    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Iskra MT631 via Tasmota
      tas-mk @Homoran last edited by tas-mk
      Danke, hat jemand noch ne Idee, warum bei mir unter Total Delivered 0,0 steht?
        Homoran Global Moderator Administrators @tas-mk last edited by
        @tas-mk sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
        ist das überhaupt ein Zweiwegezähler?
          @homoran said in Iskra MT631 via Tasmota:
          Zweiwegezähler
          ja es steht Drehstromzähler, was ja gleichbedeutend mit einem Zweirichtungszähler ist drauf. Trotzdem steht bei mir dort 0,0. Die anderen beiden Werte "Total "Consumed" und die Wattzahl werden allerdings angezeigt?
          Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            nein, Drehstrom heißt nur dreiphasig.
            nicht dass die Richtung der Energie sich dreht.
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @tas-mk last edited by Samson71
              Falsch. Du könntest genauso gut einen Drehstromzähler mit Rücklaufsperre haben. Also eben keinen Zweirichtungszähler. Der Begriff "Drehstrom" sagt über die möglichen Erfassungsrichtungen gar nichts aus.
              EDIT
              @Homoran war schneller.
                okay, woran erkenne ich dann ob es ein Zweirichtungszähler ist. Es ist nur so das wenn ich Strom von Netz beziehe, zeigt der Pfeil nach rechts, wenn ich Strom über mein BKW einspeiße zeigt der Pfeil nach links?
                Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Im Zweifel den fragen der ihn verbaut hat.
                    hast du 1.8.0 und 2.8.0 im Display?
                    https://web.archive.org/save/https://www.lackmann.de/sites/default/files/2020-07/MT631 - Kurzanleitung V3.01_0.pdf
                      da steht leider nur 1.8.0
                      • Samson71
                        @tas-mk
                        Dann ist es wohl kein Zweirichtungszähler. Sonst würden normalerweise beide Angaben im Wechsel im Display erscheinen.
                        64
                        10076
