    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      @lucky_esa ok. Und wie kann es dazu kommen?
      Habe ja jetzt die normale 2.x stable installiert.
      Wenn du die 2.x installiert hast dann funktioniert auch die 3.x.
      Die meisten User haben Probleme mit der Fehlermeldung Error 25. Dieser wird durch den iob fix behoben. Bei Windows User habe ich auch Probleme mit dem Path gesehen, wie dieser kommt kann ich nicht sagen.
      Du musst dir keine Gedanken machen, bei dir ist alles in Ordnung...
      Gruß//Lucky
      • Ben1983
        Ben1983 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa Das kommt beim Start:
        worx.0
        2024-05-07 08:55:59.504	info	Request Counter: 1
        worx.0
        2024-05-07 08:55:59.019	info	Start MQTT connection
        worx.0
        2024-05-07 08:55:58.908	info	HL Module found! Create State : HL.on
        worx.0
        2024-05-07 08:55:58.907	info	HL Module found! Create State : HL.status
        worx.0
        2024-05-07 08:55:58.906	info	HL Module found! Create State : HL.enabled
        worx.0
        2024-05-07 08:55:58.904	info	HL Module found! Create State : HL
        worx.0
        2024-05-07 08:55:58.899	info	Torque control found, create states...
        worx.0
        2024-05-07 08:55:57.168	info	Create product folder and states for WR206E
        worx.0
        2024-05-07 08:55:56.082	info	Create folder activityLog and set states.
        worx.0
        2024-05-07 08:55:55.313	info	No new Firmware found, create dummy states...
        worx.0
        2024-05-07 08:55:55.310	info	No new Firmware found, check states...
        worx.0
        2024-05-07 08:55:55.304	info	Paused found, create states...
        worx.0
        2024-05-07 08:55:55.302	info	PartyModus found, create states...
        worx.0
        2024-05-07 08:55:55.281	info	OneTimeShedule found, create states...
        worx.0
        2024-05-07 08:55:54.836	info	Highest slots of mowing times 2 for device 20233029470500802296!
        worx.0
        2024-05-07 08:55:54.836	info	Found Vision - Create/Update calendar for 20233029470500802296!
        worx.0
        2024-05-07 08:55:54.419	info	Found device Vision M with id 20233029470500802296
        worx.0
        2024-05-07 08:55:54.417	info	Found 1 devices
        worx.0
        2024-05-07 08:55:54.202	info	Connected to worx server
        worx.0
        2024-05-07 08:55:53.528	info	Login to worx
        worx.0
        2024-05-07 08:55:53.526	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
        Also alles ok, oder?
        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hsteinme
          hsteinme @Ben1983 last edited by
          Ja, wenn Du einen Vision betreibst, ist dies alles okay. Es sind reine Positiv-Meldungen (siehe Typ "Info").
          • Ben1983
            Ben1983 @hsteinme last edited by
            @hsteinme OK.
            Die Logs kommen immer wieder:
            worx.0
            2024-05-07 15:06:02.850	info	Reconnect since adapter start: 19
            worx.0
            2024-05-07 15:06:02.849	info	MQTT reconnect: 0
            worx.0
            2024-05-07 15:06:02.849	info	Resumed: rc: 0 existing session: true
            worx.0
            2024-05-07 15:06:01.565	info	Connection interrupted: Error: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
            • hsteinme
              Klar, es gibt ja auch bisher keinen Ansatz zu einer Änderung. Auch hier: Der Typ "Info" sagt dass es eine Positiv-Meldung ist und kein Fehler-Hinweis. Bereitet denn dieses "Phänomen" im täglichen Arbeiten mit dem Adapter irgendjemand bisher Schmerzen? Bei mir zumindest bisher nicht.
                es gibt nun eine neue Latest Version 3.0.1.
                Hier die Änderungen...
                1. Da derzeit aus unerklärlichen Gründen aktuelle Daten alle 10 Minuten kommen habe ich den 10 Minuten Intervall in die Instanz Einstellungen geschoben. So lange dieser Zustand anhält kann dieser auf 60 Minuten gesetzt werden. Wer euch gerade ein Update zusendet könnt ihr aus den neuen Datenpunkte entnehmen.
                  worx.0.xxx.mower.last_update - Letzte Update
                  worx.0.xxx.mower.last_update_connection - Welche Verbindung (Mqtt oder Cloud)
                2 TypenErrors behoben -> stat und wtm
                1. Loglevel der Reconnection von info auf debug geändert (die 4 Logeinträge weiter oben)
                2. Mission Kress neue API Umgang. Hier gibt es noch offene Punkte die @hsteinme bei Worx gerade hinterfragt.
                3. Eine Sperre hinzugefügt die euch von zu vielen Reconnection schützt
                4. Die o. g. warn Meldungen vom activitylog behoben
                5. Die Mqtt Verbindung wird alle ~15 Minuten getrennt und sofort wieder hergestellt. Die Zeit dazwischen habe ich von ~1200ms geändert in ~200ms.
                Gruß//Lucky
                  hat jemand einen Vision ohne head light? Es bringt nichts diesen kurz zu deinstallieren.
                  Möchte mir gerne mal die API anschauen da ich weiterhin einen TypeError sehe.
                  Gruß//Lucky
                  derAuge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • derAuge
                    derAuge @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa
                    ist nun installiert.
                    Was verstehst du unter "Vision ohne head light?"
                    Bei mir läuft der "Mission KR122E"
                    Jürgen
                      Matt77CHE @derAuge last edited by
                      @derauge
                      ... wohl den Vision-Mäher ohne die optionalen head lights...
                        Danke an @hsteinme für die Info zu head light! Es ist so das in cfg das Module vorhanden ist aber unter dat gibt es keine Daten. Folglich alle Vision User ohne head light sind betroffen.
                        Fehler: Es gibt kein Logeintrag und es gibt ein TypeError
                        Auswirkung: Die Funktion bricht an diesem Punkt ab und aktualisiert die folgenden States nicht (alle anderen Module)
                        Die 3.0.2 ist unterwegs und wird hoffentlich die nächste Stable Version (wenn keine Fehler gemeldet werden in 2 Wochen)
                        Gruß//Lucky
                          ralle last edited by
                          In der App gibt es einen Schalter "bei Regen Mähen". irgend wie finde ich aber diesen nicht bei den Objekt ID's. Die eingestellte Zeit schon.
                          kann mir hierzu jemand etwas sagen ?
                            Lucky_ESA Developer Most Active @ralle last edited by
                            @ralle 0 für aus
                              ralle @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa
                              ?? was meinst du??
                              • hsteinme
                                hsteinme @ralle last edited by
                                @ralle Okay, dann mal langsamer: Der betreffende Datenpunkt kann auf einen Wert 0 oder einen Wert ungleich 0 gestellt werden. Steht der Wert auf 0, so bedeutet dies, dass der Mäher bei Regen mähen darf. Ein Wert ungleich 0 sagt dem Mäher, dass er nicht bei Regen mähen darf. Mehr noch: Der Mäher darf nach dem Trockenwerden des Regensensors nicht sofort wieder aktiv werden, sondern er muss zusätzlich noch die Anzahl Minuten abwarten, die durch den Wert des Datenpunktes definiert ist.
                                  ralle @hsteinme last edited by
                                  @hsteinme vielen Dank für die Erklärung, gibt es diesen Datenpunkt auch im Adapter..... ich finde diesen nicht oder ich bin Blind.....
                                  ? hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @ralle last edited by
                                    @ralle
                                    zu finden in worx.0.serialno.mower.waitRain
                                    • hsteinme
                                      @ralle sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                      Ja wo denn sonst?
                                      Wo hattest Du denn die eingestellte Zeit gefunden? Nicht im Adapter?
                                        @hsteinme Du hast ja recht mit dem was du schreibst, auch das was du gepostet hast habe ich ja gefunden, ich dachte es gibt auch so etwas wie ein "Schalter" wie in der App, das ich das Aktivieren / deaktivieren kann.
                                        vielen Dank
                                          @ralle
                                          Wenn du die Zeit auf 0 stellst, dann maeht er im Regen, ansonsten halt nach x Minuten..
                                          Wenn du einen Schalter haben moechtest, dann mach dir den doch mit einem eigenen Datenpunkt und einem kleinen Script, das dir den Datenpunkt auf 0 setzt oder auf Zeit-X ..
                                          Das ist ja das schoene am iobroker, dass man sowas ganz einfach machen kann..
                                            @ralle Danke für die Info. Habe die Anleitung angepasst da es nicht genau beschrieben war.
                                            1.0k
                                            788
                                            122115
