    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      mading @ice77 last edited by
      @ice77 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      @ice77
      sooooo funktioniert jetzt.
      Eines der beiden hat gefruchtet:
      1.) Adding user USERX to group dialout
      oder:
      sudo chmod 4755 /bin/ping
      vielleicht hilft es ja jemandem. Ich bin froh dass es jetzt sich verbinden kann.
      bei mir half sudo chmod 4755 /bin/ping (für die, die das gleiche Problem haben)
        DRUROB @mading last edited by
        @mading
        ich habe es auch getestet. Bei mir hat ebenfalls erst die Rechtevergabe chmod zum Erfolg geführt.
        Muss wohl auch so sein wenn man nicht alles mit root-User macht. Hatte mir extra einen neuen User angelegt!
          Thomas Braun Most Active @DRUROB last edited by
          Und richtig wird es über setcaps gemacht.
          http://unixetc.co.uk/2016/05/30/linux-capabilities-and-ping/
          • Nobody else
            Nobody else last edited by
            Hallo Zusammen,
            habe folgendes System Futro mit Debian 12 und iobroker installation, so nun mein problem würde gern diesen Host über datenpunkte Neustarten/Herunterfahren, jetzt kommt das aber, ich habe Linux Control installiert und auch meinen Host eingetragen, auch besteht eine Verbindung, die db wurden auch automatisch angelegt, wenn ich jetzt z.b. reboot drücke kommt zwar die Rückmeldung aber das System startet nicht neu.
            Muss ich irgendwo noch einen haken setzten oder was eintragen.
            LG
              A Former User @Nobody else last edited by
              @nobody-else
              mal den Adapter auf Debug stellen, und das Logfile dazu ansehen.
              Ist der Benutzer auch in der Gruppe sudo , funktioniert der Befehl auch so in der console wenn du es eingibst?
              Du willst damit aber nicht deinen iobroker host neu starten, oder ?
              Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Nobody else
                Nobody else @Guest last edited by
                @ilovegym das war eigentlich der Gedanke dabei, das ich den Host Neu starten bzw. Herunterfahren kann, vorher war IObroker auf einen pine 64 und da konnte ich das über ein blockly machen, aber mit Debian geht es irgendwie nicht.
                Der Gedanke war eigentlich, wenn Stromausfall ist und der Host über die USV läuft das er nach Zeit X automatisch heruntergefahren wird.
                Aktuell kann ich das nur über die Konsole machen.
                  Thomas Braun Most Active @Nobody else last edited by
                  @nobody-else sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                  Das macht man über den nut-Server, nicht per ioBroker.
                  • Nobody else
                    Nobody else @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun warum geht das nicht über IObroker, vorher hatte ich ein Button in meiner VIS und da konnte ich das machen.
                    Wo soll ich diesen Server installieren, Brauch ich da noch zusätzliche Hardware.
                    Meine USV hängt schon am IObroker mit apcups Adapter.
                      Geht schon, ist aber nicht sinnvoll, wenn da schon eine Ebene tiefer was entsprechendes läuft.
                      In der Regel verwendet man dazu halt 'nut', da definiert man die Werte, bei denen etwas wie ein shutdown ausgeführt werden soll.
                        A Former User last edited by
                        @nobody-else
                        wenn du meine Fragen beantwortest, dann kann ich auch gerne weiter helfen.. 🙂
                        Mit geht nicht mit Debian aufm Futro und damals aufm pine64 gings kann auch meine Glaskugel nix anfangen.. 🙂
                        • Nobody else
                          @ilovegym Hallo,
                          hat sich erledigt, habe meinen Benutzer unter sudoers eingetragen für reboot und Poweroff, jetzt geht es mit einen Klick auf die Datenpunkte von linux-control.
                          Danke nochmal.
                            Flugschüler last edited by Negalein
                            * 2024-07-08 16:58:51.363	error	[cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.130:22): response error: W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en_US) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en_US) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.130:22): W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en_US) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en_US) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:718:21) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:621:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
                            Habe diese Fehlermeldung im Iobroker, wie kann ich das beheben.
                            ? Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @Flugschüler last edited by
                              @flugschüler
                              Meine Glaskugel glueht... !!
                              Sieht mir danach aus, dass du deinen Proxmox Server nicht richtig konfiguriert hast, bzw. musst du da das enterprise Repo rausnehmen, es sei denn, du hast da eine Lizenz? Dann trag die ein..
                              Die Fehlermeldung kommt doch garantiert auch, wenn du auf deinem Server in der Konsole " apt update". eingibst.. richtig??
                                Thomas Braun Most Active @Flugschüler last edited by Thomas Braun
                                @flugschüler sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                Doppelte Einträge in zwei Dateien.
                                Wenn du kein enterprise-Abo hast: Lösch die
                                komplett und entferne die entsprechende Zeile mit Bezug zu Enterprise in der
                                  @flugschüler
                                  das kannst du unter der Proxmox Gui sogar mit der Maus machen:
                                    Flugschüler @Guest last edited by
                                    Bei mir schaut das so aus. Was mache ich jetzt mit der Maus?
                                    @ilovegym Screenshot 2024-07-08 at 21-39-25 proxmox - Proxmox Virtual Environment.png
                                    • Chaot
                                      Chaot @Flugschüler last edited by
                                      @flugschüler Auf die letzte Zeile klicken. Dann springt ober der Button von "Aktivieren" auf "Deaktivieren".
                                      Fertig
                                        Super Danke! Das wars. Aber warum hab ich das zweimal stehen?
                                        • Chaot
                                          @flugschüler Keine Ahnung. Irgendwann mal was manuell geändert?
                                            Flugschüler @Chaot last edited by
                                            @chaot Nein aber ein Update auf Bookworm gemacht.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163802
