    4. Buanet container backitup fehler
      goudi last edited by
      ich habe gerade den iobroker auf meiner Synology NAS per Buanet Container installiert.
      Nun kann ich leider nicht von dem lokalen Laufwerk eine Sicherung einspielen. Ich habe per backitup von meinem Raspberry die Datei auf die NAS kopiert und wollte die nun lokale Kopie einspielen. Erkannt wird die lokale Kopie korrekt aber dann kommt die Fehlermeldung:
      Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.XXX.XXX:9081 aufbauen.
      Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
      Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
      Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
      ich habe keine Ahnung wie das zustande kommt.
      Ich hoffe mir kann jemand helfen!
      lg
      Goudi
      Marc Berg haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @goudi last edited by
        @goudi sagte in Buanet container backitup fehler:
        Wirf mal einen Blick in die Doku:
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#docker-unterstützung
        Dann kannst du dir wahrscheinlich selbst helfen.
        • haselchen
          haselchen Most Active @goudi last edited by
          @goudi
          Ist die IP mit der 9081 am Ende ein Schreibfehler?
          G Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            goudi @haselchen last edited by
            @haselchen
            Vielen Dank für den Hinweis mit der ":9081" - das ist der File Port.
            Hab nun das File direkt in das "backitup files" Verzeichnis kopiert und konnte die Sicherung von meinem Raspi auch auf der NAS einspielen mit dem Ergebnis,
            dass nun gar nichts mehr läuft. 😞
            Im Portainer sehe ich die Instanz als
            "healthy"...
            Kann aber nicht drauf zugreifen.
            Wichtig nebenbei: Die NAS läuft auf der gleichen IP wie der Raspi vorher. Hab in der Fritzbox auch den alten Computer in den Netzwerkeinstllungen zurück gesetzt, so dass auch von dort eigentlich kein Problem mehr sein sollte.
            Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
            Wenn ich die IP:8081 aufrufe kommt die alltemeine "Seiten Ladefehler" meldung
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Buanet container backitup fehler:
              Nein, leider werden für das Up-/Downloaden von Files mehr Ports benötigt.
              • Marc Berg
                Mit den dürftigen Informationen kann man eigentlich nur raten, dass das Restore noch nicht abgeschlossen ist. Das dauert ja noch ne Weile, bis alle Adapter runtergeladen und gestartet wurden.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg
                  Das Mappen erledigt sich, wenn ich den Container als Host aufsetze, richtig?
                  • Marc Berg
                    korrekt
                    • haselchen
                      @marc-berg
                      Dann hätten wir schon mal Teil 1 der Lösung für den TE 😜
                        goudi @haselchen last edited by goudi
                        @haselchen
                        uff, ich würde ja gerne mit mehr Informationen dienen, wenn ich wüßte, welche...
                        Also:
                        Ich habe per macvlan gemappt - dadurch sind meines Verständnisses nach alle Ports durchgereicht.
                        Anbei das Bild der Mappingeinstellung
                        ... ich hoffe, dass das weiter hilft, erreichbar ist iobroker noch immer nicht.
                        hier der 2te Teil - ich hoffe da ist kein Fehler drin?
                        • haselchen
                          @goudi
                          Bei dem Portainer Gedöns muss jemand anders einspringen .
                          Ich mache das über den Container Manager.
                          Host Modus und fertig.
                            @haselchen
                            Update:
                            Ich habe alle Netzwerkeinstellungen neu angelegt, das Image neu eingespielt, mit dem Ergebnis, dass jetzt nicht die Startseite von IOB zu erreichen ist.
                            Ich weiß nicht, brauche ich die Stacks Definition? Komme mit den Angaben dort nicht zurecht, hab also im Moment kein Stack definiert!
                            Ich bin um jede Hilfe dankbar!!!
                            lg
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @goudi last edited by haselchen
                              @goudi
                              Wie oben schon geschrieben.
                              Portainer ist nicht meine Welt .
                              Da müssen andere helfen.
                              Du hast doch auch ne Synology!?
                              Wieso macht ihr euch das Leben so schwer?
                              Dort gibt es einen Container Manager.
                              Wozu Portainer? Hab es und werde es wohl nie verstehen.
                              An deinem Beispiel fühle ich mich leider bestätigt.
                              cash G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • cash
                                cash Most Active @haselchen last edited by
                                @haselchen sehe ich auch so. Einfach die Docker App vom Nas nehmen Host Modus und fertig. Alles andere ist mit Sicherheit die elegantere Lösung aber mir reicht die einfache aus…
                                  @haselchen
                                  Hy
                                  ja, das ist wohl war. Habe ich in der Tat auch versucht - bin aber aus einem mir erst später bekannten Grund gescheitert.
                                  Hatte einen IP konflikt mit einem ungenutzten, aber angelegten VPN Zugang der Fritzbox gehabt !!!! grrrrrr!!!!!
                                  Nun hab ich die Synology auf eine neue IP gesetzt und es noch mal mit dem komplizierten Weg nach Anleitung mit dem Portainer versucht - leider ohne erfolg.
                                  Ich probiere es noch mal mit den Boardmitteln und dem Container Manager. Wenn ich da mehr Glück habe reicht das.
                                  Welches Modus muss ich einstellen, welche Laufwerke einbinden?
                                  Hast Du dafür ne Doku irgendwo?
                                  Vielen Dank bis hier hin
                                  Goudi
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by haselchen
                                    @goudi
                                    Letzter Post
                                    https://forum.iobroker.net/topic/70997/iobroker-auf-synology/12
                                    Da ist nicht unbedingt alles erklärt mit der Installation, aber das Nötigste.
                                    Wichtig halt, dass Du Host Modus wählst.
                                    Und , dass ist nicht böse gemeint, das liefern von fertigen Anleitungen ist kontraproduktiv für Deine Lernkurve.
                                    Sollte wirklich mal was in die Brüche gehen , hast Du für eine Reparatur kein Hintergrundwissen.
                                    729
