    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Iskra MT631 via Tasmota
      JohnFLoki @ThomM last edited by
      Hi, erster Post hier.
      @thomm was war denn der Fehler? Bekomme das auch nicht hin.
      VG
        tas-mk last edited by
        habe auch einen Iskra MT631, den ich mit meinem Tasmota Lesekopf auslesen möchte. Leider bekomme ich aktuell nur die Werte Total Consumed, total Delivered & Current Consumption angezeigt. Woebi total Delivered leer bleibt, obwohl ich ein PKW habe. Was mache ich falsch oder kann man bei dem Zähler gar nicht mehr auslesen?
        Vielen Dank und einen schönen Feiertag.
        Samson71 Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @tas-mk last edited by
          @tas-mk
          Ich kenne den Zähler selbst nicht, aber grundsätzlich kannst Du nur das Auslesen, was der Versorger auch als Wert liefert. Das was Du an Werten aktuell hast, ist das Standardminimum und damit im Zweifelsfall auch nur das was geliefert wird.
          Hast Du den Zähler schon in irgendeiner Art und Weise mittels PIN etc. freigeschaltet und im Menü (sofern bei dem Zähler vorhanden) auch die Details aktiviert?
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @tas-mk last edited by
            @tas-mk sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
            MT631
            MT631 mit Pin mehr geht nicht.
              tas-mk @Ralla66 last edited by tas-mk
              Danke, habe leider keine Steckdose direkt am Stromzähler. Momentan habe ich eine Powerbank angeschlossen. Was für Alternativen gibt es zur Powerbank?
              • Samson71
                @tas-mk
                Ist noch Platz im Zählerschrank? Dann ne Steckdose auf Hutschiene setzen. Kostet nicht die Welt.
                  tas-mk @Samson71 last edited by
                  @samson71 said in Iskra MT631 via Tasmota:
                  Hutschiene
                  Danke gibt es auch noch Alternativen zum Anbringen einer Steckdose?
                    Homoran Global Moderator Administrators @tas-mk last edited by
                    Hutschiene
                    Ein Hutschienennetzteil mit passender Ausgangsspannung für das geplante Gerät
                      tas-mk @Homoran last edited by tas-mk
                      Danke, hat jemand noch ne Idee, warum bei mir unter Total Delivered 0,0 steht?
                        ist das überhaupt ein Zweiwegezähler?
                          @homoran said in Iskra MT631 via Tasmota:
                          Zweiwegezähler
                          ja es steht Drehstromzähler, was ja gleichbedeutend mit einem Zweirichtungszähler ist drauf. Trotzdem steht bei mir dort 0,0. Die anderen beiden Werte "Total "Consumed" und die Wattzahl werden allerdings angezeigt?
                          Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            nein, Drehstrom heißt nur dreiphasig.
                            nicht dass die Richtung der Energie sich dreht.
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @tas-mk last edited by Samson71
                              Falsch. Du könntest genauso gut einen Drehstromzähler mit Rücklaufsperre haben. Also eben keinen Zweirichtungszähler. Der Begriff "Drehstrom" sagt über die möglichen Erfassungsrichtungen gar nichts aus.
                              EDIT
                              @Homoran war schneller.
                                okay, woran erkenne ich dann ob es ein Zweirichtungszähler ist. Es ist nur so das wenn ich Strom von Netz beziehe, zeigt der Pfeil nach rechts, wenn ich Strom über mein BKW einspeiße zeigt der Pfeil nach links?
                                Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Samson71
                                  Im Zweifel den fragen der ihn verbaut hat.
                                    hast du 1.8.0 und 2.8.0 im Display?
                                    https://web.archive.org/save/https://www.lackmann.de/sites/default/files/2020-07/MT631 - Kurzanleitung V3.01_0.pdf
                                      da steht leider nur 1.8.0
                                      • Samson71
                                        @tas-mk
                                        Dann ist es wohl kein Zweirichtungszähler. Sonst würden normalerweise beide Angaben im Wechsel im Display erscheinen.
                                        1.0k
                                        64
                                        12774
