    4. Adapter vollständig deinstallieren...
      guitardoc @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Adapter vollständig deinstallieren...:
      Pick den vw-connect und den javascript-Adapter aus dem Beta-Repository, wenn du testen willst.
      Was ist da genau der Unterschied? Hab mir da nie groß Gedanken drüber gemacht... Von der Katze ging es immer schneller, beim Beta-Repo muss man immer erst aufwändig die Repos umstellen, oder gibt es da eine Abkürzung?
        Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by Thomas Braun
        @guitardoc sagte in Adapter vollständig deinstallieren...:
        Der Unterschied ist, dass die räudige Katze immer 'irgendeinen' Code anschleppt. Was halt so gerade im GitHub herumliegt. Über das Beta-Repo sind zumindest rudimentäre Tests gelaufen und es sind dann definierte Versionsstände.
          @guitardoc
          'Abkürzung':
          Den Reiter 'npm' benutzen:
            guitardoc @Thomas Braun last edited by guitardoc
            @thomas-braun Wenn ich Beta als Repo auswähle
            dann erhalte ich sogar noch geringere Versionsstände als bei Stable? Oder hab ich nicht das richtige Verzeichnis?
              @guitardoc
              iob update
              iob repo list
                iob repo list
                mn@iobroker:~$ iob update
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.3.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "hydrawise"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 8.0.3
                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                Adapter    "solaredge"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                mn@iobroker:~$ iob repo list
                stable        : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
                beta          : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): stable
                    @thomas-braun Ja, ich hatte wieder umgestellt. Nach dem ioB Update unter Beta zeigt er die richtigen Versionsstände:
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 6.17.6   , installed 6.13.16 [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 8.3.0    , installed 8.0.3  [Updatable]
                    Adapter    "modbus"       : 6.2.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.9.0  [Updatable]
                    Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.4.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.0.5  [Updatable]
                    Adapter    "vw-connect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                    Active repo(s): beta
                    mn@iobroker:~$
                    Das ist aber verwirrend, dass man da erst ein ioB update ausführen muss nach der Umstellung der Repos...
                      Nee, das ist normal, weil ein 'iob update' halt den Inhalt der Repos aktualisiert und synchronisert und nicht die Adapter, falls du das meinen solltest.
                        @thomas-braun Aber müssten nach der Umstellung des Repos von Stable auf Beta nicht gleich die Beta-Versionsnummern der Adapter angezeigt werden? Ohne ioB update waren die bei mir in Beta ja viel niedriger als in Stable (siehe Screenshots oben).
                          Nein, nach der Umstellung muss zwingend das Repo aktualisiert werden. Halt per iob update
                            @thomas-braun OK, vielleicht könnte man das als Hinweis mit in die repository-Seite aufnehmen? Viele Anwender werden das nicht wissen und ich hab das in drei Monaten bestimmt auch wieder vergessen... 🙂
                            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @guitardoc
                              Ist halt Basis-Wissen. Das Update deines Linux-Systems funktioniert ja genauso.
                              sudo apt update aktualisiert das Inhaltsverzeichnis, sudo apt upgrade aktualisiert die Softwarepakete.
                                Ist aber auch wurscht, weil du das Repo am besten eh auf stable setzt und von beta oder gar alpha-Versionen besser die Finger lässt. Und wenn es schon was unstabiles sein muss, dann pick eine Beta-Version über den Reiter 'npm'.
                                  @thomas-braun Najaaaaa, der Vergleich passt nicht ganz. sudo apt update aktualisiert das Inhaltsverzeichnis, sudo apt upgrade aktualisiert die Pakete.
                                  Hier stellt aber Repo auf beta erst mal nur das Repo um, iob update aktualisiert dann erst mal nur die Versionsstände in der Adapterliste und erst beim Klick auf den Pfeil wird der Adapter tatsächlich aktualisiert. Sind also drei Schritte notwendig. Mir hat sich das nicht gleich erschlossen, dass ich das so machen muss, aber ich bin auch kein Linux-Insider, nur "normaler" Anwender des ioB... Ich vermute, dass das vielen anderen Anwendern auch so gehen könnte.
                                    Der passt 100%, weil das Vorgehen 100% gleich ist.
                                    Wenn du Repos änderst muss immer die Quelle auch aktualisiert werden.
                                      Das ist allerdings richtig - das werde ich jetzt immer so machen. Dass das darüber geht wusste ich auch nicht - wieder was gelernt! 🙂 Vielen Dank für deine Hilfe, alleine wäre ich wieder mal verzweifelt...
                                        Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by Homoran
                                        du kannst alternativ ja auch im admin auf den dafür vorgesehenen Refresh Button klicken.
                                        der ist ja nicht ohne Grund da
                                        siehe
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                                        (2)
                                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          guitardoc @Homoran last edited by
                                          @homoran Stimmt, den gibt’s auch noch… gar nicht mehr dran gedacht…
                                          1151
