon lange nicht mehr rumgespielt. Aber ich meine die Variante hatte ich mal aktiv
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10532632
